Frage zu Relais
Phalos Southpaw
Frage zu Relais
Gibt es eigendlich (Gleichspannungs-)Relais die nach Abfallen der Steuerspannung an der Spule, in ihrer Position bleiben und erst bei umpolen der Steuerspannung wieder umschalten, dann aber ebenfalls wieder in dieser Position bleiben. Wenn ja, wie heißen diese Relais?
Zum Bleistift:
Relais R1 soll mit zwei Tastern (T1 und T2) angesteuert werden, damit Lampe L1 leuchtet bzw. aus geht.
An T1 liegt +/- an und an T2 liegt -/+ an.
Ruhezustand: An der Steuerspule von R1 liegt +/- an, der Relaiskontakt ist offen, die Lampe L1 leuchtet nicht.
T2 wird gedrückt.
An der Steuerspule von R1 liegt nun -/+ an.
Relaiskontakt wird geschlossen und L1 leuchtet.
T2 wird wieder losgelassen.
R1 bleibt weiterhin in "An"-Position.
T1 wird gedrückt.
An der Steuerspule von R1 liegt nun +/- an.
Relaiskontakt wird geöffnet und L1 erlischt.
T1 wird wieder losgelassen.
R1 bleibt weiterhin in "Aus"-Position
Usw.
Zum Bleistift:
T2 wird gedrückt.
T1 wird gedrückt.
Usw.
tornadofilm
Re: Frage zu Relais
Re: Frage zu Relais
Alternativ ginge vielleicht auch ein einfaches Relais, welches über einen Schließer-Hilfskontakt in Selbsthaltung geht, nachdem er von Taster 1 kurz überbrückt wurde. Taster 2 müsste dann einen Öffner haben und in Reihe zum Relais an die Spannungsversorgung gehen. Wird Taster 2 kurz gedrückt, wird der Stromkreis zum Relais unterbrochen, welches daraufhin abfällt und seinen Hilfskontakt öffnet. Damit verbleibt das Relais nach Loslassen von Taster 2 im abgefallenen Zustand.
Sollte es im eingeschalteten Zustand zu einem Spannungsausfall kommen, fällt das Relais allerdings dann logischerweise ab und bleibt in dem Zustand, auch wenn die Spannungsversorgung zurückkehrt.
Dann gibt es noch den altbekannten "Eltako", der mit nur einem Taster gesteuert wird. Der Steuerstromkreis des Stromstoßschalters kann in 230V, 24V oder auch 12V ausgeführt werden.
M*I*B
Re: Frage zu Relais
... oder mit zwei Relais eine bistabile Kipstufe bosseln ...
BTW: Das mit der Selbsthaltung geht auch mit einem Taster. Wenn man die Selbsthaltung über einen R generiert, dem ein großer C parallelgeschaltet ist (Relais halten oft auch mit Ub/2 umzu; oder Relaisspannung Ub/2 wählen), dann kann man mit dem ersten Tastendruck per C das Relais Ansteuern (> Selbsthaltung), den C umladen und mit dem zweiten Tastendruck die Ladung des C dem Relais umgekehrt aufdrücken, so dsa es abfällt... Aber das nur aus der Plauderkiste
baba
Micha
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
Phalos Southpaw
Re: Frage zu Relais
Momentan schaut das Ganze so aus.
Ist noch etwas unübersichtlich aber ich glaube man kann erkennen worauf ich hinaus will.
Die Taster sind beleuchtet, darum das zweite bistabile Relais für die Beleuchtung.
Re: Frage zu Relais
Servus mein Bester,
als erstes fällt mir ein fehlender Siebelko für die Betriebsspannung der Blinkschaltung auf. Den Rest muss ich mir später mal durch den Kopf gehen lassen, wenn ich von der Arbeit zurück bin...
Grundig4085
Re: Frage zu Relais
Hallo Ben,
das geht mit der Hälfte der Relais auch.
Einfach ein Schütz mit Selbsthaltung und entsprechende Hilfskontakte.
Hat den Vorteil bei Spannungsausfall und Wiederkehr ist ein automatischer Anlauf ausgeschlossen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Phalos Southpaw
Re: Frage zu Relais
Dann in etwa so?
Wäre nur etwas kniffelig ein Relais zu finden, das diese Schaltkombinationen kann.
Re: Frage zu Relais
Soll ich nachher mal in meiner Kiste mit den Schützen nachschauen? Kann gut sein, dass ich etwas Passendes habe - auch mit den nötigen Hilfskontakten.
Phalos Southpaw
Re: Frage zu Relais
Das wäre klasse.
Wenn ich alle Maschinen gleichzeitig an haben sollte, werden allerhöchstens 3,5A fließen. Das sollten sie schalten, bzw. aushalten können.
Grundig4085
Re: Frage zu Relais
Hallo Ben,
von Eaton DILM9-01 230V / 50 Hz
Schütz mit 4 kW Nennlast, 3 Schließer + 1 Öffner z.Bsp.
Oder Schrack RS 410730 - 4 polig Wechsler 6 A für 8€ ungrad
Alles Feld Wald und Wiese.
Gruß Stefan
Edith : Das Relais für den Not-Aus kannst du entfallen lassen - Not-Aus-Schalter mit in den Ansteuerkreis des Schaltschütz einbauen.
Gruß Stefan
radiobastler
Re: Frage zu Relais
Ich könnte ein passendes Schütz im Fundus in der Firma haben. Ich kann heute Abend mal nachschauen (Nachtschicht).
Den Not-Aus Schalter kannst du vor den Aus-Taster schalten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Re: Frage zu Relais
Hier hätte ich anzubieten:
Schütz mit Hilfskontakten 2 x Schließer / 2 x Öffner und Hauptkontakte 3 x Schließer 20Amp. 380V, Steuerspannung 220Volt - very classic design^^
RE 084
Re: Frage zu Relais
Hallo zusammen !
Eine kleine Änderung scheint wichtig, um den NOT - AUS auch als solchen
immer funktionsfähig zu haben:
Einschalter für den "Arbeitsplatz" als Taster welcher ein 24V Schütz in
Selbsthaltung einschaltet. In den "Selbsthaltekreis" kommt dann 1 Öffner
vom NOT-AUS, zusätzlich, wegen der Redundanz, ein zweiter Öffner des
NOT-AUS in die Netzzuleitung zum Steuertrafo (der für das "EIN-Schütz").
So ist die Anwendung eines echten NOT-AUS, der vom Taster her noch
eine mechanische Haltefunktion haben sollte. Zu entriegeln entweder
mit einem Schlüssel oder durch drehen des roten "Pilzes".
RE 084
P.S.: 24Volt Steuertrafo mit Gleichrichter und Siebelko kannste bei mir bekommen .....
RE 084
Phalos Southpaw
Re: Frage zu Relais
Der Notausschalter ist ein klassischer roter "Pilz" den man erst durch Drehen wieder aktivieren kann.
@Herbert, kannste mal ein Bild per Skype rüber schicken?
Folgendes Update:
Folgendes Update:
