Hallo ich habe ein Grundig Tk41 Tonband das ich hab restaurieren lassen!
Da habe ich dann Tonbänder Ersteigert da sind jetzt einige die wenn ich die Abspielen will leicht Verklebt sind.
Jetzt ist meine frage kann man die noch irgendwie reinigen retten oder so im Internet habe ich keine brauchbaren Tipps gefunden!
Oder reicht es wenn ich über das Reinigungsfilz das band mal durchspule was das Grundig TK41 hat!
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiter helfen kann!
Tonband TK41
Re: Tonband TK41
Moin moin (hier könnte dein Name stehen),
Tonbänder die kleben und schmieren etc. gehören in die "Tonne", da es dauerhaft keine Besserung durch evtl. Backen in der Röhre geben wird.
In den Musikhäusern z.B. hier : https://www.thomann.de/de/spulenbaender.html gibt es neue Bänder
Re: Tonband TK41
vermutlich sind die Bänder durch unsachgemäße Lagerung "verdorben" worden. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und schwankene Temperaturen führen dazu, dass sich bei einigen Bändern die Magnet- von der Trägerschicht löst. Dabei entsteht ein schmieriger Film, der binnen weniger Minuten den Luftspalt im Tonkopf und die Antriebsteile zusetzt.
Es gab mal einen Tipp, diese Bänder zu restaurieren. Habe mir hierzu folgenden Link notiert, selbst aber nie probiert:
http://www.tonband.net/rest_tonband.pdf
Jörg
(Harry war mal wieder schneller)...
Jörg
www.radiolegenden.de
Re: Tonband TK41
Hallo ich danke euch für die antwort ich werde mal mal auf der Webseite schauen!
Weiß jemand auch wo man die Filzköpfchen für Grundig TK41 herbekommt oder überhaupt noch gibt?
Re: Tonband TK41
Moin moin .....immer noch Namenloser,
Original wirst du die sicherlich nicht mehr bekommen, selbst ist da der Mann und schnippelt sich aus Filz aus dem Bastelladen selbst so einen Andruckfilz und klebt Ihn mit nem Tropfen Sekundenkleber auf die Andruck und Antibrumm Klappe.
Re: Tonband TK41
Ich vermute eher, er meint die Filzröllchen, die auf die Reinigungsgabel zwecks Säuberung verschmutzter Tonbänder gesteckt werden. Aber auch diese kann man sich selbst basteln. Oder die benutzten, verschmutzten, wieder mit Seife und Wasser reinigen. Sind dann wieder (fast) blütenweiß.
Thomas
Thomas
