Ich habe mal wieder einen Fernseher aus Übersee erhalten.
Dank DHL ist das Gerät total zertrümmert.
Zu den Details einmal mehr, wenn die Bilder fertig und ich mehr Zeit habe.
Leider wurde bei dem Fernseher die Front mit der Beschriftung völlig
zerstört, die Brüche gehen durch die Buchstaben.
Kann man die Buchstaben einscannen und dann wieder über
irgendwelche Adapterfolien aufs Holz auftragen und anschließend
versiegeln?
Vielen Dank für die Tips Georg!
Leider haben hier mehrere Idoten Schuld auf sich geladen.
Mein größter Fehler war, die zertrümmerte Bildröhre mit der total
verzogenen Alu-Bildschirmmaske und zerbrochenen Frontscheibe
zu reklamieren, jetzt sieht das Gerät aus wie mit dem Vorschlaghammer zertrümmert.
Von der gesamten Röhrenbestückung haben nur 3 überlebt.
Selbst das stabile Blechchassis ist verzogen.
Nicht einmal das Abschirmgehäuse des Kanalschalters ist noch heil!
Das Gehäuse und ein Karton mit Holzsplittern und Spänen steht schon beim
Schreiner.
Zahlen will DHL nichts!
Ich hatte vor einiger Zeit auf ein USA- Oldieradio aus den 20ern geboten- hatte nicht geklappt, überboten worden.
Wenn ich mir dann sowas vorstelle... Ich hätte mich totgeärgert.
Was hatten Sie denn für ein Gerät ?
Haben Sie die Möglichkeit, DHL per Anwalt Beine zu machen (Rechtsschutz ?)
Kann ja wohl nicht sein, daß die bei der Reklamation an dem ohnehin schwerbeschadigtem Gerät den Rest auch noch zerstört haben.
Aber Storys von zerstörten Geräten dank der "Paketdienste" gibt es jede Menge im Net.
Wie könnte man so einen Transport von Übersee eigentlich sonst sicher organisieren ?
das Ärgerliche an derlei Geschichten ist, daß selbst wenn der Paket/Transportdienst etwas bezahlen würde, - daß selbst dann der Schaden dadurch nicht behoben ist! Würde es sich um ein Gerät aus aktueller Fertigung handeln, so könnte man von der Erstattungssumme ein neues Gerät kaufen.
Bei unseren Radios und Fernsehern handelt es sich zwar nicht unbedingt um Einzelstücke, aber teilweise doch um recht rare Exemplare. Ein größerer Schaden wie im vorliegenden Fall ist daher oft nur schlecht oder auch gar nicht reparabel. Und das ist eine Sache, die sich nicht einfach aus der Welt schaffen läßt, indem da irgend jemand (bildlich gesprochen) einfach einen Scheck ausstellt.
Es muß aber möglich sein, Gegenstände so zu verpacken und zu verschicken, daß keinesfalls etwas passieren kann. Man denke nur an historische Artefakte, die teilweise aus Gips oder Marmor sind, und die als Museumsleihgabe nach Übersee versandt werden. Bei diesen Gegenständen darf keinesfalls etwas schiefgehen, da sie tatsächlich unersetzlich sind.
Es muß also möglich sein. Es ist vermutlich nur eine Frage des Verpackungsaufwandes. Wahrscheinlich ist in diesen Fällen sogar ständig ein Bediensteter anwesend, der die Lieferung keine Sekunde aus den Augen läßt. Zumindest nicht, wenn die Fracht bewegt wird.
@Fernsehjeck:
Es scheint so, als wäre die Kiste mit dem Fernseher beim Entladen des Schiffes von der Palette gerutscht, während der Entladekran noch in ansehlicher Höhe war. Bei den beschriebenen Schäden würde ich eine Fallhöhe von mindestens 1m Höhe annehmen.
Die Tips von GeorgK sollten sich umsetzen lassen.
Freihandzeichnen dürfte nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Wenn's schnell gehen soll, dann ist es sicher das Beste, den Schriftzug zunächst einzuscannen und dann die Risse darin am PC zu retuschieren.
Dann von der obigen Firma eine Folienschablone erstellen lassen. Anschließend mit Airbrush (oder so) den Schriftzug neu anbringen.
Vielleicht bekäme man das alles auch selbst hin, ohne die Dienste von irgendwelchen Firmen in Anspruch zu nehmen, - aber dazu müßte man mehrere Versuche - vor allem bezüglich der Schablonenerstellung - anstellen. Das heißt, - schnell ginge das dann nicht.
Da ich über zehn Jahre lang eine Druckerei betrieben habe und all diese Techniken behersche ist das mal ein Fall für mich ...
hallo Fernsehjeck,
1. Gold ist nicht gleich Gold. Wir müssen also mal sehen was da gemacht wurde.
2. Danach wird dann ausgewählt welche "Farbe" da in Betracht kommt, ggf. muß echtes Gold genommen werden.
3. Die Schablone erstellt man anhand von einem Digitalfoto des alten Schriftzuges als Vectorgrafik in Corel und exportiert daraus eine schneidfähige Datei ins Eurocut, selbiges schneidet dann, am besten gleich mehrere, Schablonfolien, auf einer Tangentialmesserschneidmaschinw wie zB Summagrafics.
4. Die Schablonfolien enthalten Füllstücke, zB im A, im e und anderen Buchstaben. Daher muß der komplette Schriftzug nun auf eine Übertragfolie gebracht werden die auch die Füllstückchen positionsgenau mitnimmt. Sie enthält zudem 2 Markierungen.
5. Auf dem Fernseher werden nun die beiden Markierungen gemacht, mit Bleistift B. Dann wird die Übertragfolie positionsgenau aufgelegt und die Schablonfolie geklebt. Nach dem Abziehen sitzt die Schablone perfekt, die beiden Markierpunkte dürfen mit Bleistiftradierchen entfernt werden.
6. Farbauftrag. Wahlweise K+E Reichbleichgold aus der Dose, mit feinem Marderhaarpinsel, oder Blattgold, mind. 18k unter Zuhilfenahme von Haftöl.
7. Überlackieren entweder wenn die Schablone noch sitzt, so wird nur der Schriftzug lackiert, oder beim Lacken des Gerätes die gesammte Fläche.
Schablone darf erst einen tag später ab.
Das ist aufwendig, so sollte es entsprechend wertig aussehen.
Umständlicher wirds bei erhabenen Schriftzügen, die mußt du nachbilden, oben planschleifen und ohne Schablone beschichten.
Und das Goldblatt kannst du von mir bekomen, ich hab noch einiges davon im Lager.
