Telefunken E149
Schirmgitter
Telefunken E149
Beitrag von Schirmgitter »
Guten Tag zusammen,
ich habe kürzlich aus einem Nachlass einige schöne Geräte erstanden, darunter auch einen Telefunken „Ultrakurzwellenempfänger E149“ in einem guten optischen Zustand und sogar mit den Originalunterlagen (Bedienung, Wartung, Schaltpläne…)
Leider musste ich später feststellen, dass alle (8 oder 9) E88CC gepflückt wurden. Schade. Da diese Lämpchen ja nicht gerade Schüttgut sind bin ich nun am überlegen was ich mit der Kiste mache.
Viel Geld ausgeben für die fehlenden Röhren und event. weitere Reparaturen erledigen um dann etwas Flugfunk zu hören…oder schlachten? Als Ausstellungsstück in einer Vitrine eignet sich das Gerät wegen reichlich Übergewicht nicht.
Was würdet ihr tun?
Schöne Grüße
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
SABA78
Re: Telefunken E149
Beitrag von SABA78 »
Zum Schlachten ist der Apparat wirklich zu schade!
Sonst steck'ste halt ECC88 rein. Ob man den Unterschied so extrem merkt ?
Oder die Heizung auf PCC88 umbauen...
Daniel
Re: Telefunken E149
Beitrag von rettigsmerb »
Letzeres würde ich tun, wenn es mein Gerät wäre, denn NOS TV-Birnen wie die PCC88 habe ich zu Hauf hier... :wink:
Und den Röhrenzupfer sollte der Blitz beim K***en erwischen!!! :angry: :angry: :angry:
Re: Telefunken E149
Beitrag von BugleBoy »
ob Harald Glööckner-Plagiat aus Neuperlach dran war, kann wir nicht wissen. (Insiderwissen)
Bei diese gerät braucht man wirklich Wissen,damit man den mit Erfolg plündern könnte. (das trifft diese obrige genannte Typ nicht zu*)
Steck einfach PCC88 rein und wenn du keine Interesse hat, vekauft den wieder, Röhrengeier fällt in PCC-Falle rein :-D
*ne holländische Tek 585A aus Telefunkenwerk(zu geizig , Tek mit eigene Birne reparieren) geplündert, 250km einfache Fahrt.
Schirmgitter
Re: Telefunken E149
erst mal vielen Dank für eure Antworten!
Habe mir gerade mal das Datenblatt der PCC88 angeschaut. Eigentlich könnte das sogar ohne Umbau
der Heizung funktionieren. E88CC: 6,3 / 0,3 PCC88: 7,0 / 0,3
Da der Trafo prim. eh auf 220V ausgelegt ist.........
Werde ich morgen mal probieren.
Micha
Schirmgitter
Re: Telefunken E149
Guten Tag zusammen,
ich habe mal ein wenig gemessen. Am normalen Heizkreis hängen sieben EF80 und sechs E88CC. In Ermangelung der sechs ECC`s habe ich den Heizfaden einer EL34 als Last genommen (nur 1,5 statt 1,8A).
Bei 230V Netzspannung (Stelltrafo) habe ich gut 6,7V. Das sollte auch für die PCC88 ausreichen.
Beim Oszillator liegt ein Stabi (Osram, 3-9V, 0,6A, 91614) im Heizkreis einer E88CC (Gegentaktoszillator) und einer EF80 (Verdoppler).
Hier habe ich mittels 21Ohm den Heizfaden der ECC ersetzt und stellen sich bei 230V knapp 6,4V Heizspannung ein.
Das sollte doch eigentlich auch reichen, oder?
Micha
Re: Telefunken E149
ja, es ist ausreichend, weil wir stabiliere Netzspannung haben und solechr Empfänger läuft dauerend, da braucht der ja stabiliere Umgebung, was man damals mit Eisen-Wasserstoff-Widerstand löst.
Schirmgitter
Re: Telefunken E149
Danke Matt!
Dann werde ich das Teil mal in Angriff nehmen. Was ich bisher (ohne richtige Last) messen konnte sieht
ganz gut aus.
Vorsichtshalber habe ich gestern noch einen "Hochleistungsoszillorgaf" überholt. So kann ich den Empfänger dann
auch sauber abgleichen.....
Schönes Wochenende
Micha
P.S.
Herby, darf ich Dich wegen einiger PCC88 kontaktieren?
Re: Telefunken E149
Da wird's mir wieder mal warm ums Herzilein, eine Nordmende UO963 werkeln zu sehen. Mit solch einem Gerät habe ich schon während meiner Lehre gearbeitet.
Micha - Du hast eine PN....
Schirmgitter
Re: Telefunken E149
so, es ist vollbracht.
Dank einiger Lämpchen von Herby ist der E149 wieder voll in seinem Element.
Schön empfinlich das Ding! Mit ner Messstrippe als Antenne kommen die tollsten Sachen rein.
Micha
P.S. ganz schön was los am DUS
Re: Telefunken E149
Hi Micha,
herzlichen Dank für das positive Feedback, das freut mich natürlich ganz besonders - Congrat's! :super: :danke:
Schirmgitter
Re: Telefunken E149
Hallo Herby,
jetzt geht mir gerade ein Gedanke durch den Kopf. Der E149 hat ja die schönsten Ausgänge und bei der
Empfindlichkeit schreit der doch gerade nach einem Stereodecoder....
Von den Daten sollte das machbar sein, auf Stellung "breit" habe ich doch die benötigte Bandbreite.
Oder irre ich mich da?
Das sollte doch klappen...
Micha
Re: Telefunken E149
Hi Micha,
solange es nicht zu Überlagerungen mit Nachbarkanalsignalen kommt, theoretisch schon. Hier hilft nur eins: "Versuch macht kluch!" :mrgreen:
