Röhrenradio mit UKW über 100MHz
floroth
Beitrag von floroth »
ein wenig auf den Sammelgeschmack gekommen, hätte ich nun gerne zusätzlich zu meinem Carmen ein Röhrengerät, mit dem man auch UKW-Sender über 100MHz empfängt. 104MHz, wie sie wohl irgendwann mal eingeführt wurden, wären okay, mehr natürlich noch besser.
Wichtig ist mir aber vor allem, dass es sich um ein "klassisches" Gerät im schicken beleuchteten Holzgehäuse handelt - nix "nordische Form" oder so.
Welche Geräte gibt es, deren UKW-Bereich über 100MHz hinausgeht?
Liebe Grüße
Florian
theTone
Beitrag von theTone »
Also ich hab hier ne Musiktruhe mit einem Körting Roma 828/23. Das Radio kommt über 100MHz UKW. Dürfte so Baujahr 61/62 sein...
grüße theTone
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Florian!
Soweit ich weiß wurde in Deutschland der UKW-Bereich 1962 auf 104MHz erweitert. 108Mhz kam dann erst in den 70ern.
So ziemlich alle Geräte ab 1962 dürften den 104er Bereich haben. Die alte Radioforum war da schon langsam am Aussterben, aber es gab z.B. noch einige Grundigs im alten Gewand z.B. 2340, 2360, 5395 und 5490.
Auch Saba und Nordmende hatten noch einige im alten Gewand z.B. Nordmdende Carmen 3/614 und Saba Wildbad 12.
Bei Exportgeräten kann der UKW-Bereich durchaus schon in den 50ern bis 108Mhz gehen. Die sind natürlich schwer zu bekommen.
Schau am besten mal hier die Datenbank durch: www.radiomuseum.org (Bildergalerie wählen, Jahr 1962-1965 und die einzelnen firmen durchgehen)
Aber: Vor dem Kauf immer auf die Skala schauen. Es kann sich immer eins mit noch dem alten Berich darunterschummeln.
Gruß Christopher :)
loewe
Beitrag von loewe »
Hallo Florian,
von Saba gibt es wirklich viele schöne Geräte die auf UKW bis 104MHz gehen (z.B. ein Freudenstadt 15).
Gruß Tobias
DAC324
Beitrag von DAC324 »
Das wäre eine von mehreren Möglichkeiten. Falls es "nur" um ein Mono-Gerät geht, das auch Sender oberhalb 100 MHz wiedergeben soll, wäre auch eines dieser "FM-Scan-Radios" in Kugelschreibergröße, an den Tonabnehmereingang angeschlossen, eine Variante.
Noch cooler fände ich einen Konverter, der diese Frequenzen auf einen Kanal zwischen 87,5 und 100 MHz umsetzt und an den Antenneneingang angeschlossen wird.
Dazu müsste man z.B. eines der bei Elektronikversendern als Ersatzteil angebotenen "UKW-Eingangsteile" so umbauen, dass es am Ausgang statt 10,7 MHz die gewünschte Frequenz liefert.
Vielleicht braucht man diesen Umbau aber auch gar nicht, wenn man die 10,7 MHz irgendwie direkt ins Gerät einkoppeln kann.
Wann finde ich endlich einen Bausatz mit CE (50nW) Zulassung ? *seufz*
Die Zulassung dürfte nur für Fertiggeräte gelten, nicht aber für Bausätze.
Aber vielleicht ist das hier was für Dich? Mono oder die Komfortvariante in Stereo und mit digitaler Frequenzanzeige :-)
