Riesenradio, die zweite
Re: Riesenradio, die zweite
Beitrag von Martin »
hallo Holger, RA17 lassen Eddystones aber weit hinter sich, das sind Wadley Loop Radios,
es gibt nur wenige Röhrenempfänger die diesen Ansprüchen noch Rechnung tragen (zB Collins..)
Wie man zu sowas kommt, das ist recht einfach,
zeig immerwieder richtig gute Restaurationen, und daß du sie alle behälst und dem Vorbesitzer auch einen Restaurationsnachweis zukommen läßt.
Solche Sachen werden meist nur unter gewissen Bedingungen übereignet :wink:
Der Verkauf in der Bucht ist ja allzuoft ein Todesurteil für solche Geräte und genau das wollen die Leute nicht.
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Die allermeisten Geräte in der ebucht von diesen Radios werden zu sehr hohen Kilopreisen als reiner Schrott angeboten. Derartige Empfänger brauchen eine in jeder Hinsicht excellent ausgerüstete Werkstatt und viel Erfahrung bei Eingriffen in diesen Geräten, die man natürlich von der Technik auch kennen muss. Es gibt wohl auch nur wenige Spezialisten (wie Martin z.B.) denen ich zutrauen würde, einen hochgenauen Eingriff in einen Wadley Loop Kreis durchzuführen. Es gibt da eine Firma in GB, die sich auf RA-17 und RA-117 spezialisiert hat und die auch die Originalersatzteile für diese Geräte von der Royal army, navy, airforce gekauft hat. Deren überholte Geräte kosten aber auch richtig Geld dann und sind genau zertifiziert. Gleiches gilt für Eingriffe an Collins Geräten der Oberklasse wie dem R-390A, wobei dann zum Verkaufspreis noch der Transport hinzukommt. Auch in den USA gibt es eine Firma, die sich auf die Kalibrierung von Collins R390 Geräten spezialisiert hat, weil die in kleinen Stückzahlen noch weiterhin produziert werden für die Handelsmarine, etwas modifiziert und zu Stückpreisen ab Dollar 22000,-, also wohl nix für den Bastler Etat. Zeigt uns aber in welcher Liga der Empfängerklassen wir hier spielen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
rettigsmerb hat geschrieben:Und das Antennenproblem - einen "Langdraht" im eigentlichen Sinne wird wohl so leicht niemand von uns spannen können.
Bei diesen Frequenzen sind Aktivantennen das Mittel der Wahl. Ich habe vor ein paar Jahren mit einer Miniwhip an einem Perseus SDR alles empfangen können, was in diesem Bereich sendet, von den russischen Navigationsbuden bei 16 kHz bis zu italienischen Mittelwellenbaken bei 500 kHz, letztere mit Strahlungsleistungen um 1 Watt.
Tim Engelmann
Beitrag von Tim Engelmann »
Boahr,was nen Okolyt :super: .Viel Erfolg bei der Restaurierung.Mfg Engelmann
der ist schon fertig, bin jetzt an einem HFH am arbeiten
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Matin,
Prima Bericht, und nebenbei viele interessante Begleitinformationen. Das Teil ist bei Dir mit Sicherheit gut aufgehoben.
Danke für Deine Mühe neben der Reparatur auch noch zu berichten. :super:
Matthias
danke.
Es geht mir vor allem darum dass einige von euch die innere Hürde überwinden die jedesmal nein brüllt wenn so ein Radio irgendwo auftaucht und angeboten wird.
Das sind keine Röhrenradios wie wir sie sonst auf dem Tisch haben, sondern Geräte die mit allen technischen Mitteln der alten Zeit versuchen das maximal machbare zu erreichen.
Sie schaffen das besser als viele vermuten, das Ergebnis davon hat man später beim radiohören.
Deswegen ist so ein Radio eigentlich das beste was man sich als Empfänger zum hören hinstellen kann.
In der einfachen Theorie könnte man ja vorverstärken und hat so empfindlicher und noch empfindlicher und noch empfindlicher.
In der Praxis ist da noch das Rauschen. Antennensignale sind winzigst klein ! Das Radio kann sie nur verarbeiten wenn sie sich deutlich aus dem Grundrauschen herausheben.
Somit ist die große Kunst die eine Vorstufe und Mischsysteme zu haben die ein möglichst winziges Eigenrauschen aufweisen, so wird die Grenze ab der das Radio ein Signal angeln kann soweit woie nur möglich nach unten verlegt. Die zugehörige Empfindlichkeit wird geboten :wink:
Ein 108Lw4 kann mit einem Signal Signal von 0,3µV MW radiohören LW ab 0,4µV, LF Bereiche um 0,5µV, das sind Bereiche in denen auch heute noch viele der großen Empfänger versagen weil ihr Eigenrauschen einfach höher ist.
Die Technik die dahinter steckt ist alt und simpel, sie wurde den heutigen Ansprüchen an Platz und kostenbewußte Bauweise geopfert, allerdings ohne gleichwertigen Ersatz.
Kleinstsignale sind eine Welt für sich, sie lebt und liebt versilberte große Kreise und Baugruppen die aus wenigen aber guten Stufen bestehen. Es gibt keine detailierten Betrachtungen die den Unterschied zwischen mechanisch großen und sehr kleinen Kreisen hervorhebt, eine Spule ist immer nur eine Spule. Eine große Spule hat aber ganz vorne im ersten Zimmer deutlichst die Nase vorne was den Signal-Rauschabstand anbelangt wenn es um Kleinstpegel geht. Und das so gut daß das dicke Radio schon ganz vorne mehrere Kreise einsetzen kann zur Vorselektion, was ihm gleich den nächsten Vorteil beschafft. Das setzt sich dann fort, es verfügt über einen Diodenringmischer anstelle der üblichen ECH, dann findet sich ein 6-kreisiges Filter in der ersten ZF deren Qualität entsprechend gut ist. In der 2. ZF stehen dann 2 Quarze die sich um steilflankige aber einstellbare Bandbreite kümmern.
Das Radio konnte mit einem simplen Stück Draht Langwelle hören, auch den DCF77. Aus einem normalen Radio am gleichen Platz kommt in dieser Konfiguration nurnoch lautes Prasseln, die vorhandenen Filter können es nicht ausreichend separieren. Wozu das dicke Radio an einer Loop, Rahmenantenne fähig ist, das kommt erstnoch, dafür hat es einen speziellen symmetrischen Eingang. Hier wird derzeit noch an Ringantennen gearbeitet, das dauert wenns gut werden soll.
Wenn ihr also die Möglichkeit habt an solch ein Gerät zu kommen dann tragt es bitte heim, auch wenn der Schweiß in Strömen fließt :D
Wer vor der Reparatur Angst hat meldet sich am besten damit im forum, das kriegen wir dann hin.
Ich baue an einem warmen Radio-Turm, der wird mein Plätzchen zum zuhören sein. Wenn der steht werd ich das beenden und nurnoch kleine Dinge machen, gesundheitsbedingt hab ich keine unbeschränkte Zeit mehr, das heben der Großgeräte wird immer schwieriger, zudem ist es arg voll hier mit Technik. Aktueller Stand der Baustelle: ich bin bei halber Höhe.
der dicke Telefunken wird nun angeschlossen für SAQ, der Termin rückt nahe.
Bin gespannt wie er das hinbekommen wird :wink:
p.s. LW-Termin: Silvester strahlt der große Sender aus Frankreich auf der Langweile seine letzte Sendung aus. :cry:
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Martin
Ja, diese Geräte faszinieren. Andererseits, wie Du erwähnst, das Gewicht ist schon ein Thema....
Dieser Siemens E309a kam in meinen Besitz, weil ich der einzige Bieter (auf ein moderates Mindestgebot) war. Er funktioniert im Originalzustand.
Woher er stammt, konnte ich (noch) nicht in Erfahrung bringen. Die grüne Lackierung und die englische Beschriftung irritieren - die schweizer Armee hatte m.W. damals nur die E311er in grau und deutscher Beschriftung (habe ich auch aus Armeeliquidations-Verkauf). Der Vorbesitzer - ein Funkamateur - der das Gerät längere Zeit besass, wusste nichts über die Herkunft.
Viele Grüsse, Walter
captain.confusion
Martin hat geschrieben:der dicke Telefunken wird nun angeschlossen für SAQ, der Termin rückt nahe.
ich habe gerade Nachricht aus Schweden bekommen, SAQ ist noch nicht sicher für diesen Weihnachten. Es gibt Probleme mit der Antenne.
Montag oder Dienstag gibt es Info ob gesendet wird oder nicht.
Viele Grüße aus der Pfalz!
hallo Walter,
bildschönes Radio, danke fürs Zeigen :hello:
mit seinen 38kg ist der noch gut tragbar.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Wenn ich so überlege...
...in einer Ecke könnte ich den so gut wie nie benutzten FT-757GX und den UBC-9000XLT abbauen und dort was "Gescheites" hinstellen. Antennenkabel sind vorhanden. Auf der Terasse könnt eich ein paar Meter Draht irgendwie spannen. Momentan habe ich unter dem über der Terasse liegenden Holzbalkon der Wohnung über uns vier Hakenschrauben befestigt und dort ca. 40m Klingeldraht in einem Rahmen von ca. 1,5x2m aufgewickelt. Das Ganze dann unangepasst direkt mit der Seele vom RG58 verbunden, das dann nach ca. 20m in der Bastelbude endet. Dort habe ich einen kleinen MFJ Antennentuner, der auch TX bis 120W packen würde, was ich aber nicht brauche.
Daniel
captain.confusion
Grimeton sendet an Weihnachten.
Tune up: 8.30 Uhr, Sendung 09:00 Uhr, jeweils MEZ.
Beitrag von rettigsmerb »
Bin gespannt auf die Empfangsberichte. Mir wird es nicht vergönnt sein, selbst auf Empfang zu gehen, da der EKD111 noch in der Warteschleife vor der Wekstatt steht und ich außerdem auch auf Reisen bin.
Guten Empfang und vielleicht kann die Sendung ja auch aufgenommen und danach hier zum Hören bereitgestellt werden?
das Riesenradio wird pünktlich auf die Lauer gelegt.
Ich hatte die Nachricht auch eben in der Post.
