Vorweg: Es wird wahrscheinlich schwerer, da nach jahrelangem Suchen kein Schaltplan/Servicemanual aufzufinden war, es handelt sich um wohl um eine höherwertige OEM-Konstruktion aus 1979/80, die von Quadral unter "logic five" und unter Lenco (Lotte, Korea) unter "FA-3401" als "Digital Surround AV Master Amplifier" gebaut wurde
http://sgerasimuk.blogspot.de/2015/03/q ... nd-av.html
http://www.radiomuseum.org/r/lenco_surr ... _3401.html
Fehlerbeschreibung: Aus laufendem und fehlerfreiem Betrieb kurzer Knall, nur leichter "elektrischer" Geruch, zurück auf Standby; sofortiges Ziehen des Netzsteckers.
Nach erstem Testen an den noch nicht ausgelöteten Bauteilen mit PEAK Atlas DCA 75 Pro Halbleiter-Tester: Kurzschluss (Durchgang) bei einem Kanal (Komplementärpaar 2SA1302 und 2SC2238) sowie eine Diode (aus einem 4er-Verbund), Typ noch nicht identifiziert.
Zusätzlich Schmelzen der Hauptsicherung.
Mutmaßung: Primärer Defekt/Schluss der Endtransistoren und durch die extreme Strombelastung Zerstörung dieser Diode.
Fragen: Ohne Schaltplan und eingehende Kenntnisse - vielleicht dieses Vorgehen?
1) Auslöten der genannten Bauteile und dann noch einmal nachprüfen.
2) Bei Bestätigung der Defekte Ersatz, ggf. auch gleich beider Kanäle und ggf. auch mit den zugehörigen Treibertransistoren - und natürlich aller 4 Dioden, die auch thermisch belastet erschienen (sind ja noch günstig zu bekommen)?
3) Dann wieder Einschaltversuch? Oder
4) Gleichzeitig Elkos in der Hauptstromversorgung und die Pufferelkos der betreffenden Endstufen und ...?
Für erfahrene Hilfe wäre ich sehr dankbar. Große Messtechnik, insbesondere mit mannigfaltigem Auslöten von Bauteilen an diesem sehr komplexen Aufbau mit enggestelleter Verlötung könnten da für einen Hobbybastler schon zu einem Hindernis werden
Mit herzlichem Dank für Hilfe im voraus.
P.S. Alle bisher erstellten Bilder unter: http://downloadarchiv.cepha.de/LENCO%20 ... ic%20five/
