Radio RIM München
Re: Radio RIM München
eine in Gummi gehängte EF86, rechts oben
Alle Anschlüsse müssen bei der mit weicher Litze gemacht werden.
RE 084
eine schöne Großbaustelle, klasse gemacht !!
Bei dem Endergebnis sind die Kosten ja auch gerechtfertigt,
würde ich auch dafür ausgeben !!
Weitermachen und nach Gelsenkirchen mitbringen,
RE 084
(Hans)
RE 084
(Hans)
danke
freut mich wenn dir das schwarze Biest gefällt. Das verschwindet aber wie im Wellenkino üblich, alles im Gehäuse..
Chassis mit Front. Später kommt vorn noch ein Abschirmdeckel über die Potis.
zu den Lämpchen+Netzschalter hin wird eine kleine Abschirmwand eingezogen. Dann hat die hochohmige Tongeschichte vorn ihre Ruhe vor störenden Sachen lG Martin
man schraubt sich dem Ziel immer weiter entgegen
kleine Konstruktionsänderung:
Es wird grad an einem Halterahmen gefeilt der alle Lötleisten trägt und 2 Halter für die russischen Glimmerkistchen sowie die vier Einstellpotis der Endröhren. Material = 1mm St verzinkt, wird ebenso schwarzgemacht. Das Teil wird heute abend einbaufertig
und weiter gehts
die imperiale Siebdrossel hat sich auch angekündigt, jetzt gehts voran.
Leider per GLS (steht für Großer Leicht Sinn)
typisch für solch umfangreiche Bastelprojekte sind die kleinen Fehler die sich im Nachhinein melden.
So stößt der schöne lackierte Rahmen gegen die kontakte der Kaltgerätebuchse
Also kriegt die nun eine passgenaue Unterlegscheibe von 6mm Stärke verordnet (gut gemacht sieht das sogar völlig OK aus,,), dann passt es
die zweite Lackschicht ist derweil schon drüber, Schnelltrocknend.
s allmählich sieht das ganze nach Imperator aus
bestücken.
die Teilchen landen nun so wie sie im Plan gezeichnet sind auf den Lötleisten.
Brücken sind unten, sieht man nicht, versilberter Cu Draht.
der dicke Entbrummer ist eingetroffen
radio-hobby.de
Lieber Martin,
einfach großartig!
Georg
einfach großartig!
Georg
danke
Das Netzteil und die Ansteuersachen für das kleine Thyratron sind nun bestückt,
ebenso je Kanal 2 Trimmer für die Ruhestromgeschichte, der in der Mitte ist die Empfindlichkeit vom "VU-Birnchen"
Sein Nettogewicht ist damit fast erreicht ...
heute soll der Lötleistenrahmen ins Chassis rein,
ebenso die beiden Halter für die russischen Glimmerkondensatoren,
etwas Verkabelung,
.. das reicht für den Feierabend.
Am Wochenende gehts dann los mit den beiden Kanälen.
Für die beiden freien Felder im Rahmen ist vorgesehen:
oben: da wird je ein* Entbrumm-trimmwiderstand gesetzt, von der Trafoseite aus justierbar
Mitte: je ein passgenauer schwarzer Halter für 2 Glimmerkondensatoren 48.000pF
unten sitzt ja je eine Röhrenfassung.
div. Kabel für Heizerei, Versorgung und -Ug1
* Der Imperator hat zwei separate Heizwicklungen zu je 2,5A, jedem Kanal ist eine zugeordnet
etwas Verkabelung,
SABA78
Beeindruckende Arbeit, Martin. Das müsste eigentlich unter Plexiglas, statt unter Blech
Daniel
Daniel
