MOin
Habe einen 5uF elko gegen eine kondensator aus dem atr getauscht ebefalls 5uf ^^
raido geht top
ist das nun schlimm??ß
Elko gegen Kondensator
buschmann
Didi
Hallo buschmann
Nein der Tausch ist nicht schlimm,umgekehrt wäre es schlimmer, da
Elkos eine größere Toleranz in ihren Werten haben.
Gruß Didi
Gruß Didi
buschmann
- † Siemens D-Zug
Hallo Buschmann,
Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang der Begriff "Impulsfestigkeit" da gefallen ist. Dieser Begriff ist hier aber nicht relevant.
Ein Nicht-Elko wird bei gleicher Kapazität stets voluminöser sein als ein Elko. Wenn das keine Rolle spielt, so spricht nichts gegen einen Austausch.
Ja. Kannst Du. Sofern die Spannungsfestigkeit des "normalen" Kondensators mindestens genauso hoch ist wie die des Elkos.Also kann ich das so lassen ?
keerborstel
Hallo Buschmann,
ich vermute, dieser 5uF Elko war mit plus gegen Masse an einer EABC80
angeschlossen?
Diesen Elko habe ich auch bei meinem Tonfunk W603 gegen einen Folientyp
4,7uF getauscht, das Radio spielt seitdem einwandfrei, und ich meine der
Bass ist sauberer wie vorher mit Elko.
Folienkondensatoren haben einen viel geringeren Verlustfaktor wie Elkos.
Außerdem spielt die Polung keine Rolle. Außer wenn mann es ganz genau nehmen möchte dann schließt man den Außenbelag an Masse an, der Außenbelag bei einem Folienkondensator ist oft durch einen Strich gekennzeichnet. Der an Masse liegende Außenbelag schirmt dann den
Innenbelag, wo meist das Signal anliegt, ab. So gibt es weninger Einstreuungen.
Armin
angeschlossen?
Armin
buschmann
