Hallo liebe Gemeinde,
konnte den genannten Gerät zu dem Preis letztes WE nicht wiederstehen.
Gehören die Kondensatoren "Kondur" zu den **bösen** oder können sie drinnen bleiben..?
Die Bilder sagen noch mehr als Worte, seht und staunt..
Raphael
Minereva Minola Kondensatoren
Re: Minereva Minola Kondensatoren
Hallo Raphael,
mir scheint, dass es sich hier um ein Minola 593W, Baujahr 1958/59 handelt.
Bei diesen Baujahren finden sich mit Sicherheit noch fragwürdige Kondensatoren im Gerät!
Der Rosafarbene und der darüber befindliche schwarze sind so Kandidaten.
Die Kondensatoren in der goldfarbene Ausführung links vom schwarzen waren bei meinem letzten Reparaturfall eher Hochohmwiderstände!
Gemessen ca. 500 Kiloohm bei 250VDC Prüfspannung.
Kritisch betrachten solltest Du auch den Kathodenelko sowie den Elko im Ratiodetektor, bei denen ist häufig die Gehäusedichtung porös.
Wiederinbetriebnahme des Gerätes dann mit Vorschaltlampe.
Sollten sich im Netzeingang noch Kondensatoren befinden, diese durch solche der Bauart X2 bzw. Y2 ersetzen.
Sehe ich das richtig, die Sicherungen sind doch mit Draht überbrückt
Normalerweise sind diese Halterungen rund und es wird eine Feinsicherung wie gewöhnlich reingeclipst.
Hier wurde ein Draht reingelegt und die Halterung dann, vermutlich mit einer Zange, zugedrückt.
Falsch.Normalerweise sind diese Halterungen rund und es wird eine Feinsicherung wie gewöhnlich reingeclipst.
Hier gehört eine Papiersicherung rein. Dies setzt voraus, daß die Klemmen flach sind.
@ all.
Das da jeweils eine Büroklammer drin steckt hat Raphael aber oben schon selbst geschrieben.
So, nun ist die Kondensaturkur und Reinigung durchgeführt (anbetrachts des wunderbaren Wetters heute..)
Zum Thema mit den Kondensatoren: Die "matten Papier" Konur-Kondensatoren sind alle defekt, meist doppelt und dreifacher Wert.
Die "glänzenden" haben (gemessen) alle ihren aufgedruckten Wert.
Den Sicherungshalter habe ich etwas aufgebogen und normale Feinsicherungen eingestzt (blieben beide heil) auch wenn die Büroklammern auch "zu schön" anzusehen sind
Das gute Stück spielt nun mit ca. 53W Stromverbrauch (vor erstinbetriebnahme an der Vorschaltlampe, die gleich dunkel wurde..) seit ner halben Stunde.
Vielen Dank euch für die Hilfe und soweiter
Raphael
Raphael
Das ist ein Messfehler, weil viele Kapazitätsmessgeräte mit Kondensatoren mit schlechter Isolation nicht klarkommen. Sie zeigen dann einen mehr oder weniger erhöhten Kapazitätswert an.raphael hat geschrieben:Die "matten Papier" Konur-Kondensatoren sind alle defekt, meist doppelt und dreifacher Wert.
Wer die Reaktion seines Kapazitätsmessgerätes auf solche Kondensatoren kennt, kann dies als Indikator dafür nehmen, dass ein Kondensator schlecht ist. Aber der eigentliche Fehler, den diese Papierkondensatoren haben, ist nicht eine erhöhte Kapazität (die an den meisten Stellen im Radio auch gar nicht stören würde), sondern eine schlechte Isolation.
Wer's nicht glaubt, der schalte einem einwandfreien Kondensator einen Widerstand mit 1 M Ohm parallel, das simuliert eine schlechte Isolation. Das Kapazitätsmessgerät wird nun eine erhöhte Kapazität anzeigen.
