Atmel chip neu programmieren
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Hätte jemand in diesem Forum die Möglichkeit, einen Atmel AT89C2051 Uhrenchip auszulesen und neu zu programmieren? Der Chip hat einen Programmfehler, bei den LED Anzeigen (h/min/sec) werden die Segmente e und d nicht angezeigt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Nutzi
Re: Atmel chip neu programmieren
Beitrag von Nutzi »
Sicher dass es ein Softwarefehler ist ? Vielleicht sind auch Ausgänge des Chips defekt....
Auslesen, Ändern und zurückschreiben wird nicht gehen, dafür brauchst du den Quellcode des Programms.
Den Quellcode könnte man ändern, vor dem schreiben wird der in Maschinencode übersetzt.
Die Daten im Chip taugen dann nicht mehr zum verändern. Zumindest nicht einfach.
PS: Für diesen Chip hab ich leider keinen Brenner
radio-volker
Danke für die Info, aber ich glaube das Problem hat sich gelöst, auxh wenn ich die Lösung auf Mai vertagt habe.
Es geht mir darum 2 Bausätze komplett zu haben für die Enkelinnen, und ich will nichts wegschmeissen, glaube auch, die Chips sind alle kompromittiert, bei dem Zweiten funktioniert alles, bis auf die backup-Funktion.
Gruss aus Trient,
Nutzi
Beitrag von Nutzi »
Hatte ich bei China Bausätzen auch schon mal, dass der Chip einen Ausgang platt hatte. Oft werden die Dinger multiplext, also ein Ausgang für mehrere Segmente verwendet, so daß am Ende mehrere Segmente der Anzeige fehlen. Hab solche Dinger früher für Nixie Anzeigeröhren verwendet, kann man gekauft aus China eigentlich nicht nachbauen, Stückpreis unter 3 €.
http://www.banggood.com/6-Digital-LED-E ... 26716.html
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
zwei solcher Module habe ich auch, eins aufgebaut - eins noch unangetastet.
Wollte ich als Basis für ne Nixie-Uhr nutzen, habe mich aber aufgrund der Ungenauigkeit und dem
Batterieverbrauch - wenn Stromausfall ist - dagegen entschieden und CMOS-Friedhof errichtet.
Die Batterie war nach 12 h Stromausfall platt und die Abweichung bei rund 10 Minuten in der Woche.
Gruß Stefan
radio-volker
Gruss aus München, arbeite in der Hufelandstr. im KFZ Probezentrum von BMdabbelju.
Die Bausätze mit den Chips kosten 4 Euro aus England inkl. Post. Sollte man sich eigentlich nicht beklagen.
Ein Chip funzte nicht, so haben sie mir gratis einen Bausatz mehr geschickt. Aber einen Schuss scheinen diese Chip zu haben, dieser funktioniert zwar, aber trotz voller Batterie verliert er aber bei Stromausfall die Zeit, habe jetzt den dritten Chip drin und mit dem funktioniert alles.
Sind halt die Wunder der Chinaböller Technik. Na wenigstens 2 Uhren funktionieren, gut bei einer muss halt neu gestellt werden bei Stromausfall.
Gruss aus Trient,
