Oft sieht man am AÜ diese Papier- oder Teerkondensatoren. Ich wechsle diese immer, da sonst Gefahr für Endröhre oder Gleichrichter besteht. Im Schaltplan sieht es oft so aus:
In der Realität ist aber ein 2,2nF parallel zur Wicklung gelötet! Dies ist nicht das erste Mal das ich das gesehen habe, für welche Variante soll man sich den bei der Restauration entscheiden?
Alfred
Kondensator an AÜ
AlfredG
Kondensator an AÜ
glaubnix
Re: Kondensator an AÜ
Sinnvoll ist es die Variante mit der Parallelschaltung zur Wicklung zu wählen. Hierbei besteht im Falle eines Defektes dieses Kondenstors (Kurzschluss) keine direkte Gefahr für andere Komponenten, insbesodere Ausgansübertrager. Die Wirkung ist die gleiche, der Kondensator liegt in beiden Fällen wechselspannunsmässig an Bezugspotential (Masse).
Der Wert des Kondensators ist unabhängig von der gewählten Schaltungsvariante - das bedeutet bei Wahl bzw. Umstellung auf Parallelschaltung sollte der ursprüngliche Wert verwendet werden.
So einen Burschen habe ich gerade gestern wieder an meinem aktuellen Projekt, einem Grundig 2008W getauscht. Das Originalteil war so "verschwitzt", daß man den Wert nicht mehr lesen konnte. Ich nehme an dieser Stelle nur 1KV spannungsfeste Wima FKP. An dieser Stelle keine halben Sachen machen, wenn der C direkt gegen Masse steht !
captain.confusion
Das sehe ich genauso. Das ist einer der wenigen Kondensatoren in einem Röhrenradio der 500 V ~ aushalten muss.holger66 hat geschrieben:. Ich nehme an dieser Stelle nur 1KV spannungsfeste Wima FKP.
hf500
und wegen der Betriebssicherheit wende ich dann auch noch den Tip von oben an: Kondensator an den Speisepunkt der Primaerwicklung legen. Das schuetzt nicht nur Netzteil und Uebertrager bei Schluss, sondern entlastet den Kondensator von der Anodengleichspannung, es bleibt nur noch der relativ geringe Spannungsabfall ueber der Wicklung uebrig.
[***Kluchsch***ermodus***]
...es bleibt die niederfrequente Wechselspannung abzüglich der Anodengleichspannung übrig. Der geringe Gleichspannungsabfall über der Primärwicklung kann quasi vernachlässigt werden.
Die Niederfrequenzspannung kann allerdings schon beträchtlich sein, besonders bei impulsbehafteten Signalen...
[/Kluchsch***ermodus]
hf500
ja, ok, ich sach ja auch nichts mehr
