Welche Farbe für den Skalenhintergrund?
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
welche Farbe nehmt Ihr zum Ausbessern eines Skalenhintergrundes?
Meist sind die Skalenhintergründe, tja, cremeweiß heißt das wohl. Weiß habe ich, also richtig weiß, aber den Unterschied zur Originalfarbe sieht man deutlich.
Sollte ich alles weiß machen - das sieht vielleicht zu kalt aus - oder eine andere Farbe nehmen? Wenn ja, welche?
nordmender
Re: Welche Farbe für den Skalenhintergrund?
Beitrag von nordmender »
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo,
Hallo Frank,
da das "Weiss" meist als zu kalt empfunden wird,ist Elfenbein-hell ( oder hell-elfenbein) eine Option.
Als Spraylack ist das so in seidenmatt,halbmatt angesiedelt.
Die paßt auch für das neu Lackieren vergammelter Philetten.
Claus
Beitrag von rettigsmerb »
Das wäre dann RAL-1015 (hell-elfenbein) - reinweiß wäre RAL-9010, was als normal unter Tageslicht als kühl empfunden wird. Nun kommt aber noch hinzu, dass die Skalenlämpchen ein eher seeehr warmtöniges Licht abgeben, was das wiederum ausgleicht. In den vielen Jahren Radioreparaturpraxis habe ich beide Skalenhintergrundfarben als durchaus gängig wahrgenommen.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Moin Du alter Sauerländer! :-)
Ich nehme immer Hellelfenbein matt (RAL 1015). Gefällt mir persönlich am besten.
Gruß... Hotte
Bosk Veld
Hallo Claus, Herbert und Hotte,
also hell elfenbein und matt/seidenmatt.
Danke für die Tips!
500klaus
Beitrag von 500klaus »
Hotte hat geschrieben:... Hellelfenbein matt (RAL 1015).
... auch "Taxi-Beige" genannt. Ist deshalb so angenehm, weil wir es andauernd auf den Straßen sehen :)
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Frank,
Ich bin mit einer Gebisstaste mit typischem Farbton zum Baumarkt und habe aus der Palette eine Büchse Lack mischen lassen. So habe ich für den schlimmsten Fall (muss Tasten nachfertigen) einen erträglichen Farbton für Tasten und gleichzeitig eine Farbe für Skalenhintergründe.
Matthias
Bosk Veld
Hallo Matthias,
mit dem RAL1015 bin ich gut klargekommen. Es war (von mir) kein Unterschied zur Originalfarbe festzustellen.
Die Farbe mischen zu lassen - das ist natürlich auch 'ne Idee! Wurde der Farbton so gut getroffen, daß Du nur ein paar Tasten nachfertigen mußtest, oder hast Du alle nachgefertigt?
Und: Hast Du Langzeiterfahrungen mit der Haltbarkeit des Lacks auf den Tasten?
MatthiasD
Hallo Forengemeinde, hallo Frank,
Meine Erfahrungen mit dem gemischten Lack sind durchaus gut. Man muss nur beachten, dass er sehr wenig Füllstoff enthält, d.h. man sieht im Nachhinein jede noch so kleine Unebenheit. Beim Skalenhintergrund ist das aber zweitrangig. Achim hat in einem anderen Beitrag schon mal erklärt, dass man mit einem Lackauftrag die Optik einer gepressten Taste nicht wirklich gut nachbilden kann. Der schlimmste Fall wäre eine Taste, die im sichtbaren Bereich mit einem Ersatzstoff repariert wurde. Dann würde auch eine einzelne Taste lackiert in jedem Fall besser aussehen. Ideal wäre aber nur gleichfarbige Tasten zu verbauen. Ich hatte aber auch schon Tasten, deren Plastikmaterial so unansehnlich war, das ich kein Problem hatte, alle zu lackieren. Soweit ich beurteilen kann, ist der Lack bei normaler Beanspruchung auch abriebfest. Das gilt übrigens auch für den Lampentauchlack, den ich für Aluzierleisten ersatzweise verwende.
Matthias
