Grundig 92 Ma Sender wandert
Re: Grundig 92 Ma Sender wandert
Das was Du beschreibst hatte ich mal in einem Typ 87.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu ... et_87.html
Die sind ja recht ähnlich aufgebaut.
Bei mir war es Schmutz im Tuner. Wenn Du lediglich Spray auf die Kontakte machst und danach den Schalter betätigst wird das eventuell nicht viel bringen.
Tuner 600 und Oszillin brauchen eine Weile bis sich was tut. Es ist daher ratsam das Zeug ein paar Stunden arbeiten zu lassen.
Weiterhin sollte man mit eben diesen Mitteln auch mal die Bauelemente säubern. Dazu bitte mit einem weichen, kleinen Pinsel unterstützend arbeiten.
Ich hatte aber auch zusätzlich noch eine gute ECC85 eingesetzt.
Bei mir hatte es geholfen.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Hallo zusammen
Vielen Dank nochmal für die hilfreichen Tipps.Ich werde mich am Wochenende mal daran machen,das
UKW-Kästchen blitzsauber zu machen.
Ich besitze leider kein RPG,daher kann ich nichts über den Zustand der ECC 85 sagen.Nur das das Ergebnis bei allen
drei ECC gleich war.
Ich werde berichten......
:danke:
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Hallo nochmal
Das Reinigen der Kontakte und der Fassung mit Tunerspray im Kästchen habe ich gemacht.
Es gibt keine klebrigen Rückstände mehr.Auch den Drehkondensator habe ich gereinigt.
Das Ergebnis ist eine weitgehende Empfangsstabilität.Dennoch muß ich gelegentlich nachregeln.
Das Thema ist somit noch nicht durch.Ich lasse das Gerät während der Arbeit mal im Dauerlauf.
Roman
Roman
Beitrag von rettigsmerb »
Man(n) sollte nicht glauben, wo sich dieses Teufelszeugs überall versteckt halten und für Ärger sorgen kann. Mir blieb in einem ähnlichen Fall nichts anderes übrig, als den Tuner auszubauen, in acetonfreiem Bremsenreiniger regelrecht zu baden, mit Pressluft zu "dekontaminieren" und zu trocknen. Die Funktionskontrolle nach dem Wiedereinbau verlief ohne weiteren Befund, der Tuner lief wieder komplett stabil in den vorgesehenen Frequenzgrenzen. Aber ich hätte "fluchen können wie ein Rohrspatz" - was für eine Sauerei!
Valvotek
....ich habe Druckluft aus der Dose verwendet.
Nach etwa 5 Stunden Dauerlauf läuft das Radio problemlos.Etwaige Restrückstände sind wohl verdampft.
Und ich bin froh,wieder etwas dazu gelernt zu haben :super:
Danke nochmals
Roman
Roman
Hallo Roman,
die Freude über die gelungene Instandsetzung UND den Lerneffekt ist auch mit auf meiner Seite - ganz herzlichen Dank für das positive Feedback! :super: :danke: Vielleicht nimmt der eine oder andere Mitlesende das ja auch für sich mit ins stille Kämmerlein... :bier:
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Eigentlich gehört doch unter den angepinnten Kondensatorthread ein Kontakt 60 Thread und ein WD40 Thread, sowie ein Filterkernthread und ein Antikondensatorparallelschalt-Thread. Auch ein Greencone- und ein Klangfilm-Thread und ein Lötthread und...
...ohje, wenn ich so drüber nachdenke...
..das gibt Arbeit! :mrgreen:
Daniel
Den Greencone- und den Klangfilmthread und ähnliche, wie z.B. einen Telefunken-Raute-Thread, können wir uns sparen. Dafür sind die Mitglieder des Forums nicht die richtige Klientel. Die paar Spinner, die das eventuell zufällig lesen, glauben es sowieso nicht.
