Habe ich jetzt fertig gemacht, dann kann sie schon mal anfangen die Zahlen zu lernen.
War ein bisschen ein hin her mit diesen 4 Dollar Bausätzen, bei einem Bausatz hat der Chip einen Fehler, zeigte Segmentteile nicht an, ein anderer Chip in der gleichen Platine löste das Problem und zeigte dafür ein anderes Problem: Die 3 V backup Batterie wurde nicht erkannt, bei Stromausfall verlor sie sofort die eingestellte Zeit. Ein dritter Chip funktionierte einwandfrei in allen Funktionen in der gleichen Platine, der wird aber für eine weitere Uhr gebraucht, also bekam diese eine 9V Batterie als backup, die hält gut 2-3 Stunden durch bei Stromausfall.
Nie aufgeben heisst die Devise, es gibt immer eine Lösung, so auch hier.
Vermute mal, das diese Atmel chips chargenmässig auch viel Ausschuss haben, aber bei 4 Dollar soll man sich nicht beschweren.
