Stecker für Zusatzlautsprecher
vcdios
Beitrag von vcdios »
ich habe Siemens Standardsuper E9 Stereo gekauft. Dieses Gerät hat zwei Anschlüße mit Schalter für Zusatzlautsprecher.
http://www.khg-radiosammlung.de/siemens ... _e9_ru.jpg
Wo kann man einen passenden Stecker kaufen?
Hat jemand eine Erfahrung mit dem Anschluß?
Kim
tornadofilm
Re: Stecker für Zusatzlautsprecher
Beitrag von tornadofilm »
Sieht irgendwie nach Diodenstecker aus, sicher nachträglich eingebaut.
Nee, das ist Original so und richtig, es sind die alten 3 pol. Diodenstecker !
tornadofilm
na dann, Kabel drannlöten, anschliesen und fettisch! Ich kannte diesen Standart aus der ex DDR halt nicht, sorry!
Beitrag von rettigsmerb »
Nicht ganz, lieber Harry, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Mir sind diese Stecker mal in der Segelfliegerei als Bordbatterieanschluss begegnet. Gegenüber der Kennkerbe ist eine Art flacher "Kunststoffpin". Wie die Dinger allerdings nu heißen, mag mir einfach nicht einfallen. Man wird halt ned jünger.... :mrgreen:
Herbert, dank deines "Adlerauges" wird es so sein :mrgreen:
Solche Buchsen habe ich noch (NOS). Stecker leider nicht.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
diese Bauform wurde früher häufig als Ladebuchse für Fernsteuersender benutzt, u.a. bei GRAUPNER.
Evtl. bekommt man im Modellbauhandel noch solche Stecker.
vcdios
Hallo Lutz,
das ist es,, kennst du vielleicht die genaue Bezeichnung ?
Ich habe versucht mit dem Google Bildsuchen aber erfolglos.
Kim
Es könnte aber sein, das eine 3 polige Diodenbuchse passt, und die gibt,s noch
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Dual hat die auch verbaut in den Koffern P51,53 etc. Da passen keine normalen Diodenstecker rein, der mittlere ist zum Abschalten der Lautsprecher beim einstecken. Weil die Dualkoffer nen Monoverstärker drinhatten, aber ein Stereosystem (CDS650) wurden damit die Kanäle zusammengeschaltet, beim Anschluß eines Stereoverstärkers öffnet der Schaltpin die Monobrücke, sodaß das Stereosignal in den Verstärker gelangt. Hier ist das sicherlich zum automatischen Abschalten der internen LS gedacht. Die 5 Pol Diodenbuchsen haben den Umschalter aussen dran, der Schaltnippel sitzt dann unterhalb des Masse - Abschirmungsfederkontakts damit da normale Stecker passen und keine Speziellen gebraucht werden.
Andi
Die offizielle Bezeichnung von diesem Stecker kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er in den 70er Jahren an einigen tragbaren Fernsehern für den 12V-Anschluss verwendet wurde. Zwei solche Geräte von Neckermann stehen hier. Aber Stecker dafür gibt es über den Kundendienst sicher nicht mehr.
eabc hat geschrieben:Es könnte aber sein, das eine 3 polige Diodenbuchse passt, und die gibt,s noch
Meinst Du, die Buchse auszutauschen, oder einen dreipoligen Diodenstecker einzustecken?
Ersteres geht. Aber dann hat man keinen Schaltkontakt mehr. Wenn schon Buchse austauschen, würde ich eine DIN-Lautsprecherbuchse mit Schalter nehmen. Aber auch diese sind inzwischen schwer zu bekommen.
Einen dreipoligen Diodenstecker kann man in diese Buchse nicht einstecken, aus zwei Gründen: erstens stimmt die Lage der beiden Steckerstifte nicht. Dazu müsste man einen 5-poligen Stecker in 270°-Ausführung nehmen und die Stifte 2 und 4 entfernen. Zweitens trennt der mittlere Stift den Schaltkontakt nicht, denn er ist zu dünn dafür und würde außerdem den geöffneten Kontakt überbrücken, weil er aus Metall ist. Dafür gäbe es aber die Lösung, einen Isolierschlauch über diesen Stift zu ziehen.
hf500
Beitrag von hf500 »
ich wuerde da keine Diodenbućhsen, sondern DIN-Lautsprecherbuchsen mit Schaltkontakt einbauen. Damit haette man einen aktuelleren Stand der Technik und ist kompatibler.
Die Frage: Wo gibt es noch diese Buchsen mit Schaltkontakt? Ohne ist kein Problem.
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Servus.
Ich könnte dir sowas anbieten- geschenkt!
Die Buchse ist zwar 7-polig, aber von der Teilung her müsste ein 5-Pol oder 3-Pol Stecker da auch reinpassen, ansonsten die Kombination siehe Bild als snap-in, was nicht gebraucht wird absägen und abbohren zwecks Befestigung, alles kein Höhepunkt.
Edit: Ich habe das gerade mal probiert, ein 5-poliger Din Stecker passt rein, den Stecker könnte ich auch beliegen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Ich könnte 5-polige Buchsen mit Schalter beisteuern: eine neue (siehe Bild) und mindestens eine ausgelötete.
Aber ich würde das Radio nicht umbauen und einen 5-poligen 270°-Stecker modifizieren, siehe oben.
