Bei modernen Geräten sind die Taster meist so primitiv aufgebaut, dass sie sowieso massiv prellen. Deshalb ist in der Regel eine Entprellung in der Software integriert.
Bauteil gesucht
karo
Re: Bauteil gesucht
Danke Lutz,
Ich kann mich noch gut erinnern das ich ziemliche Probleme bei selbst gebauten TTL Zähldekaden hatte.Deshalb ist in der Regel eine Entprellung in der Software integriert.
Nutzi
Re: Bauteil gesucht
Ja, aber irgendwelche "NeuzeitRadio" Teile haben damit garkeine Probleme, die haben in der Regel billigste Knöpfe verbaut.
Da wird der Knopfdruck sowieso nur 1-2 mal pro Sekunde abgefragt, da spielt es keine Rolle ob das Signal 30mal kommt und geht.
Wenn man schnell die Senderliste durchblättern will kommt die Software oft gar nicht hinterher.
Re: Bauteil gesucht
Entprellung in C für AVR schau so aus;
So war es.. (PIND 0x01, PIN0 (von 0-7 ) an Port D von µC abfragen, ob dort High anliegt.
Wenn ja, dann 50ms warten und dann nochmals abfragen, wenn ja, dann was machen... ansonst überspringen..
d.H. Schalter darf in 50ms Unsinn machen...
Code: Alles auswählen
if (PIND & 0x01) {
_sleep_ms (50);
if (PIND & 0x01){
was hier machen;}
}Wenn ja, dann 50ms warten und dann nochmals abfragen, wenn ja, dann was machen... ansonst überspringen..
Nutzi
Re: Bauteil gesucht
Abfrage mit if/else ist schon der "bessere weg", oft wird einfach ein delay gesetzt, in der hauptschleife.
Das verlangsamt dann alles, nicht nur die Tasterabfrage....oft genug schon so gesehen.
Aber ich glaube das ist sehr Offtopic
zumindest in diesem Thread, wo es ja nicht um µrechner geht...
