Frage Ratiodetektor
radio-volker
Frage Ratiodetektor
Beitrag von radio-volker »
Für das neue UKW Radio verwende ich die (angelehnte) Schaltung eines Grundig 3033/56 bzw, den Ersatzschaltplan 3033WF, da der UKW Tuner als auch alle Filter aus diesem Radio stammen.
Ich habe jetzt den Originalschaltplan bereinigt und nur den UKW Teil behalten, das 1. Bild zeigt den Ausschnitt aus dem Originalschaltplan in der Umgebung des Ratiodetektor:
Das 2.Bild zeigt meinen bereinigten Schaltplan, dabei kommt mir der Ratiodetektor etwas ungewöhnlich vor:
Habe ich da zuviel "wegradiert" oder ist die Originalschaltung bereits fehlerbehaftet?
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
SABA78
Re: Frage Ratiodetektor
Beitrag von SABA78 »
Hallo Volker,
ich hab mir erlaubt, den Schaltplan noch etwas umzuzeichnen. Schaltungstechnisch habe ich nichts verändert. Vielleicht hilft das etwas... :)
Daniel
radio-volker
Danke, scheint also alles richtig zu sein!
Gruss aus Trient,
Beitrag von rettigsmerb »
Der Ratiodetektor schaut für mich ganz normal aus, sollte also auch funzen. Die Reihenschaltung aus 7k und 8k kann man natürlich auch mit einem 15k Einzelwiderstand ersetzen, wenn keine herabgesetzte Steuerspannung für das Mag. Auge vorgesehen ist.
Die nicht benutzte Diodenstrecke sollte noch an Masse gelegt werden, damit die durch den glühelektrischen Effekt freigesetzten Elektronen nach Masse abfließen können.
radio-volker
Danke, die AM Diode werde ich auf Masse legen, ein magisches Auge ist nicht vorgesehen.
Dann werde ich mal langsam das Projekt angehen, wie üblich zuerst die mechanischen Arbeiten.
Gruss aus Trient,
SABA78
Wäre da statt der EABC.. nicht auch eine EBC möglich?
Oder scheitert das an der Heizspannung (U und E).
NACHTRAG:
Ach nee! Das kann ja nicht gehen, wegen der gemeinsamen Katode der EBC...
Aber 'ne UAA91 müsste gehen.
(nur so ein Gedankenspiel)
Daniel
radio-volker
Genau, deswegen geht auch eine UBF15 nicht, UAA91 habe ich nicht, UABC hingegen ja und die Triode benutze ich zur NF Vorverstärkung und dann rin in den Trenntrafo.
Gruss aus Trient,
SABA78
Verständlich, Volker.
Bei Verwendung einer UAAxx bräuchtest Du ja noch eine separate Triode. Die kann man sich natürlich durch Verwendung einer UABC80 sparen.
Daniel
radio-volker
Hier die komplette Schaltung vom Radioempfänger, der Tuner ist schon umgebaut auf UCC85 und isoliert.
Bin noch am Knobeln an der Reihenfolge der Röhrenheizungen, zuerst UCC und dann UF oder wie gezeichnet.
Gruss aus Trient,
