Robotron "Dackelradio" Radiowecker
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Geht um dieses Gerät :
http://www.radiomuseum.org/r/robo_hoyer ... r2311.html
Heute mal zur Abwechslung einen Transistor Radiowecker aus den 80ern auf dem Tisch gehabt. Gehört einem Bekannten meines Vaters.
Originalzitat "Geht seit 04. März 1994 nicht mehr an", respekt an den 81 jährigen Herrn. Steht immernoch auf seinen
Nachttisch, geht zwar nicht mehr aber sieht doch so schön aus...
Optisch von hinten fast ein vollwertiges Dackel Radio , Holzgehäuse "nahezu neuwertig", keine Kratzer keine Beschädigungen, sehr gepflegt, ordentliche Rückwand, innen ordentlich verbaut.
Alle Schrauben unten raus das Chassi weigert sich standhaft der Entnahme.
Tja muss auch nach vorn raus, die Frontblende ist fest dran und und oben mit einer Schraube nochmal am Gehäuse festgeschraubt.
Die Originalsicherung von 0.08 A wurde bereits erneuert, die neue ist heil, kein Wunder bei 6.3 A :mrgreen:
Als neue Sicherung erfolgreich tätig war ein kleiner Widerstand nach dem Gleichrichter. Ordentlich gebruzelt hatte er, und dann sauber getrennt. Grund war einer der Nachfolger der "roten Arbeiterfahnen", die sehen immernoch so aus, sind aber in den 80ern braun statt rot, und offensichtlich kein bischen zuverlässiger. Insgesammt 9 Stück getauscht, davon 2 mit Kurzschlüssen. Der Empfang ist ganz ok, der Klang auch, für einen Radiowecker. Mit 1 LS und 1,5 Watt kann man nicht so viel erwarten. Aber der Besitzer hat sich gefreut wie ein Kleinkind :D
Das allein war es schon wert da mal reinzuschauen.
Und auch 30 Jahre später sind Kondensatoren immernoch ein Problem. Genauso zeitlos wie die Sache mit "dicken" Sicherungen
Re: Robotron "Dackelradio" Radiowecker
Betreibe selbiges Radio seit ca. 30 Jahren täglich ca. 3 h zur vollen Zufriedenheit in der Küche.
Außer der Reinigung des Lautstärkepotis und einer kalte Lötstelle hat,s in den knappen drei Jahrzehnten noch keinen Ausfall gegeben, die Batterie (R14) für die Uhr hält mind. 1 Jahr. Die sogen. Arbeiterfahnen (braune) sind alle noch orginal.
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Ich fand das Teil für 80er Jahre vom Aufbau her genial, Holzgehäuse, richtig mit Rückwand wie man es von älteren Radios kennt. Da macht dann schon das Aufschrauben Spass.
Dazu hat man offensichtlich sehr viel Aufwand bei der Herstellung von diesem Gerät betrieben, wenn man den direkten Vergleich zu den in dieser Zeit üblichen Radioweckern anschaut.
Hier bei diesem Gerät wurde der Schwerpunkt noch eindeutig auf "Radio" gelegt, und nichtbloß auf "Wecker".
Wie gesagt, 2 dieser Arbeiterfahnen waren meßbar defekt, davon einer vollen Kurzschluss. Getauscht habe ich daher gleich alle. Außerdem waren die kleinen Rollen des Skalenseils fest , ansonsten war das Ding top in Ordnung, Poti und Tasten alles ohne irgendwelche Verschleiß oder Kontaktprobleme.
Und wie gesagt, optischer Zustand von Außen war nahezu neuwertig, da war nicht mal ein Kratzer dran. Ja, die älteren Leute aus dem Osten werfen zum Glück nicht alles gleich weg.
Wenn man einen schönen Radiowecker braucht, bei ebay sind die zwischen 1 und 30 Euro noch recht oft zu finden.
