UKW Antenne und Sat-Kabel
Hans_L
ich betreibe ein Quad LNB, die vier Abgänge gehen im Haus auf unterschiedliche Dosen,
in eine der vier Leitungen habe ich über eine Einschleusweiche die separate UKW-Antenne eingespeist,
der Abgang erfolgt über eine Kombidose mit Auschleusweiche (heißt das so?)
Jetzt möchte ich die UKW-Antenne gerne noch in ein weiteres Sat-Kabel einspeisen.
1. Frage:
Gibt es da ordentliche 2-fach oder 4-fach-Verteiler, mit denen ich die UKW-Antene aufteilen kann?
2. Frage:
kann es da über die gemeinsame UKW-Antenne zu Problemen mit den 4 Sat-kabeln führen?
(Gleichstrommäßige Trennung der Einschleusweichen?, HF-mäßige saubere Trennung?)
ich will nämlich hinterher keine Probleme mit dem Fernsehempfang produzieren)
Danke
Hans
1. Frage:
2. Frage:
Danke
Hans
TKOFreak61
Re: UKW Antenne und Sat-Kabel
Hallo Hans,
ziemlich komplizierter Konstrukt, den Du vorhast.
Ich hatte ein gleiches Problem, habe es so gelöst, dass zwischen Quad- (oder Quattro-)LNB einen Multischalter eingebaut ist. Dieser Schalter hat einen separaten Eingang für die UKW-Antenne. Das Signal steht dann an jeder Anschlußdose (wird dann an jedem FS-/UKW-Anschluß benötigt) zur Verfügung. Vorteilhaft ist außerdem, dass ein entsprechender Multischalter auch zusätzliche Anschlüsse bereitstellen kann, falls man mal ein weiteres Gerät betreiben möchte.
Der Einsatz von 2-oder 4-fach-Verteilern ist immer mit Verlusten verbunden und diese dürften sich auch auf das FS-Signal auswirken.
Wie es mit der Beeinflussung der 4 Fernsehanschlüsse untereinander aussieht, kann ich nicht beantworten. Da aber jeder FS-Anschluss zur Umschaltung der
Empfangsebenen am LNB mit unterschiedlichen Spannungen arbeitet, würde ich Beeinträchtigungen nicht ausschliessen. Da helfen sicher nur entsprechende Gleichstromsperren, die wiederum Verluste verursachen können. Ein Multischalter umgeht all diese Probleme.
Ein zusätzlicher Multischalter ist zwar wieder mit Mehrkosten verbunden, aber auch Verteiler, Ein- und Ausschleusweichen sind nicht zum Nulltarif erhältlich (es sei denn, man hat sie bereits in der Bastelkiste rumliegen). Man muss abwägen, welcher finanzieller Aufwand gerechtfertigt ist, um alle Empfangssignale mit guter Qualität zu haben.
Jürgen
Jürgen
Zuletzt geändert von TKOFreak61 am Do Apr 07, 2016 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
batsch
Es wäre auch die Möglichkeit ein LNB mit terrestrischem Eingang zu verbauen, das minimiert auch die Verluste durch die Verteiler und Weichen.
Hans_L
@all
die Konfiguration liegt daran, dass ich nur 4 Ausgänge benötige, dafür reicht der Quattro-LNB (nicht Quad, wie ich vorher schrieb) aus,
und einmal Einspeisen der terr. Antenne war auch kein Problem,
aber mit der geplanten Erweiterung ist es wahrscheinlich sinnvoller, einen Multiswich einzubauen, damit steht das terr. Signal an allen Dosen zur Verfügung, und es gibt vermutlich keine Probleme mit irgendwelchen "Kreuzverbindungen"
Nachteil: ich muss an der Stelle am Dachboden eine Steckdose installieren.
Hans
Hans
Jean Luc
Wenn du von einem 4-fach LNB direkt in die Dosen gehst, dann hast du ein Quad-LNB.
Ein Quattro-LNB benötigt nämlich immer einen Multiswitch
Hans_L
@Jean Luc,
das dachte ich auch, aber das Gerät ist lt Datenblatt von Kathrein tatsächlich ein Quatro LNB, welcher aber auch direkt an 4 Receiver ohne Matrix angeschlossen weden kann, beim Anschluss an einen Multischalter sind die Anschlüsse (hi(lo/vert/hor) zu beachten.
(Typ UAS 585, Universal-Quatro-Speisesystem, schaltbar, so stehts in meinen Datenblatt, siehe auch https://www.kathrein.de/fileadmin/media ... 63191b.pdf)
Hans
live long and prosper
Hans
Manchmal werden die Begriffe verwechselt.
Ein Quattro-LNB ist für Betrieb mit Multischalter. Jeder seiner vier Ausgänge stellt (nicht umschaltbar) nur ein Frequenzband einer Polarisationsebene zur Verfügung.
Ein Quad-LNB ist für den direkten Anschluss von bis zu 4 Receivern. Jeder Ausgang ist unabhängig von jedem anderen auf beide Frequenzbänder und Polarisationsebenen umschaltbar. Der Multischalter ist also im LNB schon eingebaut.
Der LNB von Kathrein ist ein Zwitter, der beides kann, daher die Verwirrung in der Bezeichnung. Wenn der Ausgang 1 mit einer Spannung von ca. 18 V, ohne 22 kHz-Steuersignal, versorgt wird und die anderen drei Ausgänge nicht versorgt werden, schaltet der LNB vom Quad- in den Quattro-Modus um.
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Es ist ohne weiteres möglich, das Signal der terrestrischen Antenne in einem 2-fach-Verteiler aufzusplitten und die beiden Ausgangssignale dann in zwei Leitungen der Sat-Anlage einzukoppeln.
Wichtig ist, dass die Einschleusweiche im terrestrischen Eingang eine Gleichstromsperre besitzt. Das gilt aber auch schon dann, wenn das terrestrische Signal in nur eine Leitung eingespeist wird. Deshalb haben alle üblichen Einschleusweichen diese Gleichstromsperre.
Durch diese Zusammenstellung entsteht eine Schleife, die über den LNB, die beiden Einschleusweichen und den 2-fach-Verteiler führt. Damit es dadurch nicht zu Störungen kommt, darf diese Schleife keine größere Fläche aufspannen. Mit anderen Worten, die Kabel vom LNB zu den beiden Einschleusweichen und die Kabel vom 2-fach-Verteiler zu den beiden Einschleusweichen müssen parallel verlegt sein. In der Praxis werden sich die Einschleusweichen also in der Nähe der Sat-Schüssel oder z.B. im Dachboden, durch den die Kabel von der Sat-Schüssel verlaufen, befinden.
Ersteres ist richtig, ein 2-fach-Verteiler erzeugt eine Dämpfung von 3...4 dB. Aber diese wirkt sich nicht auf das Fernsehsignal aus, weil dieses nicht den Verteiler durchläuft. Nur das UKW-Signal wird um diese 3...4 dB gedämpft. Das macht in in der Praxis nicht viel aus - außer, wenn der Empfang sowieso grenzwertig ist.TKOFreak61 hat geschrieben:Der Einsatz von 2-oder 4-fach-Verteilern ist immer mit Verlusten verbunden und diese dürften sich auch auf das FS-Signal auswirken.
Didi
Hallo Hans
Ich denke mal, die Kabel vom LNB gehen direkt zu den Receivern ohne Multischalter.
Es gibt 2 Möglichkeiten , einmal mittels Multischalter und Stromversorgung oder
wenn es möglich ist an die Schüssel zu kommen, ein Quad-LNB mit terrestrischem Eingang damit du an jeder Dose UKW hast. .
MfG. Didi
MfG. Didi
Dipol
Als gelegentlich mitlesender RFT-Meister habe ich mich angemeldet um die unvollständigen KATHREIN-PDFs zu den UAS 485 und 585 zu ergänzen.röhrenradiofreak hat geschrieben: Der LNB von Kathrein ist ein Zwitter, der beides kann, daher die Verwirrung in der Bezeichnung. Wenn der Ausgang 1 mit einer Spannung von ca. 18 V, ohne 22 kHz-Steuersignal, versorgt wird und die anderen drei Ausgänge nicht versorgt werden, schaltet der LNB vom Quad- in den Quattro-Modus um.
Egal welcher LNB-Ausgang dieser von KATHREIN auch schon als Quattro-Switch bezeichneten Universal-Quad-LNB mit 13 oder 18 V sowie mit oder ohne 22 kHz gespeist wird:
So lange die drei anderen LNB-Ausgänge spannungsfrei bleiben, geben sie immer die gekennzeichneten Sat.-Ebenen aus.
Wer ein Kabel vertauscht hat und die LNB-Speisung nicht über HL zuführt, kann sich ohne Kenntnis dieses undokumentierten Effekts einen Wolf suchen.
frank_w
Hallo Hans_L,
poste mal eine Skizze von deinem Plan hier danke.
Eine Lösung gibt es bestimmt.
Ich denke, dass das Problem nach fast 4 Monaten gelöst ist...
Wohl eher 1 Jahr und 4 Monate.röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich denke, dass das Problem nach fast 4 Monaten gelöst ist...
Ah... ja klar...
Dipol
Hand aufs Herz: Wer hat den Effekt gekannt?
Sollte mir zufällig mal wieder etwas ähnliches auffallen, mache ich ein eigenes Thema auf.
Roland
Roland
