Bassregler Imperial Radio
herr_kules
Hallo ich bin blutiger Neuling im Bereich der Röhrenradios und habe eine Musiktruhe von Imperial. Das gute Stück verrichtet nach Austausch von ein paar Röhren nun wieder brav seinen Dienst, allerdings ist leider der Baßregler völlig festgefressen. Der Potentiometer läßt sich nur mit roher Gewalt bewegen und kennt nur die Zustände Bass daß die Röhren wackeln oder gar keiner. Ich habe mir mal den Potentiometer angeguckt und darauf steht 16MΩ log. Leider finde ich nirgends etwas passendes. Könnt ihr mir da weiter helfen, oder gibt es keine Potis mit 16 mohm mehr?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von herr_kules am Do Jul 23, 2009 14:21, insgesamt 2-mal geändert.
Niko
du solltest den Bassregler garnicht mehr bewegen. Ich würde sagen, es ist fast unmöglich, 16 MΩ Potis zu bekommen. Vermutlich ist das Poti verharzt.
Hast du schon die Teerkondensatoren gewechselt? Dann lässt sich der Bass wahrscheinlich auch wieder genau einstellen. Außerdem ist ein Gerät mit alten Kondensatoren nicht betriebssicher und kann sogar in Brand geraten.
Bei deinem Benutzernamen muss ich irgendwie an das Sams und Herrn Mon denken
Gruss, Niko
Gruss, Niko
herr_kules
Hallo Niko,
das Problem ist, daß der Regler so fest sitzt, daß man ihn praktisch nur mit einer Zange drehen kann, während der Höhenregler mit einem Stubs des kleinen Fingers losflutscht. Es ist auch überhaupt kein Anschlag mehr zu spüren. Ich vermute daß es wirklich am Poti liegt, daß eine vernünftige Regelung nicht möglich ist.
Kondensatoren hab ich keine getauscht.
P.S. genau da kommt der Nickname her
Niko
Solltest du möglichst bald machen. Hier ist eine Liste der guten/schlechten Kondensatoren:herr_kules hat geschrieben:Kondensatoren hab ich keine getauscht.
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html
Gruss, Niko
Walterh
Vermutlich handelt es sich um ein Poti mit 1,6 und nicht mit 16 MOhm.
Achse erwärmen und bewegen bis einigermassen normale Funktion gegeben ist. Dann mit z.B. Kontakt WL das dermassen angelöste Fett ausspülen. Gegebenenfalls ist die Prozedur zu wiederholen.
Besser geht es, wenn man das Poti zerlegt (zerlegen kann)......
herr_kules
Also ich hab auf den ersten Blick einen WIMA 0,025 mittendrin unten am Chasis entdeckt und einen der Papierkondensatoren unter dem Anschluß für den externen Lautsprecher. Jetzt ist die Frage soll ich wirklich ein soweit voll funktionierendes Radio ausbauen und riskieren dabei eines dieser vielen kleinen filigranen Bauteile abzureißen nur um den Kondensator zu tauschen?
Niko
Ich würde sagen: Ja. In dem Gerät sind schätzungsweise 20-40 Teerkondensatoren verbaut. Um das Gerät im Regelbetrieb zu verwenden, sollten die alle raus. Warum, steht hier:
http://www.magischesauge.de/MagischesAu ... atoren.htm
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Zuletzt geändert von Niko am Do Jul 23, 2009 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
herr_kules
Fernsehjeck
In diesem Fall ist die Lösung mit der Erhitzung der beste Ausweg.
Es ist gut zu erkennen, das die Achse kurz vor dem Gehäuse gestaucht
wurde.
Ich hasse solche RUWIDO-Konstruktionen.
Leider ist dieser Schrott auch nach Belgien exportiert worden, und so
besitze ich einen Fernseher Marke Radiobell bei dem gleich 4 Regler
festgefressen sind!
Leider kein Bassregler dabei, den hätte ich auf Vollanschlag stehen lassen.
Sollten Deine Arbeiten erfolg haben, dies gilt auch für zerlegbare
Potis, mit Waffenöl oder IMPEX-ÖL schmieren.
Diese Öle sind harzfrei!
wurde.
festgefressen sind!
DAC324
Was auf jeden Fall raus muss, ist alles mit Teer Vergossene und die in früheren Jahren in der DDR sehr beliebten "Gewaplast"-Kondensatoren:
DAC324
Eine sehr umfangreiche Auflistung, aber ich habe gewisse Zweifel, ob alle dort aufgeführten Kondensatoren wirklich "Problemkondensatoren" sind. Insbesondere die durchsichtigen Plastikfolienkondensatoren sind mir eigentlich noch nie unangenehm aufgefallen.Niko hat geschrieben: http://www.magischesauge.de/MagischesAu ... atoren.htm
DAC324
herr_kules
also das mit dem Warmmachen war ein wirklich guter Tipp, so bekam ich den Poti wieder einigermaßen gängig und denn ein bißchen säure und harzfreies öl und es geht wieder. Konnte das teil sogar öffnen und mußte feststellen, daß die kleine Nase die vorm überdrehen schützen soll abgebrochen war und an der war der Kontakt für den Regler wohl befestigt. Operation gelungen Patient tot. Werde also doch einen Ersatz suchen müssen. Im moment läuft der strom jetzt über einen parallel zum Poti geschalteten Widerstand.
Konnte keinen Punkt oder komma entdecken. Die aufschrift lautete einfach 16 MΩlog (durchs Warmmachen und drehen nun nicht mehr lesbar). Habe leider nicht die Möglichkeit nachzumessen da der Poti ja futsch is und Schaltplan ist leider nirgends einer vorhanden.
Niko
du kannst doch zwischen den 2 äußeren Pins messen, dann hast du den gesamten Widerstand, unabhängig vom Schleifer.
Das mit den Kondensatoren solltest du aber ernstnehmen. Ich sag's nochmal: mit Teerkondensatoren und Wima's kann das Gerät nicht im Regelbetrieb verwendet werden! Ich hab auch erst gedacht: wenn's spielt, ist gut. Dann sind mir mal 2 dieser Teerdinger um die Ohren geflogen. Seitdem wechsel ich immer, auch wenn das Radio beim ersten Testen spielt.
Ich bin jetzt erstmal 2 Wochen weg im Urlaub, bis dann!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
