Röhrenverstärker Vox Ac50
Von einem Bekannten habe ich einen Vox AC 50 mit der Bitte um Durchsicht erhalten.
Bisher habe ich mich noch nicht mit diesen Geräten beschäftigt.
Das Gerät funktioniert im Prinzip aber ein leichtes Brummen und ein Rückkopplungsproblem
wären zu überprüfen bzw zu beseitigen.
Mein erstes Problem besteht dadrin ein passendes Schaltbild zu finden. Ich habe Pläne im
Netz gefunden aber sie scheinen nicht zu passen.
Auch das Baujahr ist für mich nicht feststellbar: Seriennummer 75075176
Als erstes möchte ich div Kondensatoren tauschen, dabei habe ich folgendes Problem:
in allen Schaltbildern haben die Siebelkos einen Wert von 32 uF/500V. In diesem Gerät sind
aber jeweils 2 Stück a`33 uF/450V in Reihe geschaltet. Das mag ev ja wegen der Spannungsfestigkeit
sein aber der Wert sind dann nur noch 16,5 uF für die Siebelkos.
Das Gerät sieht eigentlich unverbaut aus. Gibt es diesen Aufbau im Original oder liegt ein Fehler oder
eine bewußte Änderung vor?
Wer kann mir mit Infos helfen?
Herbert
[b]Röhrenverstärker Vox Ac50[/b]
herberth
Zuletzt geändert von herberth am Mi Nov 09, 2016 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Neonlight
Re: [b]Röhrenverstärker Vox Ac50[/b]
nabend ^^
nach meinem Wissen reicht 450V Festigkeit für Siebelkos doch locker aus. Ich würde einen rausschmeißen und dann beim einschalten mal die Spannung nachmessen.
Gruß, Ronny
herberth
Danke.
Ich habe auch schon neue mit 32 uF und 550 V bei Wuestens bestellt,
aber das interessiert mich, weil es noch Original (mit Halterungen) aussieht.
Herbert
Herbert
nflanders
süß, C's in Schnellwechselhalterungen
Gruss Nad
captain.confusion
Hallo Herbert,
wenn Du bei Google Vox50 eingibst und auf Bilder klickst kommen ganz viele.
Ich denke, so kannst du herausfinden wie es original aussieht.
Wenn Du Kondensatoren tauschen möchtest, dann denke bitte dran, dass der Verstärker nur mit den Mullard "Mustard-Caps" in axialer Bauweise klingt. Alles andere ist Mist.
(Ironie aus)
nflanders
jaaaa damit klingt er echt scharf......in meinem Telewatt sind die ab Werk drin...
Gruss Nad
herberth
So alle Kondensatoren getauscht, BIAS eingestellt und Gerät dem Bekannten zurückgegeben.
Er ist begeistert und meint, das der Verstärker seit er ihn besitzt (ca. 15 Jahre)noch nie so gut klang.
Was will man mehr.
Vielen Dank für alle Tipps.
Herbert
Was will man mehr.
Herbert
