Dual p410V: Statt Tonabnehmer -> Klinkenbuchse 3,5mm Eingang
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
faz
Beitrag von faz »
da es sich bei dem Plattenspielerkoffer um ein Röhrenverstärker handelt,
passt es hier wohl am besten rein.
Überschrift sagt alles.
1. Ist das SO überhaupt möglich ?
2. Wenn , hat es mal jemand gemacht?
Hab hier so einen Koffer, Gehäuse total ruiniert. Plattenspieler und Rest funktionieren
aber noch. Möchte den p410v aber nicht wegwerfen also
könnte dieser doch rein theoretisch als Verstärker mit Smartphone-Eingang (statt Tonabnehmer)
weiter funktionieren.
Ideen,Schaltpläne oder Nackenschläge sind willkommen :mrgreen:
Zuletzt geändert von faz am Sa Jun 24, 2017 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven :hello:
Re: Dual p410 : Statt Tonabnehmer -> Klinkenbuchse 3,5mm Ein
Moin moin Steven,
du meinst mit DUAL P410 bestimmt den Röhrentyp, der dann den mit dem Suffix "V" lt Radiomuseum ( http://www.radiomuseum.org/r/dual_p410vp_410.html ) bekannter wird
Grundsätzlich funktioniert dein Wunsch nur ist den Ton bestimmt nicht entzerrt, weil der Tonabnehmer u.a.die Höhen betont
faz
Beitrag von faz »
Ja genau den P410v meinte ich natürlich. Das Schaltbild http://dual.pytalhost.eu/p1010s/p1010V.jpg
Was wäre denn zu tun um den Ton vernünftig zu bekommen ?
Deswegen frage ich ja : Hat jemand sowas schonmal probiert ?
Wirkliche Infos konnte ich dem Netz nicht entlocken. Evtl habe ich auch
mit total falschen Begriffen gesucht :?:
Gruß Steven :hello:
Hobbybastler
Re: Dual p410V: Statt Tonabnehmer -> Klinkenbuchse 3,5mm Ein
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Steven,
da der P410 ein Kristall- bzw. Keramiksystem hat, sollte das ganze eigentlich funktionieren.
Wie sagt man so schön: Versuch macht kluch.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Steven,
offenbar werden die tieferen Töne in den Mittelstellungen der Klangpotis angehoben bzw. die Höhen abgesenkt - durch die Tiefpässe R6/C6, P2oben/C7 und den Hochpaß R11/C11 in der Gegenkopplung.
Wahrscheinlich reicht es, mit P2 die Höhen hochzudrehen, damit der Klang einigermaßen ausgeglichen ist.
Die Ausgangsspannung eines MP3-Players ist nur ca. 1/5 so groß wie die eines Kristallsystems. Die Verstärkung müßte also für ein gleichgroßes NF-Signal verfünffacht werden.
