@ Peter:
Am Mittwoch,dem 15. März, 2017/ 21:01 schrieb ich bereits, dass meines Erachtens der (Vitrohm-)Widerstand 68 Kiloohm hat. So verstehe ich gerade nicht, wieso hier immer noch von einem 600-Ohm-Widerstand die Rede ist, der offensichtlich nicht da ist...
Widerstand bei Kuba Lido 58
glaubnix
Re: Widerstand bei Kuba Lido 58
Hallo Herbert,
ich hatte lediglich die Eingangs genannten Angaben des Threaderstellers und die aus dem Gerät ersichtliche Bauteilekonfiguration in das SB eingefügt - und da war, wenn ich richtig hingesehen habe, von 600 Ohm die Rede... Das steht aber so auch in meinem dazu "verzapften" Text.
Adrian S.
Hallihallo.
@Herbert: Deine Zeichnung ist, wenn ich sie mit dem Radio vergleiche, absolut korrekt - danke auf jeden Fall dafür.
@Stefan: Ja, es sieht wirklich sehr "selbstgemacht" aus - ein weiterer Punkt dafür ist die Bauart des Kondensators, denn einen solchen Weißen finde ich im gesamten Radio auch kein zweites Mal.
@Gerrit: Der Widerstand ist komplett offen - also leider keine Messung möglich.
@Herby: Ich werde am WE mal einen 68K einsetzen und sehen, was passiert.
Adrian
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Sorry Peter, aber es wirkte irgendwie auf mich, als wenn das, was ich in dem Beitrag zuvor geschrieben habe, völlig ignoriert wurde und es somit nicht erst garnicht in Betracht kam, dass es sich nicht um einen 600 Ohm sondern 68 Kiloohm-Widerstand handelt. DAS hat mich einwenig sehr gewundert!glaubnix hat geschrieben:Hallo Herbert,
glaubnix
Hallo Herbert,
ich konnte deinen Beitrag nicht ignorieren, weil ich ihn erst sah nachdem ich meinen abgeschickt hatte. Ich brauchte etwas länger zum Erstellen, denn das Einbringen eines SB-Auszuges ist immer etwas zeitraubend. Jedoch im übrigen liefen unsere Überlegungen auf der gleichen Schiene... wobei ich immer, trotz der zusätzlichen Mühe, gerne mit konkreten Schaltungsbelegen arbeite. -- Und ich sagte, dass ein Widerstand zwischen 47k bis 100k, also auch 68k, sinnvoll wäre.
Autsch - sorry, sowas kann halt passieren, jou haste Recht. Alles gut und prima, dass unsere Gedanken schließlich in die gleiche Richtung zielen. Herr Wirt - zwei Helle bitte...
hf500
Moin,Adrian S. hat geschrieben: Die Spannungsmessungen mach ich am Wochenende, wenn die frischen Kondis drin sind.
auch wenn ich mich wiederhole:
C81 (0,1µ?) durch 0,33-0,47µ ersetzen. Er siebt die Anodenspannung der EabC80 und die kann nicht brummfrei genug sein. Gilt sinngemaess natuerlich auch fuer andere Radios. Einer der wenigen (der einzige?) Kondensatoren im Geraet, wo "hemmungslose" Wertueberschreitung nicht schadet.
Adrian S.
So, Kondensatoren getauscht (C81 wie empfohlen überdimensioniert), Widerstand erneuert, ECC85 gewechselt, Truhe läuft
Vielen Dank an alle die, die sich so intensiv mit der Problematik beschäftigt haben
Adrian
Adrian
