Hallo Andy,
jetzt mische ich mich auch mal ein.
Erstens: Wenn du in einer bestimmten Reglerstellung ein stehendes, wenn auch labiles Bild hast (Horizontalfrequenz-Regler im Bedienfeld auf Mitte) dann stimmt die Horizontalfrequenz (Zeilenfrequenz), dann musst du mit der Zeilenozillatorspule keine akrobatischen Tricks mehr anstellen.
Zweitens: Hier ist etwas ganz erheblich faul im Bereich Amplitudensieb und Phasenvergleich und offenbar auch Videoverstärker.
Drittens: Das ist ein Fehlerniveau, in dem auch der Fernsehtechniker suchen muss, also nicht ganz banal. Um es ganz klar zu sagen: Ohne methodische Fehlersuche MIT OSZILLOSKOP bleibt das Ganze ein verzweifeltes Stochern im Nebel. Wo wohnst du und das Gerät? Vielleicht kann ich oder jemand anderes dir vor Ort helfen.
Stefan
H.M.V. TV T119
Klarzeichner
wuffwuff2003
Re: H.M.V. TV T119
Zu Punkt 1 denke ich da sind wir richtig, die Frequenz stimmt.
Ich denke auch der Fehler kommt aus dem Bereich Amplitudensieb , aber wie du sagst da zu suchen das ich echt schwer, besonders wenn man nicht absolut vom Fach ist.
Ich bin selbst von Wasserbillig das ist ja an sich Luxemburg, aber es sind nur 500m von der Grenze zu Deutschland, also Richtung Trier die nächste Postleitzahl hier wäre 54294
Und wie ich denke nicht gerade um die Ecke von euch
LG
LG
LG, Andy
wuffwuff2003
Re: H.M.V. TV T119
Kann mir vielleicht jemand im Schaltplan kurz ankreuzen, welche Bauteile zwecks Amplitudenmodulation in Betracht gezogen werden müssen, die ich unbedingt ausmessen und prüfen soll, damit ich dem Fehler näher auf die Spur kommen kann, Oszi Bilder kann ich auch leicht erstellen, und posten wenn gewünscht.
Ich habe mir jetzt auch das Buch: Fernsefibel von Werner Aring besorgt, da steht sehr viel drin über die Messungen die durchzuführen sind. Müsste aber jetzt genauer wissen wo ansetzen, ohne jetzt von vorne bis hinten komplett das Buch durchgehen zu müssen
Hier könnte der Fehler sein laut Buch, Nur der Ton knattert aber wenn ich KR zu weit aufziehe
Danke
Mfg
Danke
Mfg
LG, Andy
SABA78
Re: H.M.V. TV T119
Als Nichtfernsehtechniker, der auch schon ähnliche Probleme hatte, würde ich folgendermaßen vorgehen (wenn nicht schon geschehen):
1. In der betreffenden Stufe eine Sichtprüfung der Bauteile durchführen
2. Kondensatoren, die zu Ausfallkandidaten gehören ersetzen
3. Widerstände im ausgeschalteten Zustand mal parallel messen (der gemessene Widerstand sollte nicht über dem eigentlichen Bauteilewert liegen)
4. Im Betrieb die Spannungen mit den Angaben im Schaltplan vergleichen, bzw. oszilloskopieren (vielleicht ist eine Gleichspannung verbrummt)
Wenn Du schon Teile getauscht hast, prüfe vielleicht nochmal (wenn nicht schon geschehen), ob nicht vielleicht ein falsches Bauteil (Wert) verwendet wurde.
Das wären die Maßnahmen, die ich anwenden würde, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich den Fehler einkreisen kann...
Daniel
Daniel
wuffwuff2003
Re: H.M.V. TV T119
Die Werte von den ausgetauschten Bauteile habe ich überprüft, Kondis sind alle neu, und passen, den Fehler haben wir ja zusammen hier schon sozusagen bis auf die Impulsstufe eingegrenzt.
Ich habe euch mal 2 Seiten aus dem Buch gescannt zur Fehlersuche, nur finde ich die passenden Bauteile im Schaltplan nicht wieder bzw die Punkte wo ich messen soll, Ich denke mir wir sind hier im ganz rechten Teil mittig des Schaltplans aber alle Punkte kann ich nicht identifizieren wo laut Buch die Oszi Bilder gemacht werden sollen. Hier mal die Bilder
Danke
Danke
LG, Andy
SABA78
Re: H.M.V. TV T119
Ich weiß nicht, ob da nicht ein Fernseh-Signalgenerator mit entsprechendem Testbild hilfreich wäre (falls das nicht schon verwendet wird). Was meinen die Fachleute ?
Daniel
Daniel
glaubnix
Re: H.M.V. TV T119
Hallo Andy,
ich habe aus deinem Schaltbild die Impulstrennstufe (Amplitudensieb) herauskopiert und die Zuordnung der Röhren gekennzeichnet.
Jetzt sollte es dir möglich sein dies auch mit deinem Lehrbuch in Einklang zu bringen. Leider entspricht die Schaltung deines Fernsehers
in diesem Bereich und auch im weiteren Verlauf nicht so ganz den üblichen Standardschaltungen.
Das sollte aber letzlich nicht zum Scheitern der Raparatur führen. Du solltest jetzt die Teile in der Impulsabtrennstufe überprüfen: C1-Koppelkondensator Video-Signal (häufig defekt) R1 auf Wert überprüfen - ebenso die RC-Kombination (R2/C2), sowie den Gitterableit-
widerstand R3 und den Anodenarbeitswiderstand R4. An der Anode von V19a sollten die agetrennten Zeilen und Bild Syncron-Impule messbar sein (Oszilloskop). Diese Impulse führen dann zu den Ablenkgeneratoren - sie werden dabei noch in die H und V Syncronimpule aufgespalten. H mittels Differenzieren; V mittels Integration.
Leider erschließt sich mir die Funktion der als Diode geschalteten V19b, sowie der weiteren Dioden in dem Bereich nicht ganz. Ihre Wirkung könnte sich auf die die Arbeitspunkte der Impulstrennstufe und der Taströhre für die Regelspannung beziehen.
SABA78
Re: H.M.V. TV T119
Tolle Arbeit! Ich habe leider keinen Plan gefunden, sonst hätte ich einen Ausschnitt eingestellt. Aber erklären hätte ich ihn nicht können.
Ich habe mir erlaubt, den Plan noch etwas "aufzupolieren". Inhaltlich habe ich nichts verändert!
Daniel
Daniel
wuffwuff2003
Re: H.M.V. TV T119
Vielen Vielen Dank für die Mühe, ich werde mich dann am Wochenende mal dran setzen dies zu überprüfen. Ich ahnte dass diese Röhre für die Impulstrennstufe dient, aber diese Diode brachte mich dann doch wieder durcheinander, da in Beispielen, nie eine Diode verwendet wurde.
Ich werde berichten
Mfg
Ich werde berichten
Mfg
LG, Andy
