Universum Fernsehschrank aus schuppen gerettet
yehti
Re: Universum Fernsehschrank aus schuppen gerettet
Beitrag von yehti »
Moin!
Noch eine Anmerkung zum Kondensatortausch:
Wenigstens der Boosterkondensator C154 und der Kondensator in Reihe mit den Vertikalablenkspulen C156 sollte durch einen Hochwertigen und Impulsfesten ersetzt werden.
Bei den anderen Kondensatoren rund um den Zeilentrafo schadet das auch nicht.
Gruß Gerrit
Sabafan98
Beitrag von Sabafan98 »
Wie erkenne ich den Boosterkondensator ? Ich hab leider keinen Schaltplan zu dem Gerät aber ich hätte jetzt mal alle Papierkondensatoren getauscht.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Der Boosterkondensator hat soviel ich weiß eine wesentlich höhere Spannungsfestigkeit aufgedruckt (und natürlich nicht nur aufgedruckt :) ), als die anderen Kondensatoren.
Vielleicht kannst Du noch Detailfotos hochladen, dann findet man den Booster-C bestimmt. Der ist nicht gerade klein.
Daniel
yehti
Beitrag von yehti »
Der Boosterkondensator hat 56 nF und liegt zwischen dem Zeilentrafo und der Drossel an Pin 9 der PY88, der andere 0,22µF mit einem Anschluß an der Zeilenlinearitätsspule.
Wie schon gepostet, den Schaltplan zum 1053 findest du bei Elektrotanya, der ist ähnlich genug.
Gruß Gerrit
Sabafan98
Hab den Boosterkondensator gefunden
Sabafan98
Mir ist grad noch aufgefallen, dass einige Widerstände ziemlich mitgenommen aussehen
Beitrag von rettigsmerb »
Die Widerstände sind okey - die sahen mehr oder weniger schon immer so aus. Einzig die bräunlichen Widerstände des Fabrikats "Vitrohm" sollten näher beäugt werden, da sie zu Ausfällen neigen könnten.
Sabafan98
Oh ok und wie siehts um den Trafo aus
SABA78
mit den Trafombildern kann man wenig anfangen.
Vielleicht kannst Du Bilder hochladen, auf denen man den ganzen Trafo sieht...
Daniel
Sabafan98
Der Trafo sitzt unten links
Don't panic - schaut nur nach etwas angegriffener Kosmetik aus. Die dünnen Drähte aus dem Wickel sind ja, was ich so bisher sehen konnte, alle noch dran.
Sabafan98
Puh Glück gehabt ich dachte schon das sei was schlimmeres.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
seid Ihr sicher, dass das ein Trafo ist? Ich hab das Schaltbild gerade nicht vorliegen, aber diese Art von Fernseher haben ein Einfach-Netzteil mit Gleichrichterdiode, Lade-Elko, vielleicht noch eine Siebdrossel oder Siebwiderstand und dann Siebelko, evtl. weitere Elkos hinter weiteren Widerständen zur Spannungsteilung.
Wenn das Ding mehrere Wicklungen hat, tippe ich eher auf einen Bildkipptrafo (Vertikal-Ausgangsübertrager). Für einen NF-Ausgangsübertrager scheint mir das Teil recht groß zu sein.
@ Florian: interessanter wären Bilder vom Zeilentrafo, da vermute ich ja eine Philips-Type (alternativ König, falls schon mal getauscht...). Evtl. musst Du da erst den Blechkäfig abnehmen.
Der Trafo sitzt bei der PL36 (Zeilen-Endröhre) und der PY88 (Boosterdiode).
andreas
Sabafan98
Wie bekomm ich den Käfig runter? nen Schaltplan zum 1053 hab ich immer noch nicht da ich der Seite irgendwie nicht so wirklich trau.
andreas1962
Hallo Florian,
meist ist der Käfig mit kleinen M3-Schrauben am Chassis befestigt. Es gibt auch Ausführungen, die mit einer Metallklammer auf das Chassis gesetzt werden.
Im oder am dem Käfig sollte sich eine Schmelzsicherung 250mAT finden lassen. Diese sichert die Schirmgitterspannung der PL36 ab.
Schaltbild für den Tonfunk 1053 habe ich vorhin von Elektrotanya heruntergeladen. Kann ich Dir per Mail zuschicken, dazu benötige ich per PN Deine E-Mail.
Und siehe da: im Netzteil ist eine Siebdrossel...
andreas
