Sagt mal sind in den Schatulle von Siemens (H42, M47, P48) dieselben Lautsprecher verbaut worden? Also die 200mm Breitbandlautsprecher oder waren die verschieden?
Ein Bekannter hat eine ziemlich heruntergekommene P48 ergattert, wo leider jemand alle 4 Lautsprecher zerstochen hat (warum man man sowas??)
Vielen Dank
Lautsprecher der Siemens Schatullen
Nullkommafuenf
SABA78
Re: Lautsprecher der Siemens Schatullen
Das glaube ich nicht, da es allein von der H42 schon zwei verschiedene Lautsprecherbstückungen gibt (eine mit Rechteck und Rundlautsprecher, eine mit zwei gleichen Rundlautsprechern). Bei RM-Org kann man das gut erkennen.
Daniel
Daniel
EQ80
Hallo Nullkommafuenf,
ich hatte mal ein ähnliches Problem vor etwa 20 Jahren: ich hatte eine P48 vom Sperrmüll in Bonn ( ja das gabs da wirklich mal!). Leider fehlten die 4 Lautsprecher und die Schallwand.
Ich wollte das Gerät wieder vervollständigen aber die original Schallwand war nicht zu bekommen.
Nach den Bildern bei Radiomuseum haben die Lautsprecher 4-Loch-Befestigung und sind wohl eher selten und damit schwierig zu bekommen.
Die 20 cm Rundlautsprecher mit 2-Loch-Befestigung sind schon eher greifbar, notfalls mit nem Radio dran. Schau dir mal beim Radiomuseum die Siemens-Geräte ca. 1954-1957 an, dann weisst du, welche Geräte in Frage kommen. Es gab sie mit und ohne Hochtonkegel und mit verschiedenen Magneten. Der Lochabstand (Mitte zu Mitte) beträgt 19 cm.
Die Rundtypen mit 2-Loch-Befestigung könnten passen, wenn man auf der Schallwand die 2x4 überzähligen Gewinde entfernt, die Originalität ist dann aber bei diesem doch recht seltenen Gerät vorbei. Es ist die Frage, wie weit die P48 wieder original werden soll...
Nullkommafuenf
Danke für die Info,Frank.
Also er möchte das Gerät wieder in den Originalzustand versetzen...Die Schatullen haben tatsächlich verschiedene Lautsprecher. Allerdings sehen sich auf den ersten Blick die Lautsprecher der M47 und der P48 ähnlich...Allerdings sind die M47 ebenfalls nicht gerade billig zu haben und es würde mir das Herz bluten,eine solche zu Schlachten...
Hobbybastler
bitte teile mir mal die genauen Maße der Lautsprecher (evtl. mit Skizze) mit.
Ein nicht im Internet tätiger Bastlerkollege von mir möchte einen größeren Posten Lautsprecher loswerden, evtl. ist ja da was passendes dabei.
Nullkommafuenf
Ok, es hat sich erledigt. Er hat nun erstmal 3 Lautsprecher aus einer ehemalige M47 verbaut....den 4. sucht er noch. Danke euch!
