Das Gerät spricht mich in dieser rötlichen Bakelit Ausführung besonders an. Der Übernahmezustand lässt eine stumpfe, zerkratzte Oberfläche befürchten.
Die Technik ist jetzt nicht so berauschend. Ein Allstromgerät nur als AM Empfänger ausgeführt. Da ich das Gerät wirklich sichtbar nutzen möchte, rüste ich u.U. noch ein UKW - Teil nach. Der Innenaufbau ist auch recht überschaubar. Platz für Nachrüstungen (Trafo + UKW Tuner) sollte ausreichen. Auffallend ist, dass kaum Metallteile verbaut wurden. Das Chassis ist ebenfalls nur eine Bakelitplatte. Der Rahmen des Lautsprechers ist ebenfalls aus Bakelit. Die Oberfläche lässt einigen Polieraufwand vermuten. Das Gehäuse habe ich erst einmal nur in die Dusche verfrachtet und mit Seife abgewaschen. Überraschend war der sichtbare Zustand nach dem Trocknen. Die Oberfläche ist nicht stumpf oder zerkratzt und es gibt keine Risse oder Ausbrüche- fast wie neu
Fortsetzung folgt
