H.M.V. TV T119
Re: H.M.V. TV T119
Die stellen wo hell werden im Bild, genau dort zieht es das Bild nach links rein, ich lad noch ein Video hoch, von einer Pink Floyd Show, dort sieht man wenn die Laser auftauchen, sehr gut wie die doch gerade Strahlen, regelrecht ausgefranst werden
Mfg
https://youtu.be/GdB11UKa_bI
Mfg
Zuletzt geändert von wuffwuff2003 am So Mai 07, 2017 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Mit Widerständen in Reihe am Antenneneingang des Fernsehers. Behelfsmäßig könntest Du auch versuchen, nur einen der beiden Steckerstifte einzustecken.
Dieses Pink Floyd-Konzert habe ich auch auf Video. Die Aufnahmen sind zu großen Teilen nicht gerade kontrastreich.
Re: H.M.V. TV T119
Nein das stimmt, also hab jetzt mit einer Widerstandsdekade mit 300kOhm die Antenne eingespeist, jetzt ist das Bild noch da aber extrem verschneit, aber es ist wie gehabt sobald eine helle Stelle im Bild auftaucht zieht es an der Zeile nach links raus, als ob jemand daneben steht und die hellen Passagen eben aus dem Fernseher rausziehen will
Auch mit niedriger Helligkeit.
Mfg
Mfg
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Dann liegt es nicht an einer Übersteuerung des Empfangsteils.
Re: H.M.V. TV T119
Nein es zieht an einer Stelle raus das Bild, und ich kann währenddem an der Widerstandsdeka unterschiedliche Widerstände schalten es hat keine Auswirkung auf das Ausfransen des Bildes. Nur halt auf den Schneeinhalt.
Mfg
Mfg
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Ich wollte nochmal nachfragen ob jemand mir vielleicht noch einen Tip geben kann, für das Ausfransen des Bildes wenn helle Stellen kommen, ich komme einfach nicht mehr weiter
Kann es mit der horizontalen Synchronität zu tun haben, dass die doch nicht richtig eingestellt ist? Oder ist die unabhängig von der Lichtintensität des Bildes?
Lg
Lg
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Da würde ich den Fehler suchen und das Signal vom Videogleichrichter an mit dem Oszilloskop überprüfen.wuffwuff2003 hat geschrieben:Hallo,
Lg
Ein alter Limann "Fernsehtechnik ohne Ballast" könnte sehr hilfreich sein.
http://www.ebay.de/itm/Fernsehtechnik-o ... 2383866162
Diese Auflage dürfte auch passen:
http://www.ebay.de/itm/Fernsehtechnik-o ... 2477771254
Re: H.M.V. TV T119
Es gibt durchaus Zusammenhänge zwischen der Bildhelligkeit und der Synchronisation.
Die Synchronimpulse bestehen aus "Ultraschwarz", d.h. noch dunkler als die Stellen, die im Bild schwarz dargestellt werden. Wenn der Modulator diesen Pegel nicht liefern kann, oder der Fernseher ihn nicht richtig verarbeiten kann, kommt es zu Störungen der Synchronisation, die oft abhängig von der Bildhelligkeit sind.
Außerdem sind die Betriebsspannungen in sehr alten Fernsehern nicht stabilisiert. Sie schwanken oft mit der Bildhelligkeit um einen gewissen Betrag. Wenn nun die Funktion einer Stufe, die mit der Sysnchronisation zu tun hat, "auf Kante" ist, kann es auch deshalb vorkommen, dass die Synchronisation bei hellem oder dunklem Bildinhalt versagt.
Ich würde zunächst mit einer anderen Signalquelle testen, ob der Fernseher damit zurechtkommt. Wenn der Fernseher nur ein VHF-Empfangsteil hat, ist das natürlich leicht gesagt, denn fast alle Modulatoren in Videorecordern, Sat-Receivern usw. können nur UHF.
Eine andere Möglichkeit ist das Oszillografieren der Signale in den Synchronstufen, um festzustellen, ob dort alles so arbeitet wie vorgesehen.
Re: H.M.V. TV T119
Danke für die Antworten, ich versuch nochmal da nachzusehen, mir macht diese Spule sorgen, wo ich bereits schrieb die sich nicht richtig einstellen lässt. Dh ich kriege den Kern nur bis in eine gewissen Tiefe gedreht , jedenfalls genug um überhaupt mal ein Bild zu bekommen.
Irgendwas befindet sich im Gewinde, was ich nicht rauskriege deshalb kann ich den Ferrit nicht weiter reindrehen. Wie kann ich mir da weiterhelfen? Eventuell mehr Draht aufwickeln? oder gar weniger?
Hier seht ihr wenn auch sehr klein mal die Spulen.
Lg
Lg
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Vergrößere doch einfach die parallele Kapazität um ein paar Prozent. Das ist allemal einfacher als die Spule zu verändern.
Wenn der Einstellbereich der Spule so knapp ist, dass Du gerade so weit in die Nähe der Sollfrequenz kommst, dass sich das Bild mit Mühe und Not fängt, könnte das die Ursache sein. Wenn Du aber auf die Sollfrequenz kommst und das Bild ist trotzdem unstabil, liegt die Ursache woanders.
Re: H.M.V. TV T119
Hallo, Ich habe jetzt probiert mit dem was ich hier habe als 68nF und 33nF mit beiden bekomme ich überhaupt kein Bild mehr, aber es sieht mir sehr nach einem Problem in dieser Richtung aus.
Lg
Lg
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Das war viel zu viel. Kein Wunder, dass Du kein Bild mehr hast.
Der Schwingkreiskondensator hat 50 nF. Mit einer Parallelkapazität von 33 nF kommst Du auf eine Frequenz von ca. 9,4 kHz, mit 68 nF sogar nur auf 6,6 kHz.
Angemessen wäre eine Parallelkapazität von 470 pF bis 1 nF.
Re: H.M.V. TV T119
Ah Ok jetzt hab ich verstanden ich soll einfach einen parallel zum Kondi hängen, ich hab den 50er (was jo nur 47 ist weil die neuen Kondis ja 47 anstatt 50 haben) abgelötet und einfach einen 33er bzw 68er an die Stelle des 50er geklemmt. Ich löte den 50er (also 47er) nochmal an und hänge den hier dann parallel
LG
LG
LG, Andy
Re: H.M.V. TV T119
Ach so, Du hast den 47 nF ausgelötet und ersetzt. Dann ist die Frequenz mit dem 33 nF viel zu hoch, mit dem 68nF viel zu niedrig gewesen.
Re: H.M.V. TV T119
So hab das jetzt alles so gemacht, und den besten Punkt für die Frequenz gefunden denke ich. Das Problem muss woanders liegen, das heisst nochmal auf Null. Ich habe bei Youtube noch dieses Video hoch geladen.
https://youtu.be/-o-IPjZH6qc
Hier seht ihr jetzt, Kontrastregler ganz links: Minimum Kontrast. Bild weiß also grau. Ton ist sehr leise, nun drehe ich Kontrast langsam hoch. Wenn das Bild dann erscheint (geschieht plötzlich) ist Ton auch mit einem Schlag lauter. Das bleibt dann so während ich langsam weiter drehe, aber schon nach kurzem hochfahren des Kontrastes bricht das Bild aus, und es wird alles wie in einem Relief, und der Ton kracht regelrecht bei Bass-Tönen (Verzerrung im Ton dann auch wenn das Bild wegbricht).
Ich bin echt am Verzweifeln.
Lg
Edit: Hier noch ein paar Spannungen die ich gemessen habe: (Bildröhre dabei nicht gesteckt nur das Chassis) Vielleicht hilft das:
+B bei Kontrastregler Minimum: 230V bei KR Maximum: 215V
+D bei KR Minimum: 245V , KR Maximum 235V
Spannung am 50k Poti (Kontrastregler) siehe Plan da geben sie an: 65V gegen +D und 25V gegen Masse. Hier habe ich je nach Stellung des KR zwischen 77 und 67V sowie zwischen 25 und 35V.
Wenn ich den KR aufdrehe kommt nach ca 1/4 Drehung sehr plötzlich das Zirpen der Spulen (das muss der Punkt sein wo der Ton lauter wird, und das Bild kommt).
Könnt ihr aus diesen Messungen etwas schliessen?
LG
Lg
LG
LG, Andy
