Grundig TK8 nimmt nicht auf
				Radio Martin
Hallo Freunde
Ich habe als "Alltagstonbandgerät" ein rundig TK8. Das ist mein liebstes Tonbandgerät, da hatte ich noch nei Probleme mit, außer, dass es noch nie aufgenommen hat.
Jetz möchte ich die Aufnahme auch mal wieder gängig machen und bräuchte da Hilfe.
Die EM85 schlägt ganz normal aus und es komt auch gut Ton raus, aber er nimmt nicht auf.
Leider kann ich die EL42 nicht wechseln, da wir da keine andere haben, aber an den Kontackten lag es nicht.
Hoffentlich weiß jemand von euch, was da zu machen ist.
Danke schonmal im Vorraus
				Ringotube
Re: Grundig TK8 nimmt nicht auf
die EL42 ist als Löschoszillatorröhre geschaltet, falls die alte Aufnahme gelöscht wird, ist diese Röhre i.O. falls nicht, bräuchten wir die Elektrodenspannungswerte der beheizten Röhre.
Unabhängig davon, das der Löschoszillator für eine gute Aufnahme einen zusätzlichen HF-Strom liefert, funktioniert die Aufnahme auch ohne diese Röhre.
Der Fehler könnte mit Kontaktproblemen im Aufnahme,- Wiedergabeschalter zusammenhängen, besprühe diesen gezielt auf die Kontaktbahn mit Oszillin T6 und bewege Ihn dabei, benutze aber bitte nichts anderes, sonst schaffst du dir neue Probleme.
				Radio Martin
Hallöle,
De EL42 ist anscheinend noch in Ordnung, da das Band noch gelöscht wird.
Ich habe den Schlter einmal komplett mit dem t6 besprüht, aber es hatt keine Wirkung auf di AUfnahme gezeigt, der Schalter müsste demnach also in Ordnung gewesen sein und es lieg a etwas anderem.
Dann stelle mittels Widerstandsmessung fest, ob korrekt geschaltet wird.
Dazu bei Stromlosen Gerät beide Messstrippen an die Kopfanschlüsse clipsen, um den DC Widerstand des Kopfes feststellen
Das könnten ca. 300 - 800 Ohm sein, dann eine Messtrippe an Masse, die zweite bleibt an einem der Kopfanschlüsse, nun bei immer noch stromlosen Gerät die Aufnahme einschalten, der Messwert muss nun immer noch dem DC-Widerstand des Kopfes entsprechen oder ca. O Ohm anzeigen, falls ja dann den anderen Kopfanschluß kontaktieren und erneut messen, auch hier dann die selbigen Messwerteber in umgekehrter Reihenfolge.
Beim zurückschalten auf Wiedergabe müssen die Messwert wiederum in umgekehrter Reihenfolge angezeigt werden.
				Radio Martin
Hallo Harry,
Das TK8 hat nur einen Kopf.
Der Kopf hat in jeder Stellung 486Ohm und da verändert sich auch nichts, wenn ich auf Aufnahme gehe.
Sorry Martin, habe ich für dich missverständlich geschrieben ?, ich sehe in meinem Beitrag keinen Hinweis auf mehrere Köpfe, soweit dazu.
Rückfrage zu deinem Messergebniss, hast du zur Ermittlung des zweiten Messergebniss lt. meinem beitrag dann eine Messstrippe dazu an Masse geclipst ?. Der Kopf hatt doch zwei Lötanschlüsse, richtig ?
Lt. Schaltung wird jeweils ein Kopfanschluß auf Masse geschaltet und bei Aufnahme dann der andere.
Diese Umschaltung sollte gemäß meinem Beitrag geprüft werden.
Lt. deinem bisherigen Messergebniss aber dürfte weder Widergabe noch Aufnahme funktionieren !
				Radio Martin
Oh, ok
Habe gerade nochmal nachgemessen.
Beide ANschlüsse geben gegen Masse 486 Ohm an, aber du hattest schon recht mit den Masse Anschlüssen.
Martin, somit ist die Ursache gefunden, das die Masseumschaltung nicht funktioniert.
Zu prüfen wäre nun der Durchgang im Schalter 3.18; zu 3.15 bei Aufnahme und 3.18 zu 3.21 bei Wiedergabe, falls nun hier je nach Schaltstellung Durchgang besteht, dann die Masseverbindung mit der Drossel Bv 9281-007 und deren Lötverbindungen.
				Radio Martin
Hallo Harry,
Hmm, ok und wo finde ich die?
Moin moin Martin,
verfolge mal die Kopfleitung zurück, sie sollte lt. meinem Plan zweipolig als abgeschirmtes Kabel zum Aufnahme / Wiedergabeschalter Kontakt 3.15 und der zweite Pol zum 3.21 angelötet sein, hier treffen sich jeweils eine weitere Leitung die momentan nicht von Interesse sind.
der Schalterpunkt 3.21 muss bei Wiedergabe eine Verbindung zum Punkt 3.18 schalten, das ist der Schalterpunkt, der über die benannte kleine Drossel zur Masse geht !.
Bei Aufnahme ist es die 3.15, die eine Verbindung zum Lötpunkt 3.18 schalten muss.
Hast du den Plan und kommst du mit dem Schaltplanlesen klar ?
Prüfe also bitte diese Schaltpunkte und berichte möglichst zeitnah, da mein Betätigungsfeld eine sehr weites ist, hätte ich gerne das wir Probleme dieser Art zeitlich schnell abarbeiten, sonst muss ich mich immer in den Anfangpost hineindenken.
				Radio Martin
Hallo Harry
Ich habe leider keinen Plan, könntest du ihn mir vieleicht aushändigen?
Aber ich habe die Leitungen zurückverfolgen können bis zum Schalter, ein Grünes für die Aufnahme und ein leicht bläuliches für die Wiedergabe
U.a. giebs hier die Unterlagen: http://www.radiomuseum.org/r/grundig_tk8.html
Versuche bitte die Prüfungen entsp. meinen Tipps zeitnah abzuwickeln !
				Radio Martin
Ok, ich habe die Spule entlich gefunden, aber sie hat ganz normal Durchgang.
Wozu ist die Spule überhaupt da?
Also wenn ich auf Aufnahme gehe dann hat die eine Seite des Kopfes Verbindng zur Masse und bei Wiedergabe der andere. Wenn der Kopf ned auf Masse liegt, hatt er einen Wiederstand von 486Ohm.
Die Spule dient der Brummkompensation, was war aber die Ursache des beidseitigen DC-Widerstandes aus deiner Anfangsmessung ?, wo du geschrieben hast, das kein Massebezug besteht?.
Nimmt das Gerät den nun auf ?.
Falls nein, dann ist eine Signalverfolgung vor und hinter C 9 und hinter W3 bis zum Kopf des eingespeißten Signals sinnvoll, das kanns du mithilfe eines kleinen NF-Verstärkers und einem Stück abgeschirmter NF-Leitung machen.
