Philips Saturn 563 Restauration
Re: Philips Saturn 563 Restauration
Es gibt Neuigkeiten, nichts funktioniert.
Erst mal fing der Trafo unter Belastung an zu knistern und wurde sehr warm. Sekundärspannungen 270 und 160V. Da wird ein Kurzschluss bestehen. Habe schon den neuen Trafo eingebaut, die Ausgangsspannungen passen jetzt. Der Trafo sieht sehr original aus.
Die Röhren werden geheizt. Die Lichter sind an, das wars.
Bei der oberen EL 86 glüht die Anode, und zwar stark. Habe erst mal wieder die alten Röhren verwendet, um die neuen nicht zu verheizen.
Spannungen gemessen. An Anode und Schirmgitter G2 passt es. Ansonsten sind alle Spannungen auf Null. Alle, auch an der unteren EL86 im Plan. Kein Wunder, dass die obere Röhre nicht im passenden Arbeitsbereich arbeitet, wenn an der Kathode keine Spannung anliegt.
Habe Widerstände gemessen. Der 1k zwischen G1 oben und Anode unten ist 1,3k. Sonst alles wie angegeben.
Aus den Lautsprechern kommt nichts, nicht der kleinste Laut.
Jemand eine Idee?
Leider durchschaue ich noch nicht, wie die einzelnen Spannungen erzeugt werden. Das erschwert die Ursachenforschung doch erheblich...
Jemand eine Idee?
Hallo Wolfgang,
Verdrahtungsfehler beim Bauteiletausch ausgeschlossen?
Ich habe eine alte Servicemitteilung von Philips, in der die eisenlose Endstufe gut erklärt wird.
Kann ich Dir als kleine Hilfestellung perne per Mail schicken.
LG
Dirk
LG
Dirk
Einmal eisenlose Endstufe, immer eisenlose Endstufe
Das wäre toll, vielen Dank Dirk! Du hast eine PN.
Habe selbst schon recherchiert, und einiges widersprüchliche gefunden. Aber ich bleibe dran.
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich gehe ebenfalls von einem event. Verdrahtungsfehler aus, möglich wäre aber auch ein krichstrom in der Fassung der EL86, schaue sie dir mal genau an.
Ja danke, ich messe heute mal an der spannungslosen Schaltung mit dem Ohmmeter durch. Zum Glück ist ja gleich Wochenende
Auch wenn das Ergebnis bisher enttäuscht, es ist auch eine spannende Aufgabe!
Vielen dank, Dirk, für die Unterlagen und das freundliche Hilfsangebot!
Viele Grüße, Wolfgang
Erfolg!
Die Ursache des Problems war ein Kurzschluss zwischen Becher des C106 (Elko zw. Kathode und Steuergitter der oberen Röhre) und dem Chassis. Den hatte ich 'zu gut' festgemacht.
Der Verstärker kam dann langsam ins Leben, der HF-Teil nicht.
UKW 'macht was' mit (gebrauchter) Austauschröhre im Tuner. Allerdings noch mit Störungen und instabil.
Ich baue jetzt erst mal alles wieder zusammen. Dann mal sehen, wo ich stehe. Evtl. muss die eine oder andere Röhre noch neu.
Jedenfalls schon mal ein großer Fortschritt! Und eine Erleichterung.
Gleich wird das Gehäuse poliert, dann kann ich montieren.
Bis hier hin schon mal schönen Dank an alle, die sich beteiligt und mir mit guten Tips geholfen haben!
Grüße, Wolfgang
Grüße, Wolfgang
Sieht das nicht schick aus?
Leider ist der Klang von UKW nicht so schick.
Es geht eh nur ein Sender rein. Und es klingt dumpf und verzerrt.
Morgen suche ich mal nach einem Mono-Dinstecker. Dann kann ich einen Bluetooth-Empfänger anschliessen und mal mit einem 'sauberen' Musiksignal vergleichen.
Ich vermute, da muss noch die eine oder andere Röhre ersetzt werden. Oder?
Grüße, Wolfgang
Hast du den Ratioelko gewechselt und wenn ja, dann mit Plus an Masse ?
Den 5uF? Der in einer Papierröhre sitzt?
Ja, gewechselt. Die Polung prüfe ich noch mal. Danke für den Hinweis.
Gruß, Wolfgang
...20 Minuten später:
Absolut richtiger Hinweis. Den Elko hatte ich tatsächlich falsch rum drin. Da kam ich gerade noch so durch die Bodenöffnung ran, und konnte den gleich umlöten. Am Klang hat das aber anscheinend nix verändert.
Nochmals Danke!
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
Nochmals Danke!
Gruß, Wolfgang
Moin
Mit Musiksignal am TA-Eingang klingt das Radio sehr schön. Da lebt der gute alte Dampfradioklang mit viel Holz wieder auf. Es klingt harmonisch. Mir gefällt es mit gedrückter Jazz-Taste am besten. Da sind die Klangregler aus dem Spiel. Bei Orchester wird durch diese doch viel bedämpft.
Die Geruchsentwicklung ist auch in Ordnung.
Das ist ein gutes Ergebnis.
Um dem UKW-Teil auf die Sprünge zu helfen habe ich mal eine ECC85 und eine ECH81 bestellt. Hoffentlich wirkt es Wunder, sonst komme ich auf die angebotene Hilfe zurück.
Grüße aus dem verregneten Köln!
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,stereoloco hat geschrieben: Um dem UKW-Teil auf die Sprünge zu helfen habe ich mal eine ECC85 und eine ECH81 bestellt. Hoffentlich wirkt es Wunder, sonst komme ich auf die angebotene Hilfe zurück.
falls Du es kurzfristig wissen möchtest: ich hätte beide Röhren hier.
Alternativ könnte ich die Röhren vom Saturn auch gerne auf meinem Funke RPG prüfen.
LG
Dirk
Dirk, Du hast eine PN. Vielen Dank für das wiederholte Hilfsangebot!
Mein Radio hat wohl das gleiche Problem wie hier beschrieben: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 58#p221947
ZF-Abstimmung... Da traue ich mich nicht ran.
Das Radio läuft schon den ganzen Tag als Bluetooth-Aktivbox und ich höre Jazz und seit 3 Stunden 'Mal Sondocks Hitparade', wie früher am 'Omaradio'. Deutsche Welle und so...
Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell man sich an einen Klang gewöhnt. Nicht gewöhnt man sich, wenn was stört. In diesem Falle die starken Holzresonanzen bei einigen bassbetonten Titeln. Daher steht der Klangregler nun auf Orchester und der Bassregler ist etwas abgeregelt.
Dampfradioklang macht süchtig
Grüße, Wolfgang
Grüße, Wolfgang
Nach nun 4 Monaten habe ich mein Radio bei Dirk abgeholt. Die Reparatur war nicht erfolgreich, aber noch länger warten konnte ich darauf nicht. Wenn Worte und Taten nicht übereinstimmen, ist das keine Hilfe.
Der ZF-Filter lag lose bei, ich musste ein abgerissenes Drähtchen wieder anlöten und den Filter einbauen. Danach zeigte der UKW-Teil zumindest am Magischen Auge Empfang an, aber der Ton kommt nicht durch. Bei voll aufgedrehter Lautstärke ist ganz leise was zu hören. Evtl. ist da noch ein Kurzschluss oder der ZF-Filter ist defekt?
Das ist schade, aber vorerst bleibt das so, die Fehlerbeseitigung läuft mir nicht davon, auch die nächsten Jahre nicht. Die Skalenseile vom Orchester muss ich dann auch noch mal erneuern, eins hat schon schlapp gemacht. Das Radio dient mir nun als schmucke Aktivbox mit Bluetooth-Empfänger auf der Rückwand. Dank den gespendeten Gebisstasten von Jupp (!) sieht es nun auch sehr schick aus. Morgens höre ich damit einen Blues-Sender vom Internetradio. Der Klang ist sehr voll und schon bei geringer Lautstärke raumfüllend. Mit einem hohen Eingangspegel, und entsprechend wenig aufgedrehtem Lautstärkepoti, hält sich das Netzbrummen in Grenzen.
Moin moin Wolfgang,
wenn das MA bei der UKW Abstimmung reagiert, dann ist zumindest die UKW-Tuner & Filterbaugruppe zu 99% arbeitsfähig.
Vermutlich liegts jetzt nur noch an Kontaktproblemen im Tastensatz in der Umschaltung TA/TB und UKW
Jetzt wäre es interessant zu wissen, welcher ZF-Filter ausgebaut war. Wenn es der dritte war (zwischen der EBF89 und der EABC80), dann tippe ich auf eine Unterbrechung in oder an diesem Filter, an dem Anschluss, an dem die NF rauskommt, Das ist der Anschluss, an dem der 120 Ohm-Widerstand hängt.
Die nächste Frage wäre, warum das Filter ausgebaut wurde. Hoffentlich nicht etwa, um einen durch unpassendes Werkzeug oder grobe Behandlung gebrochenen Spulenkern herauszuoperieren.
