Lautstärke
Lautstärke
Hallo, habe als Neuling eine Frage .Meine Musiktruhe Nordmende Arabella 59 spielt auf der einen Seite der LaUtsprecher leiser als auf der anderen Seite . Ist das eine Röhren Angelegenheit?
Re: Lautstärke
Hallo Hottehue,
Willkommen hier!
dein Gerät hat einen Balanceregler im Plattenspielerbereich. Der regelt aber nur die Lautstärke des rechten Stereo-Zusatzverstärkers. Es ist also eigentlich kein "echter" Balanceregler. Der Regler sollte natürlich so eingestellt sein, daß beide Stereokanäle gleich laut sind.
Willkommen hier!
Re: Lautstärke
Hallo Frank, habe gleich deinen Rat befolgt, doch ohne Erfolg. Nun habe ich die rechte Rückwand entfernt und siehe da , alle Röhren glimmen nicht . Werde einmal die Sicherung untersuchen. Gruß Hottehue
Re: Lautstärke
Dann bitte erstmal das hier durchlesen und insbesondere dem Link zu den "bösen Kondensatoren" folgen!
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
Re: Lautstärke
Hallo, die Sicherung war kaputt, habe sie ersetzt. Geht wieder. Nun noch ein Problem. Auf MW,KW und LW, lassen sich die Sender nicht einstellen. ( Zeiger bewegt sich nicht). Wer kann helfen? Gruß Hottehue
Re: Lautstärke
Evtl. Skalenseil gerissen oder zu locker?
Oder der drehkondensator sitzt fest.
Oder gibt's da evtl. eine kupplung im radio, welche je nach Tastendruck zwischen verschiedenen Skalen hin und her schaltet. Dann könnte diese auch defekt sein.
Re: Lautstärke
Dass diese Kupplung defekt ist, ist bei Nordmende-Radios dieser Baujahre sehr selten. Der einzige häufige Fehler ist, dass sie nicht richtig trennt und der andere Zeiger dann mitgeht. Dagegen hilft ein kleines Tröpfchen Universalöl auf die Achse im Bereich der Kupplung. Aber das ist in diesem Fall nicht das Problem.
Wenn der Senderwahlknopf in Stellung LW/MW/KW sehr leicht zu drehen ist, ist das Skalebnseil gerissen oder abgesprungen.
Ist er schwergängiger als in Stellung UKW, sitzt der Drehko fest, oder das Skalenseil ist von einer Rolle gesprungen und hat sich verklemmt.
Wenn er sich ähnlich drehen lässt wie bei UKW, rutscht das Skalenseil durch und muss wahrscheinlich erneuert werden.
Das sind alles Dinge, die ohne großen Materialaufwand machbar sind, aber etwas Fummelei beinhalten.
Re: Lautstärke
Moin!
Es gab eine Arabella 59 in Mono und eine in Stereo.
Welche hast du?
Gruß Gerrit
Welche hast du?
Gruß Gerrit
Re: Lautstärke
usführung in Stereo. Gruß Hottehue
