Ich habe gerade einen Philips Saturn 653/4E/3D BD653A-03 auf dem Tisch.
Natürlich mit Super-GAU: Basslautsprecher defekt, Unterbrechung.
Habe dann die Schwingspule freigelegt, der Draht, der auf die äußerste Wicklung geht ist ab!
Also eine feine Nadel genommen und versucht das andere Ende auf der Wicklung zu finden.
Natürlich habe ich es NICHT gefunden.
Ich habe mich dann dazu entschlossen einfach einen Draht aus der vermutlich ganz außen liegenden Wicklung zu nehmen,
eine Windung abzuwickeln und diesen Draht an das abgerissene Ende anzulöten.
Der Lautsprecher hat jetzt einen Gleichstromwiderstand von ca. 500 Ohm.
Passt das so in etwa?
Er ist wieder zusammengebaut und läuft ohne Kratzen!
Habe ca. 45min. gebraucht den Magneten zu justieren, Gesamtzeit für den Lautsprecher 3 Std.
Gleichstromwiderstand 800Ohm-Lautprecher Philips
batsch
Nachwuchsbastler
Re: Gleichstromwiderstand 800Ohm-Lautprecher Philips
Hallo batsch,
nur damit es kein Missverständnis gibt, mit 1 Wicklung meinst Du eine "Ebene" abgewickelt oder wirklich nur 1x um den Spulenträger? Wie viele Wicklungen werden denn auf dem Träger sein? (geschätzt)
Die 800 Ohm sind ja eine Impedanz, der Gleichstromwiderstand kann ganz anders sein.
lg
lg
batsch
Ich habe nur eine Windung abgewickelt.
Der Radio klingt mit diesem Lautsprecher gut, ich konnte noch nichts negatives feststellen!
Nachwuchsbastler
Wegen einer Windung würde ich mir keine Sorgen machen, wenn man überlegt wie viele Windungen Kupferdraht nötig sind um auf 800 Ohm zu kommen...
