Saba Sabine kein Ton
raphael
Beitrag von raphael »
Hallo liebe Freunde der Technik,
ich habe letztens eine "kleine Sabine" zum kleinen Preis erworben (Weiteres in einen anderen Beitrag von mir).
Was ich bereits gemacht habe:
Das poröse und geflickte Netzkabel durch ein neues ersetzt (und dabei den heißen Draht am Stecker makiert), die Kondensatorkur (solch grausiges was da zu Tage kam...), den hochohmigen Wiederling am Aü ersetzt (vorher waren nur ca. 12V messbar an den einen Fuß des Bechers), die !EABC80! :twisted: durch die UCH81 ersetzt, die Erdbuchse des TA stillgelegt und natürlich noch die Reinigung und Optik.. soweit sogut...
Im "alten" Zustand war "Sie" bei mir noch nicht am Netz!
Nun zum Problem, nach ca. 2-3 min erwärmen sich die UL84 und die UY.. auf über 40°C und raus kommt kein Ton, weder auf den Wellenbereichen noch am TA-Eingang...
Die Stromaufnahme beträgt ca. 55W die Spannungen des Bechers schauen sympatisch aus :mrgreen:
Die UL84 scheint unten einen kleinen Sprung zu haben der aber von außen nicht fühlbar ist, könnte es an dem liegen oder habt Ihr einen andern Tipp für mich..?
Vielen Dank schon jetzt :bier:
Raphael
Re: Saba Sabine kein Ton
Hast du auch mal die Anoden-, Schirmgitter-, und Kathodenspannung Höhen der UL84 ?
raphael
Hallo Harry,
diese messe ich vorraussichtlich morgen mal, da der Rasen auch noch gemäht werden wollte auch noch nach 8 Stunden Arbeit :wink:
Ich habe eine schmale sichere Klemm-Prüfspitze da sollte dies kein Problem sein :)
Danke schon mal für deine Hilfe!
Raphael
raphael
So nun bin ich mal näher zum DMM und UL84 gerückt...
Ich habe von unten gesehen links mit Pin1 angefangen:
Pin1: nicht belegt
Pin2: Ca. 0V schwankend im kleinen Bereich
Pin3: Masse
Pin4: Ca. 2V
Pin5: Ca. 2V
Pin6: Nicht belegt
Pin7: 150V
Pin8: Nicht belegt
Pin9: 140V
Diese Werte sind mit einer 100W Vorschaltlampe gemessen :mrgreen:
Raphael
Moin moin Raphael,
Am Pin 3 der UL84...der Kathode (nicht an Masse !!!) fehlt die Kathodenspannung
Grund dafür könnte ein Röhrendefekt sein oder eine Verbastelung, denn die Kathode muss über einen 160-180 Ohm/1 W Widerstand an Masse !
Da kommt mir nun einiges komisch vor.
1) Liegt Pin 3 wirklich an Masse ? Das ist der Kathodenpin und der ist normalerweise bei diesen Geräten über einen Widerstand mit Masse verbunden, ein Elko liegt da auch noch drüber. Normalerweise sollten da so 5 bis 7 Volt Gleichspannung anliegen.
2) Bitte mal zwischen Pin 4 und Pin 5 messen. Es ist ja ein Allströmer mit Serienheizung, es müßte also zwischen 4 und 5 eine Spannung von 45 Volt zu messen sein. Wechselspannung natürlich.
3) Die niedrigen Spannungen an 7 und 9 sind vermutlich in der Vorschaltlampe begründet.
nordmender
Beitrag von nordmender »
die UL84 hat eines Riss im Glas kurz über dem Sockelboden.
Die wird sich nicht mehr als Röhre betätigen können.
Röhre erneuern,messen und weiter machen.
Claus
raphael
So nun habe ich mal weiter gemessen,
das mit der Masse war mein Fehler im schlechten Licht..
Natürlich kathode: hier liegen ca. 7V an die langsam nach oben steigen.
Das mit dem Riss habe ich mir auch gedacht,allerdings ist dieser nicht von aussen "spürbaer" sondern anscheinend nur innerlicht... Eine Ersatzröhre habe ich leider nicht im Fundus
Raphael
Nun ist,s Klar und steigende Kathodenspannung deute oft auf Gitteremission hin d.h. Röhre defekt.
Moin moin Claus....willkommen zurück :bier:
nordmender
Zuletzt geändert von nordmender am Mi Mai 17, 2017 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael, hast du eine intakte UL84, falls ja, wie schauts mit der im Radio steckend aus ?
raphael
Leider habe ich keine intakte UL84 :cry:
Habt ihr einen guten Tipp für mich wo ich eine solche einigermaßen für nen vernünftigen Preis herbekomme..?
Ich hätte noch um etwas Gewissheit herbeizuschaffen den Röhrentester TC-2 hier liegen nur die UL84 ist nicht in der Liste.. :|
Vielen Dank jetzt schon mal für euere Hilfe, insbesondere an Harry,Claus und Holger! (Ihr wart mir schon bei den meisten meiner Spezialfälle sehr hilfreich!) :bier:
Raphael
:mauge:
PS: Ich lese zwar die meiste Zeit nur nebenbei mit weil mir die Zeit fehlt, nur frage ich mich was so mancher für Reaktionen hat nur weils mal nicht auf die Minute eine Antwort gibt, des weiteren lassen Grußformeln auch meist zu wünschen über.. Das nur so nebenbei, nichts für ungut
Raphael,
die UL kannst Du im Prinzip mit den Einstellungen für die EL84 testen, wenn es Dir irgendwie gelingt, die Heizspannung auf die verlangten 45 Volt hochzusetzen. Ich weiß nicht, wie Dein Prüfgerät arbeitet, geht das einfach zu machen ?
Neue UL84 hätte ich auch noch hier, kannst mich ja mal besuchen kommen, kriegst auch ´nen Kaffee oder dergleichen.
raphael
das mit dem Test hat geklappt wie du sagtest das mit der Heizspannung war möglich:
Der Zeiger springt bis ins Feld "?" und sinkt dann im roten Bereich "replace" hinab, also hat die Röhre wohl das Zeitliche gesegnet...
Ärgerlich zu wissen wäre das dies durch den einsatz einer EABC80 anstatt der UCH81 verursacht wurde :twisted:
Danke für dein Angebot, leider wohne ich an der anderen Seite von Deutschland, im PLZ-Bereich 941** :mrgreen: an sosnten könnte ich es nicht ausschlagen :)
Raphael
Raphael,
ich glaube nicht, daß der Ersatz durch die falsche Röhre die UL84 geschädigt hat. Der EABC80 dürfte es nur etwas heiß geworden sein.
Dann solltest Du jetzt mal bei ebay schauen, ob Du eine UL84 findest. In diesem speziellen Fall würde ich von einer gebrauchten Röhre abraten, die sind oft recht heftig verschlissen. Meist gibt es sie so um 12 Euro zu kaufen.
Melde Dich mal hier, wenn Du eine hast, eine Sabine zu reparieren lohnt eigentlich immer.
