2 mal Saba Sabine. Profi oder Amateur
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hier 2 restaurierte Sabinen. Als kleines Ratespiel: Welche Sabine ist vom Profi lackiert und welche mit der Dose von mir Amateur? Lasst Euch nicht täuschen von fehlenden Schildchen oder den unterschiedlichen Lautsprecherabdeckungen. Ich hoffe die Bilder sind gut genug um Unterschiede festzustellen. Beide Geräte sind in Ral 1015 lackiert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
karo
Re: 2 mal Saba Sabine. Profi oder Amateur
Beitrag von karo »
Hallo Hennes.
Ich kann ehrlich gesagt keine entsprechenden Unterschiede ausmachen :super: .
Ist das Hellelfenbein ?
Gruß Karo
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Bei mir ist immer da, wo das rechte Radio abgebildet ist, ein Kaffeefleck auf der Oberfläche des Monitors. Mein Monitor ist also parteiisch. Da halte ich mich dann besser 'raus. Ich sehe keinen Unterschied.
Georg
Similis
Beitrag von Similis »
Auf dem ersten Blick ist die Sabine rechts vom Profi lackiert.
Leider kann man die Lackschicht direkt nicht erkennen, wohl aber die
Lackdicke.
Nette Grüße
Norbert
Hennes
karo hat geschrieben:Hallo Hennes.
Gruß Karo
Ja ist Hellelfenbein.
Noch ein Bild.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Entweder trügt das Bild oder beide sind schlecht lackiert...
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
Hennes
Similis hat geschrieben:Auf dem ersten Blick ist die Sabine rechts vom Profi lackiert.
Lackdicke.
Richtig gesehen Norbert! Im Original sieht man es sofort aber auf den Fotos ist es sehr schlecht zu erkennen wahrscheinlich auch an der mangelnden Qualität der Kamera.
Ich denke das man auf folgendem Foto die außerordentlich gute Lackierung der Sabine erkennt. Mit der Dose ist das kaum möglich.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
osgood
Beitrag von osgood »
Also bei der Bildgröße bzw. Auflösung ist ein Unterschied für mich nicht auszumachen. Da müsste die Dosenlackierung schon wirklich "unter aller Sau" sein.
Helmut
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Also meine Dosenlackierung bei der Blaupunkt Romanze 520 ist ganz ordentlich geworden.
Man kann mit der Dose schon recht gute Ergebnisse erzielen, es ist aber viel schwerer als mit der Spritzpistole.
Daniel
achim1
Beitrag von achim1 »
Das Hauptproblem der Sprühdosen ist der zu geringe Druck, die unzureichende Zerstäubung (im Grund ein Airless System) und die zu schnelle Trocknung.
Mehr als max. A4 lässt sich mit der Dose kaum auf Verlauf lackieren. Die offene Zeit ist einfach zu kurz.
karo
Beitrag von karo »
Ich habe mir eine Spraydose und eine Dose 1K Lack gekauft. Es soll für ein kleines Löwe Opta Radio sein und habe mich bisher noch nicht ran getraut.Spritzpistole und Kompressor sind vorhanden.Was meinen die Fachleute hier,doch eher mit der Spritzpistole üben :?: ?
Gruß Karo der noch nie lackiert hat
achim1
Der Erfolg hat viele Väter, man kann das nicht an einer einzigen Sache festmachen.
Das "A" und "O" ist die Vorbereitung des Untergrundes. Die Lackierung kann nur so gut werden wie der Untergrund es zulässt. Das heißt, der Untergrund muss absolut eben und glatt sein. Im Streiflicht dürfen keinerlei Unregelmäßigkeiten zu sehen und zu fühlen sein wenn man mit der Fingerkuppe darüber fährt.
Zumindest bei hellen Farben ist auch farblich einheitliche Oberfläche sinnvoll. Wenn gespachtelt, grundiert und geschliffen wurde, sollten keine durchgeschliffenen Stellen in der Grundierung zu sehen sein. Ansonsten gibt das nach der Decklackierung schnell Schattenbildung.
Wenn die Oberfläche astrein ist, kann mit der Decklackierung begonnen werden.
Die besten Ergebnisse erzielt man mit 2K-Lacken. Die sind auf Verlauf hin optimiert. Seit einiger Zeit gibt es auch 2K-Lacke die man sich in Sprühdosen füllen lassen kann. Über die Ergebnisse kann ich nichts sagen, vielleicht hat jemand Erfahrungen damit.
Spritzpistole und Kompressor ergeben prinzipiell die besten Ergebnisse - aber nur wenn alles passt.
Hauptproblem beim lackieren mit der Lackierpistole ist die meist nicht vorhandene staubfreie Umgebung.
Prinzipiell ist die Lackierung mit Pistole viel anfälliger gegen Staubeinschlüsse weil der Druck viel höher ist, viel mehr Staub aus der Umgebung aufgewirbelt wird und viel mehr Farbnebel entsteht. Dafür wird der Lack unvergleichlich besser und gleichmäßiger zerstäubt als bei der Sprühdose.
Wichtig sind auch ölfreie Luftdruckschläuche und ein Wasserabscheider. Und der Gebrauch von Silikonentferner.
Will man öfter mal lackieren würde ich mit der Pistole üben. Mit guten Lacken ist das nicht schwierig, das hat man schnell intus. Wichtig ist eine helle, punktförmige Beleuchtung die sich im Lackfilm spiegelt. So kann man den Verlauf sehr gut erkennen und trägt nicht zu viel und nicht zu wenig auf.
Das Handling der Pistole ist das geringste Problem. Entscheidend ist, dass die Materialien was taugen und miteinander harmonieren.
karo
Beitrag von karo »
Hallo Achim,
Vielen Dank erst einmal
Gruß Karo
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Zusammen !
Bleibt die Oberfläche nach der letzten Schicht so wie sie ist, oder
wird da noch mal, als Finish, drüberpoliert ?
...... und wenn ja, mit welcher Politur ?
RE 084
