saba freiburg automatic 9 L;M;KW funktioneren nicht
alterelektroniker
Beitrag von alterelektroniker »
Hallo liebe Radiofreunde ,
ich wollte eben meinen saba freiburg automatic 9 verkaufen /inserieren beim Abschlußtest stellte ich fest dass zwar UKW samt automatic toll funktioniert , aber die anderen Wellenbereiche nicht.
Tasten rasten gut. Wenn es nicht zu aufwendig ist wollte ich es gerne noch reparieren , doch wenn sehr viel bezw. lange lass ich es (kann nicht mehr so lange sitzen) und er kommt so weg , sollte dem Preis nicht zuviel Abbruch tun.
liebe Grüße Horst
Re: saba freiburg automatic 9 L;M;KW funktioneren nicht
Beitrag von rettigsmerb »
Moin Horst,
das könnte ein zu Tode geheiztes Triodensystem in der ECH81 verursachen - in dem Fall schwingt auf den klassischen Wellenbereichen der Oszillator nicht. Diese Röhre würde ich erst einmal tauschen gegen ein wissentlich intaktes Exemplar.
Hallo Horst,
schön mal wieder etwas von dir zu lesen.
Neben der vom Herby benannten Ursache, könnte es auch ein Kontaktproblem am Wellenschalter U5 mit den Umschaltkontakten r mit dem Spannungsführendem Mittelkontakt, sein.
Dieses Kontaktpaar schaltet die Anodenspannung für das Triodensystem der ECH81 bei UKW aus und bei AM wieder ein, das prüfe mal.
alterelektroniker
Hallo und schönen Sonntagmorgen,Herby und Harry,
nun habe ich trotz noch grippig, wenigstens die ECH gewechselt , siehe da KW tut genau das was es soll und auch noch gut. Interessanter Weise ist der Rest MW ;LW noch "tot" . An Kontakte zu kommen ist ja hier nicht so leicht und ich werde das Gerät so weitergeben.
Was haltet Ihr davon , soll ich es bevor "Bucht" hier od. Museum inserieren?
Liebe Grüße Horst
Das würde ich auf jeden Fall versuchen. Denn bei Saba-Radios ist das Risiko recht hoch, dass sie einem Lautsprechergeier in die Hände fallen (Stichwort "Greencones"), das wäre doch schade.
alterelektroniker
Hallo Lutz , danke für den Hinweis....
denke ich gehe volgendermaßen vor , ich mache Bucht so hoch , daß man dies ausschließen kann,
und werde für Sammler 70.- bis 100.- biliger in unseren Foren inserieren..
einen schönen Sonntagabend
Horst
alterelektroniker
Habe einen Sammler gefunden in meiner Nähe , er ist happy über das Radio
Grüße bis bald
Horst
