....da rollen sich doch gleich die Fußnägel hoch.....Ts, ts......
Wie wäre es, wenn du deinen Wohnort angibst und im Forum um eine Reparatur bittest ?.....das Leben kann so einfach sein !
Hallo Paulchen,paulchen hat geschrieben: Kondensatoren direkt an der Lötstelle abschneiden, Lötzinn wenn möglich absaugen, den verbleibenden Drahtstummel entfernen (geht jetzt sehr gut) und voilà, alles chic. Mache das seit Jahrzehnetn so und hatte fast nie Probleme.wink: .
Bergnrose hat geschrieben:Moin. Ich habe das gleiche Radio auf dem Dachboden gefunden, allerdings fehlt da ne Sicherung!
Welche Sicherung brauche ist und wo kann ich sie kaufen? Sie soll wohl 0,7A haben, aber von welchem Typ soll sie sein?
Dima
Die Drahtenden wurden damals durch die Lötösen geschoben und umgeknickt. Zieht man die Drähte einfach raus, braucht man oft soviel Kraft, daß dabei die Lötösen verbiegen oder beschädigt werden.nflanders hat geschrieben:warum schneidest Du die Cs erst ab und entfernst dann den Drahtrest...wäre es nicht einfacher die Lötstelle warm zu machen und dann den Anschlussdraht samt C rauszuziehen?
