Netztei im RFT Topas Röhrentonband verliert Anodenspannung
Re: Netztei im RFT Topas Röhrentonband verliert Anodenspannu
Das mit den zusammengeschalteten Elkos würde ich eher als Notlösung sehen.
Das man alte Elkos regenerieren kann, scheint wohl niemand mehr zu wissen?
Stichwort "Elkos formieren", einfach mal googeln, dann weiß man mehr.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Moin moin Ralf, moin Daniel,
einen Elko Formieren geht bekanntlich nur solange dieser nicht ausgetrocknet ist, hier aber ist anzunehmen, das er es bereits ist.
Auch ist Daniel eher der "Beginner" und somit fehlt ihm die fachliche Eignung und somit die Erfahrung......ich denke hier sollten erstmal "kleine Brötchen "gebacken werden.
Bei weiterem Interesse an diesem schönen Hobby denke ich, kann da was "Großes" draus werden
Daniel......wie wärs mit einer kurzen Vorstellung und der Bekanntgabe deiner Projekte, Sammlung, Werkstatt und Messmittel
Zuletzt geändert von eabc am Mi Jun 07, 2017 7:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf, Elkos formieren funktioniert oft, aber im Falle von alten RFT-Elkos habe ich eigentlich bis auf Ausnahmen nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Aber es scheint sowieso erstmal nur um Herstellung der Funktion zu gehen, was auch die Dioden statt Röhre Geschichte zeigt.
Von daher spricht erstmal nichts gegen neue Elkos.
Ich würde einem Röhrentonband keine Röhre wegnehmen wollen und auch alte Elkos neu befüllen. Aber grad für Neueinsteiger ist Funktionsherstellung erstmal interessanter.
Ich würde die ausgebauten Teile auf jeden fall nicht wegwerfen, wenn das Gerät irgendwann mal funktioniert kommt ja vielleicht doch noch das Interesse den Originalzustand
wieder herzustellen. Neue Gleichrichterröhre, die alten Elkos und Kondensatoren neu füllen, das geht auch später noch. Habe ich teilweise bei Geräten aus meiner Anfangszeit auch noch gemacht.
PS:Da war der Harry wohl ein paar Sekunden schneller und ähnlicher Meinung
Ich hätte noch EZ11 aber zu Hause in Italien und ich weiss noch nicht wann ich dorthin zurückfahre.
Man könnte natürlich auch eine EZ80 oder EZ90 einbauen, bzw. eine USA Röhre 6X5, die hat noch Oktalsockel und würde besser zu den Stahlröhren passen.
radio-volker hat geschrieben:Servus,
wenn ich auf die USA Röhre 6X5 umbaue, muss ich viel änderungen machen? oder nur Sockel neu und die neue Röhre?
Sockel neu und neue Röhre. Heizstrom der 6X5 ist aber höher, anstatt 290mA 600mA, habe ich gerade gesehen, musst du prüfen, ob der Trafo das aushält.
Hallo Danieljan,
EZ11 gibt es bei BTB zum Preis von etwa 12,-€/Stck.
Danke dir Martin für die Info, ich werde dort so eine Röhre kaufenHobbybastler hat geschrieben:Hallo Danieljan,
danieljan
Diese Aussage möchte ich relativieren, denn ein "Regenerieren" (eigentlich Nachformieren) ist nicht zwingend mit dauerhaften Erfolg verbunden, auch wenn der Elko außen noch keine Auslauferscheinungen hat. Wer wirklich aufgrund seiner technischen Möglichkeiten auf der sicheren Seite sein möchte, wechselt verdächtig wirkende Elkos besser aus und erspart sich den Frust, wenn der Netztrafo dann doch abraucht! Soviel meinerseits dazu...Ralf hat geschrieben:Das mit den zusammengeschalteten Elkos würde ich eher als Notlösung sehen.
Gruß Ralf
....passende Netzelkos gibt es auch bei BTB.danieljan hat geschrieben:Danke dir Martin für die Info, ich werde dort so eine Röhre kaufenHobbybastler hat geschrieben:Hallo Danieljan,
danieljan
https://www.btb-elektronik.de/artikel/524164
danieljan hat geschrieben:erstmall danke allen die mir geantwortet haben, nein ich habe noch nicht die Kondensatoren ausgetauscht, ich muss mir erstmal entsprechende besorgen, auf dem Shema stehen nur Werte wie z.B. C 16 1600 ist das in Piko oder Nano Wert angegeben?
Soll ich mir auch die EZ11 zu Sicherheit wenn sie kapput ist besorgen?
danieljan
Hallo zusammen. Die EZ11 kannst Du auch durch zwei passende Gleichrichter dioden ersetzten
Nach fast 7 Jahren wird dieses Projekt wohl abgeschlossen sein, oder?
