ich versuche, das Radio SABA KONSTANZ 8 Automatic zu reparieren.
Beim Tiefenregler habe ich Schwierigkeit. Es handelt sich dabei um ein 3 Megaohm+3Megaohm Poti.
Da es total blockiert war, habe ich das Poti aufgemacht, es besteht tatsächlich aus ca. 1/3, Unterbrechung und 2/3 von Kohlenstreifen. Der Zustand war irreparabel. Kann man es durch eine Ersatzschaltung reparieren oder besser, wo kann man solches Poti noch bekommen?
Danke
SABA Tiefenregler Ersatzteil Konstanz 8 Automatic
Re: SABA Tiefenregler Ersatzteil Konstanz 8 Automatic
wenn es sich um P3 im Schaltplan handelt, wird es wirklich nicht ganz einfach. Möglichkeiten:
* Lange suchen, bist du passenden, funktionierenden Ersatz findest.
* Versuchen die kaputte Leiterbahn(en) zu reparieren.
* P3 durch einen Stufenschalter und Festwiderstände zu ersetzen. Eine kontinuierliche Regelung ist dann natürlich nicht mehr möglich.
PS: Nur so als Gedanke – es gibt hier keine Anzapfung des Poti. Vielleicht funktioniert ein „neues“ Poti mit 5 – 6 M Ohm, bei welchem du im unteren Drittel die Leiterbahn unterbrichst. Zwar wird die gehörrichtige Einstellung nicht mehr exakt so sein, wie Original – Aber, zumindest wäre grundlegende Funktion gegeben. Selber habe ich es aber noch nicht probiert.
Gruß Marek
Hallo Vox,
das ist es. Danke!
das ist es. Danke!
Frage, da es mich persönlich interessiert, wo kann man noch Potis mit 3-6Megohm bekommen?
Und gäbe es, wenn ja, diese auch in log oder nur in lin?
zum einen alte Lagerware (NOS), z.B. über bekannte Internet-Auktionshäuser. Bis 5M stellt auch Honeywell noch her (Lin). Deren Produkte sind über verschiedene Online-Händler zu beziehen. Jedoch kommt man, mit Versandkosten, schnell an die 20.-€ pro Stück.
Gruß Marek
Danke , habe gerade das hier gefunden:
http://www.ebay.it/itm/B5M-Linear-Poten ... icbzlDUdfQ
Wenn das Poti aus einem Schwarzwald 6-3D passt, hätte ich ein solches anzubieten. Der Achsdurchmesser ist 6 mm, die Achslänge 35 mm, im Bereich des Knopfs geschlitzt und geriffelt. Widerstandswert laut Aufdruck: 2 x 3 M Ohm.
Uffa, Hoffnung angesagt! Das freut mich. Hier werden sie geholfen und Achsverlängerungen sind ja wohl das geringere Problem.
Frei nach einer deutschen Schauspielerin........
Hallo lutz,
gerne! bitte schick mir eine PN!
Danke
Danke
