ich kenne die Formel nicht,ich habe einen alten Stromgenerator mit 3 KW,
und wollte einen Ampermeter anschliesen ,habe aber nur einen der dazu passt ,der bis 5 mA geht,welchen widerstand muß ich dazwischenschalten.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Bruno
Welchen Widerstand brauche ich
Der Widerstand muß parallel zum Messgerät geschaltet werden.
Schau mal hier nach, da steht auch etwas über Messbereichserweiterung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Strommessger%C3%A4t
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
- † Siemens D-Zug
ich denke, - so einfach geht das nicht.
Da der Generator zweifelsfrei Wechselstrom abgibt, benötigt man entweder ein Dreheiseninstrument, oder aber einen Meßwandler, wenn man ein Drechspulmeßinstument verwenden möchte.
Im vorliegenden Fall ist anzunehmen, daß es sich bei dem vorhandenen 5mA-Instrument um ein Gleichstrom-Drehspulinstrument handelt.
Übrigens hat dieses Instrument aller Wahrscheinlichkeit nach bereits intern einen Parallelwiderstand, denn ohne diesen würde schon bei 50µA Vollausschlag erreicht werden.
@eheim:
Ich gehe mal davon aus, daß es kein Dreiphasen-(Drehstrom-)-Generator ist.
Läßt man mal die penible Wechselstromrechnung mit cosPhi usw. außen vor, so dürfte so über den Daumen der max. Strom des Generators bei knapp 15 Ampère liegen.
Mein Vorschlag:
Vergiß das 5mA-Instrument und kaufe stattdessen dieses hier:
http://cgi.ebay.de/Dreheisen-Einbauinst ... 286.c0.m14
Es kostet nicht viel und Du bist damit auf der sicheren Seite.
Es ist ein Einbauinstrument. Es muß also in irgendwas eingebaut werden.
@eheim:
Mein Vorschlag:
@Rocco11
Da hast du natürlich recht, da habe ich nicht richtig aufgepasst.
Ein Generator mit 15A müßte 3,5 KW haben. Als handliche Größe kenne ich solche in der Größenordnung 1,5 - 2 KW. Also würde das Messgerät dann nur bis ca. 8 - 10A ausschlagen, was aber noch ginge.
Dieses Messgerät wäre die einfachste Lösung.
Gruß Stephan
Wenn es sich um einen alten Gererator handelt (Bj 1943), dann würde ich ihn im Originalzustand belassen. Es handelt sich dann doch bestimmt um ein Militärequipment. Wenn du unbedingt den Strom messen willst, dann nimm ein Multimeter, oder bau etwas externes.
Mach mal bitte ein oder zwei Fotos.
Gruß Stephan
- † Siemens D-Zug
Hier wäre noch ein älteres.
Das geht aber bis 40A. Im unteren Bereich läßt sich da nicht so präzise ablesen.
http://cgi.ebay.de/Altes-Amperemeter-40 ... 286.c0.m14
