Geschirmte Kondensatoren
Tornadone
Beitrag von Tornadone »
Tach auch,
kurze Frage:
In meinen Radios sind einzelne geschirmte Kondensatoren.
Muss ich da extra nach den passenden Teilen suchen, oder lässt sich das auch selber machen?
In der Suche hab ich was von Kupferfolie gelesen. Ich hätte z.B. einige Rollen selbstklebendes Kupferband in verschiedenen Breiten hier. Das würde sich anbieten. Rumwickeln, Drähtchen dran löten und ab dafür. Oder wie seht ihr das?
Roman
Re: Geschirmte Kondensatoren
Beitrag von rettigsmerb »
Tornadone hat geschrieben:Tach auch,
kurze Frage:
Roman
Genau so wird's gemacht, falls überhaupt wirklich notwendig. Oftmals genügt es schon einen signalführenden Kondensator ganz dicht am Chassis zu positionieren.
In einigen wenigen Fällen muss man etwas aufpassen, nämlich dann, wenn die Masse über den Kondensator mitgeführt wird. Wenn man den dann ausbaut würde an der Stelle die Masseleitung unterbrochen, was zu fürchterlichem Brummen oder anderen Störungen führen kann!
Tornadone
Danke dir.:)
Ich hab bis jetzt nur Cs entdeckt bei denen ein Masseanschluss rausgeht, also mit 3 Drähten. Ich denke das sollte dann problemlos gehen.
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Evtl. noch einen Schrumpfschlauch drüber schrumpfen, damit die Cu-Folie sicher fixiert ist
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
