Fragen zum Siemens Qualitätssuper 53 (Type SH 823W)
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Bin kürzlich in den Besitz dieses schönen Gerätes gekommen. Das ganze Innenleben sieht sehr gut aus, dennoch müssen die ganzen Teerkondis weichen.
Folgende Fragen habe ich aber zu dem Radio:
Der 2x5000pF Kondi: Ist das so ein Entstörkondensator, der ersatzlos wegbleiben kann (und sollte)?
Die beiden 0,1µF unterscheiden sich von der Größe / Dicke her. Einziger Unterschied im Aufdruck ist das "d" bei dem einen, ansonsten sind die Werte gleich. Was bedeutet das "d"?
Und zu guter letzt: Wie bekomme ich diese verdammten Drehknöpfe ab? Ist nur so ein kleiner Schlitz drin. Nix zum Schrauben und einfaches Abziehen ging auch nicht...
Danke für Eure Hilfe!
Markus
Re: Fragen zum Siemens Qualitätssuper 53 (Type SH 823W)
Beitrag von klausw »
Zu den Knöpfen:
Hier ein link, dort findest Du in Beitrag #5 ein Foto der Rückseite solcher Knöpfe:
http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1607
Abbauen: man geht mit einem dünnen Schraubenzieher oder einer Sticknadel in den Schlitz und drückt das Blech, wenn man es ertastet hat, nach vorn. Dadurch löst sich die Verklemmung und der Knopf kann abgezogen werden.
Moin moin Markus,
jo, der doppel C steckt im Netzeigang und kann entfernt werden, wofür das "d" steht, entzieht sich meiner Kenntnis, kann aber gegen einen normalen Folien C ersetzt werden, meine ich.
Mork_vom_Ork
Danke für die Antworten!
Und schon komme ich weiter mit dem Radio!
:danke:
Markus
Mork_vom_Ork
Noch was hab ich auf dem Herzen:
Der Spannungswähler lässt außer 220 Volt noch 250 Volt zu... Was nehmt ich? Bei 240 Volt wäre es klar - dann die 240. Aber so?
Markus
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wenn 240V nicht vorhanden sind, nehme ich immer 220V.
Beitrag von rettigsmerb »
Hier hilft das Nachmessen der Heizspannung bei Einstellung auf 250V weiter. E-Röhren Soll: 6,3V +/-5%.
Wird der Wert nach dem Anheizen nicht erreicht, ist die Einstellung auf 250V nicht brauchbar. Das heißt also, wieder auf 220V zurück und ggf. einen Vorwiderstand vor dem Netztrafo (Primärseite also!) einfügen. Dessen Wert richtet sich nach der Stromaufnahme des Radios und soll so bemessen sein, dass an ihm etwa 12 Volt abfallen. Damit sind auch Netzspannungen von über 230V ausreichend berücksichtigt. Erfahrungswert: ca. 39 Ohm/5-7Watt Keramikwiderstand.
(Das darf nur der selbsternannte "Radio-Fernsehtechnik-Meister" aus dem Westerwald nicht lesen, weil ja nach seiner Ansicht [Zitat] "durch einen Vorwiderstand im Primärkreis das gesamte Chassis stark bedämpft wird". Insiderwissen!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Herbert,
ich darf mal wegen deiner +/-5% entgegenhalten. Im VALVO-Handbuch 1964-65 steht sinngemäß, dass die Trafospannung durch dessen Streuung um +/- 7 % abweichen darf und zusätzlich die Netzspannung um +/- 10 %! Werden E-Röhren aus einem Akku mit 6,3V Nennspannung gespeist, darf die Akkuspannung wörtlich "8 Volt nicht über- und 5,5 Volt nicht unterschreiten. Liegt der Akkumulator während des größeren Teils der Betriebszeit an Ladung, darf die mittlere Heizspannung 7 Volt nicht überschreiten."
Mit einem Wort: 10 Prozent sind okay. Verkünstelt euch also nicht. Ich gebe allerdings zu: So mancher knapp dimensionierte Netztrafo kann durch die heutige Netzspannung ins Schwitzen kommen.
Stefan
Mork_vom_Ork
Hallo Herbert,
ich denke die Variante 220 Volt + Widerstand ist dann besser. Werde ich so umsetzen.
Danke Dir!
Markus
Mork_vom_Ork
Soo.... nun ist ein entsprechender Vorwiderstand drin und ich messe 226 Volt (bei 234 Volt die aus dem Netz kommen). Sollte passen (bei 220V-Einstellung am Spannungswähler).
Radio spielt nach der "Kur" nun auch sehr passabel. GL wird nur mässig warm, auch ok. Aber: Ich messe an der Lampe 6,0 V (statt 6,3V) und am Doppelelko 275 V und 225 V. Laut Schaltplan sollten es 290 V und 254 V sein. Büschn wenich also...
Ursache?
Soll ich den Vorwiderstand doch wieder rauswerfen?
Markus
Was macht denn der Doppelelkobecher? Bleibt der kalt? Probeweise einmal Ersatzelkos angelötet und den alten Elko abgeklemmt? Wie hoch ist die Kathodenspannung an der Endröhre?
PJ.
Beitrag von PJ. »
About "d" in the condenser... I remember from somewhere (i.e. Siemens radio or service manual) that it means "dampfungsarm" so certainly they are different in construction. I have to say I'm quite interested now, how they are build - maybe I dismantle some of them for comparison.
Mork_vom_Ork
rettigsmerb hat geschrieben:Was macht denn der Doppelelkobecher? Bleibt der kalt? Probeweise einmal Ersatzelkos angelötet und den alten Elko abgeklemmt? Wie hoch ist die Kathodenspannung an der Endröhre?
Hallo Herbert!
Doppelklick war auch in der Kur und ist bereits neu befüllt...
Markus
Mork_vom_Ork hat geschrieben:
Hallo Herbert!
...und die Kathodenspannung der Endröhre?
Mork_vom_Ork
Hallo Herbert!
Hab mal alle Spannungen gemessen an der EL41: 5,7 Volt, 261 Volt, 228 Volt. Auch alles büschn mau wenn ich nach den Werten im Plan gehe.
Markus
