die Unschärfe kann davon kommen, das sich der Fokusregler bereits auf der Bildröhrenplatte "ausgelötet" hatte, d. h. auch hier waren die Lötstellen vielfach rissig.
Die Streifen waren keine Rückläufe, sondern ein Ablenkfehler der Vertikalendstufe. Solche Rücklaufstreifen haben bei modernen Fernsehern wenig mit der Alterung von Bildröhren zu tun, da diese wirksam unterdrückt werden, das gab es eigentlich nur in der Urzeit der Schwarz-weiß-Fernseher bei verbrauchten Bildröhren.
Defekte Farbbildröhren erkennt man in der Regel sofort rein optisch, diese hier ist soweit einwandfrei.
Roland
Nordmende Spectra 1987
Funkschrotti
- † Siemens D-Zug
Hi Dietmar,
wenn das ein Hochspannungsüberschlag war, dann wirst Du auch nichts finden. Wenn die Ursache eine fehlerhafte Isolation war, dann dürfte sich das Knallen wiederholen oder sogar in der Häufigkeit steigern.
Kontrolliere mal (optisch) die Gegend um den Hochspannungsanschluß der Bildröhre. Dort setzen sich gerne Substanzen aus der Luft ab, die dann bei entsprechender Luftfeuchtigkeit auch mal leitend werden können. Zwar ist das Ergebnis dann meist eine Kriechstrecke, - aber auch ein Funkenüberschlag ist nicht auszuschließen.
Nachtfalke
Oft sind in alten Fernsehern Sollfunkenstrecken montiert an denen eine zu hohe Hochspannung kontrolliert abfliessen kann. Gerade der Hochspannungsteil zieht stark Staub an. Wenn dann zusätzlich geraucht wird kann so etwas passieren daher putze ich den Glasbereich der Bildröhre um Hochspannung führende Kontakte mit Glasreiniger sauber.
- Bei alten Fernsehern natürlich vorher die Bildröhre entladen ! -
Dietmar
Dietmar
Jörg Neuleib
Nordmende
Hallo, Dietmar,
die Fernbedienungen zu diesen Geräten waren echt Murks - die Kontakt-
matten gingen häufig kaputt und eine Zeitlasng hat man sie auch einzeln bekommen. Soweit ich mich erinnern kann, müsste es sich hier um eine Computer Control 6 (oder vielleicht auch 5 ?) handeln. Am besten, Du besorgt Dir einen 1: 1 Nachbau; diese sind meist haltbarer. Aber die Geräte an sich waren sehr gut und hielten in der Regel noch besser als die Telefunken - Geräte, bei denen öfter mal der Zeilentrafo aufrauchte. Deshalb auch der nette Spruch: Hat ' s gekracht und hat ' s gestunken, so war ' s ein Telefunken.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
Dietmar
Ben
Diese Leitgummi-Kontaktmatten sind ein echtes Problem.
Wie Dietmar schreibt, kann man die zwar reinigen, dann geht es wieder eine Weile, bis zum nächsten Ausfall.
Auf der Leitgummi-Seite bildet sich im Lauf von Wochen/Monaten eine Art Flüssigkeitsfilm (anfangs dachte ich an äußere Ursachen, das ist aber nicht der Fall), der den Kontakt dann unterbricht. Da hilft nur Zerlegen und Reinigen - funtioniert zwar, lästig ist das aber trotzdem.
Ich nehme an, bei dieser seltsamen Flüssigkeit handelt es sich um ein Zersetzungsprodukt aus der Kontaktmatte. Hat schon mal jemand ähnliche Beobachtungen gemacht, bzw. weiß einen Rat?
Danke im voraus!
Gruß Ben
Danke im voraus!
Gruß Ben
- † Geographik
Einen Rat kann ich auch nicht geben.
Meine TV-Fernbedienung hat nach 5 Jahren die gleichen Erscheinungen mit dem Schmierfilm gezeigt. In den letzten 2 Jahren konnte durch reinigen des Innenlebens (ca. aller 4-5 Monate) die Funktion wieder herstellen. An den meistbenutzten Tasten bildete sich am Leitgummi eine glänzende Oberfläche, mit der gar kein Kontakt mehr möglich war. Hab dann mal die Fernbedienungsnummer (PR 106) in den Gockel eingegeben und hab eine für knapp 10 Teuronen gefunden. Andere FB können schon mal einen Horrorpreis erreichen.
MfG Volkmar
Dietmar
