Hallo Wolters,
funktioniert denn die Aufnahme von einem Radio oder anderem Tonbandgerät ?
UHER 4000 Report-S Aufnahme Problem
Re: UHER 4000 Report-S Mikrofon Problem
Hallo eabc
Das konnten wir leider nicht testen da kein wir passendes Kabel zur Hand haben.
Gibt es noch andere möglichkeiten herauszufinden woran das liegen könnte?
Zuletzt geändert von wolters am Di Mai 10, 2016 1:01, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Gibt es:
Tonkopf und den kompletten Bandpfad penibelst reinigen. Sicher stellen, dass das verwendete Band nicht "schmiert", sonst ist die Putzerei für die Füße.
Wenn alles sauber ist und auch der Abwickelbandzug stimmt, nimmt die kleine Uher auch ordentlich auf.
Thomas
Thomas
Re: UHER 4000 Report-S Aufnahme Problem
Hallo Tannhäuser 61,
danke für deine Antwort.
Habe heute rund eine Stunde lang den Tonkopf und den Bereich drum herum mit Spiritus gereinigt.
Der Schmutz löste sich auch relativ gut. Leider hat die Reinigung nur minimal etwas gebracht.
Es ist immer noch alles zu leise und undeutlich. Ich hoffe nicht das der Tonkopf einen Schaden hat.
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Und nach all der Bauerei ist der Tonkopf und der Bandlauf auch schon mal entmagnetisiert worden?
Hallo Wolters,
löscht das Gerät denn alte Bandaufnahmen einwandfrei? Wenn ja, wie steht es mit der Vormagnetisierung des Aufnahme(Wiedergabe)Kopfes, ist der Trimmwiderstand R4 (25k) ok - ist möglicherweise dessen Schleifer oxydiert?
Danke für die Antworten!
Den Trimmwiderstand habe ich noch nicht untersucht, werde ich aber morgen mal tun.
Das hatten wir damals als erstes gemacht.paulchen hat geschrieben:Und nach all der Bauerei ist der Tonkopf und der Bandlauf auch schon mal entmagnetisiert worden?
Das ist gut das du das mit dem löschen erwähnst. Ganz leise im Hintergrund ist manchmal noch etwas von der alten Aufnahme zu hören.glaubnix hat geschrieben:Hallo Wolters,
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Also habe ich den Tonkopf ausgebaut und mal genau unter die Lupe genommen..... kein wunder das da so gut wie nix mehr rüber kam. Der war sowas von mit Eisenoxid beschichtet, dass ich das bei meiner ersten Reinigung mit Spiritus nicht abbekommen konnte. Also erstmal Metallpolitur drauf, einwirken lassen und immer wieder poliert (gefühlte 100mal wiederholt) . Jetzt glänzt der Kopf wie neu und siehe da....die Aufnahme und wiedergabe funktioniert wieder super!
Jetzt sind die Antriebsriemen an der Reihe!
Habe den R4 heute überprüft. Ist aber kein Trimmwiederstand sondern ein Festwiderstand (auch laut Plan). Er ist i.O. und hat auch keine Alterserscheinungen.glaubnix hat geschrieben:Hallo Wolters,
...ist der Trimmwiderstand R4 (25k) ok - ist möglicherweise dessen Schleifer oxydiert?
Machts gut!
Alex und Ginchen
Alex und Ginchen
Jo so ist,s Tonbänder spielen nur gut, wenn der Band Kopfkontakt Vollflächig auf ein 100 tel mm stimmt
