Signallampe für E-Herd
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Bei unserem E-Herd ist die Signallampe für den Backofen kaputtgegangen und zwar komplett mit dem Lampenhalter.
Nun finde ich nur noch Signallampen mit LED in einem passenden Halter und bei denen steht als maximale Temperatur 75 Grad. Das scheint mir wenig für den Bereich zwischen Backofen und Herdplatten. Vorher saß dort eine Glimmlampe.
Was glaubt Ihr? Könnte das klappen oder habt Ihr vielleicht einen anderen Tipp?
Einbaudurchmesser ist 8 mm.
Gruss, Harm.
Phalos Southpaw
Re: Signallampe für E-Herd
Beitrag von Phalos Southpaw »
Um welchn Halter (Bild=) geht es denn?
Warum ist der Einbau einer Glimmlampe nicht mehr möglich?
Wäre es eine Optio den Halter der LED Lampe zu nehmen und dort eine Glimmlampe ainzubauen?
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Wenn eine Glimmlampe verbaut war, sollte auch wieder eine rein. Außerdem ist die Spannungsversorgung einfacher, du brauchst nur einen Vorwiederstand. Ich hatte auch so einen defekt, es gab einen Kurzschluss. Habe den Ersatz bei Conrad bekommen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Beitrag von rettigsmerb »
Ist das eine Glimmlampe mit Schraubgewinde? Davon könnte ich verschiedene Größen anbieten (NOS)...
harm
Beitrag von harm »
Eigentlich ist es nichts spezielles. Das Loch hat Durchmesser 8 mm, von aussen durchtstecken, von innen eine Mutter, anlöten, fertig.
Nur habe ich das bei Conrad als fertiges Teil für 230V Betrieb nur als LED gefunden und da steht dann als maximale Temperatur 75 Grad Celsius dran.
http://www.conrad.biz/ce/de/product/149 ... archDetail
Ich könnte mir vorstellen, daß es in dem Bereich zwischen Ofen und Herdplatten auch heisser wird.
Wenn hier jemand eine Quelle für wärmebeständigeres hat, wäre ich dankbar, sonst werde ich das Conradprodukt ausprobieren.
Gruss, Harm.
Woanders gibt es Signalleuchten mit Glimmlampen. Zum Beispiel hier:
http://www.reichelt.de/Signallampen/RAF ... gnallampen
Die maximale Temperatur ist nicht angegeben. Wird es dort wirklich so heiß? Solche Temperaturen an berührbaren Teilen bedeuten Verbrennungsgefahr.
harm
Beitrag von harm »
Ja, das ist die Frage, ob es da wirklich mehr als 75 Grad werden können. Die Lampe ist bei den Reglern für Ofen und Herdplatten. Also über dem Ofen. Der ist natürlich wärmeisloliert. Und der Halter für die Glimmlampe war ja vorher auch aus Kunststoff, das dar ja auch nicht beliebig heiss werden.
Vielleicht versuche ich es einfach mal.
Gruss, Harm.
Hans_L
Beitrag von Hans_L »
mach doch mal ein Foto von der Leuchte, ich habe in meinem Fundus so etwas ähnliches gefunden für 95°C, aber die benötigt mind. 9mm Bohrung und ist gelb
Hans
harm
Beitrag von harm »
Die Farbe ist nicht entscheident, hauptsache es leuchtet, wenn der Ofen heizt (und geht aus, wenns fertig ist).
Durchmesser 9mm müsste auch noch passen, notfalls kann man ja nachhelfen. Wenn Du es also zuschicken möchtest, ich bin gerne zu einer Spende für Deine Teilekasse bereit.
Anbei zwei Bilder. Das wird von aussen durchgeteckt und von innen die Stecker draufgemacht. Eigentlich soll dann draussen eine Verdickung bleiben, das was man dann leuchten sieht. Dieser Teil ist abgefallen, weswegen die Lampe nach innen gefallen ist und einen Kurzschluss verursacht hat.
Gruss, Harm.
Hans_L
So, alles mal rausgekramt,
zur Wahl stehen:
1. 24V, 2mA, 90°C, Durchm. 9mm, rot, kommt Deiner recht nache
2. 220V, ?, Durchm. 9mm, gelb, würde auch passen (Mini-Glühlampe drin)
3. 220V, 1W, Durchm. 13mm, rot, Glimmlampe
4. 220V, 1W, Durchm. 13mm, gelb, Glimmlampe
Hans
harm
Beitrag von harm »
Hm, die Lampe für 90 Grad ist ja leider mir 230V überfordert, bliebe eigentlich nur die gelbe. Aber ob die mehr Temperatur ab kann?
Hast Du Lust, sie mir zuzuschicken?
Adresse und Kontonummer gerne per PN.
Gruss, Harm.
Hans_L
Du hast eine PN
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Originalersatzteile für Privileg-Geräte bekommst Du über Profectis unter Angabe der Privileg-oder Artikelnummer des Gerätes.
Quelle-Privileg-Geräte stammen meist vom Electrolux-Konzern.Wahrscheinlich gibt es baugleiche Teile auch von AEG oder Zanussi.
Poste doch bitte mal das Typenschild.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
harm
Beitrag von harm »
Hans schickt mir freundlicherweise eines seiner Lämpchen, das bau ich dann mal ein - und berichte dann.
Erstmal danke an alle für Hilfe!
Gruss, Harm.
Beitrag von BugleBoy »
erst heute sehe ich diese Theard...
In Keller habe ich 100er Pack nagelneue rote eckige Signallampe für 230V von RIFA...
naja egal, Theardersteller ist geholfen.
