AEG 5076 WD
Rosel
AEG 5076 WD
Ein Bekannter brachte mir dieses optisch sehr gut erhaltene Radio. Wir haben damit Musik gehört, dann ging es von alleine aus. Ich glaube die Bilder sprechen für sich.
Zuletzt geändert von Rosel am Sa Feb 11, 2017 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rosel
Re: AEG 5067 WD
Netztrafo primär 30 Ohm, das war´s dann mit dem Radio.
Schönes Wochenende
Rosel
Schönes Wochenende
Rosel
Hotte
Re: AEG 5067 WD
Du hast "weitergehende Kenntnisse" und hast bisher fast 250 Beiträge verfasst. Demnach sollte doch jemand mit Deiner Erfahrung genau wissen was passieren kann, wenn man ein unüberholtes Radio einfach so länger spielen lässt.
Mit etwas Glück findest Du ja einen passenden Netztrafo.
Gruß... Hotte
Gruß... Hotte
Rosel
Re: AEG 5067 WD
Die Aussage `wir haben Musik gehört` stammt vom Eigentümer des Radios. Mir stellte sich nur die Frage wie dies wohl ohne Sicherung und mit abgelöteter Anodenspannung möglich war. Deshalb auch die Bilder, die den Zustand zeigen wie ich das Radio erhalten habe.
Rosel
Rosel
Re: AEG 5067 WD
Rosel, das Gerät nennt sich sicherlich AEG 5076 WD, oder ?
Rosel
Re: AEG 5067 WD
Stimmt, ich habe einen Zahlendreher. Ist wohl baugleich mit dem Telefunken Concertino 7.
Rosel
Rosel
Hobbybastler
Re: AEG 5076 WD
Hallo Rosel,
bei Jan Wüsten gibt es unter der Bezeichnung TRA200 einen Trafo, welcher sich für dieses Gerät eignen könnte.
Der kann für die Heizung 4A, einfach mal die Heizströme der verbauten Röhren + Skalenlämpchen zusammenzählen.
hf500
Re: AEG 5067 WD
Moin,Rosel hat geschrieben:Netztrafo primär 30 Ohm, das war´s dann mit dem Radio.
wenn man einen verlustarmen Trafo bauen will, dann achtet man auf geringe ohmsche Wicklungswiderstaende(*). Fuer einen Trafo von etwa 60VA erscheint mir ein Primaerwiderstand von 30 Ohm nicht zuwenig. Der Trafo muss genauer ueberprueft werden:
Alle Roehren ziehen, Verbindung Trafo-Gleichrichter auftrennen und Trafo ueber eine 40W-Lampe ans Netz legen. Die Lampe darf allenfalls schwach glimmen. Da noch die Skalenbeleuchtung vorhanden ist (Lampen ok?), sollten die einigermassen normal leuchten.
(*) Ein * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Trafo haette Wicklungswiderstaende von Null Ohm.
Rosel
Re: AEG 5076 WD
Hallo Peter,
die Lampe leuchtet hell aber die Sicherung 250mA bleibt ganz. Keine Heizspannung!
Als ich das Radio bekam war die Anodenspannung schon abgelötet. Was mein Vorgänger mit dem Gerät angestellt hat, kann ich nicht sagen. Die Aussage meines Bekannten ist jedenfalls Unsinn. Da der Gleichrichter und alle alten C´s auch noch erneuert werden müssen, steht der Aufwand wohl in keinem Verhältnis zum Radio. Wäre es mein Radio würde ich es allein schon wegen des guten Gehäuses reparieren.
Rosel
Rosel
hf500
Re: AEG 5076 WD
ok, dann ist alles klar, der Trafo hat irgendwo Windungsschluss. Entweder in der Primaer- oder der Anodenwicklung. Die Heizwicklung ist unempfindlicher, weil zuletzt aussen auf dem Wickel aufgebracht und besser gekuehlt. Zudem sind Kurzschluesse im Heizkreis selten und fuehren eher zum Ansprechen der Netzsicherung. Eine langandauernde leichte Ueberlastung von Primaer- oder Anodenwicklung fuehrt meist zu Isolationsfehlern, bis dahin ueberlebt auch die Sicherung und der Vorgang wird nicht bemerkt.
Mit Lampe ueberlebt eine passend bemessene Sicherung, weil die Lampe den Strom begrenzt. Bei 40W ganz grob auf 200mA.
