WIMA MKS4 für Frequenzweichen
Binser
Beitrag von Binser »
bräuchte bitte mal eure Meinung... Kann ich WIMA MKS 4 Kondensatoren mit 100V für Frequenzweichen benutzen? Möchte die Kondensatoren bei einer DUAL CL172 kostengünstig erneuern und bin auf die besagten 100V Typen gestoßen. Die Boxen haben 50/70W.
Kann es bei der Wechselspannungsfestigkeit bei einer Weiche 2. Ordnung Probleme geben?
Danke und Grüße,
Jörg
www.radiolegenden.de
Bernhard W
Re: WIMA MKS4 für Frequenzweichen
Beitrag von Bernhard W »
Binser hat geschrieben:... Kann ich WIMA MKS 4 Kondensatoren mit 100V für Frequenzweichen benutzen? Möchte die Kondensatoren bei einer DUAL CL172 kostengünstig erneuern und bin auf die besagten 100V Typen gestoßen. Die Boxen haben 50/70W.
Bin ich der erste, der sich meldet?
MKS-Kondensatoren sind nicht besonders gut geeignet für Filterfunktionen. Bei Lautsprecherweichen stört besonders der relativ hohe Serienwiderstand. Bei hohem Stromfluss kann der Kondensator warm bis heiß werden.
KS = Polyester ist kein besonders gutes Dielektrikum.
Bei einer Weiche 2. Ordnung treten sehr hohe Spannungen und Ströme auf, wenn ein Lautsprecherchassis durch Unterbrechung ausfällt. Dann liegt ein Reihen-Schwingkreis fast unbedämpft an der Anschlussleitung. Das muss auf jeden Fall vermieden werden.
Bei Normalbetrieb kann es eine Spannungsüberhöhung geben, wenn die Induktivitäten und Kapazitäten nicht gut auf die Impedanz des Chassis abgestimmt sind. Bei richtiger Auslegung ist die mögliche Überhöhung vernachlässigbar.
Überschlägige Rechnung, denn die Belastbarkeit von Lautsprecherboxen wird mit rosa Rauschen bestimmt:
Wenn die Box Chassis mit 4 Ohm besitzt, liegt an den Klemmen eine Wechselspannung von 16,7 V bei einer Leistung von 70 W.
An den Kondensatoren 60 µF und 5 µF tritt keine Spannungsüberhöhung auf. Am Kondensator 30 µF tritt eine leichte Spannungsüberhöhung von 10 % auf. Auch dies ist unkritisch.
Bei Nennleistung fließt durch die Kondensatoren etwa 1 A. MKS 4 vertragen diesen Strom in der Regel gerade noch, werden aber schon merklich warm.
Ca. 1 A fließt übrigens auch durch die Kondensatoren der Mittel- und Hochtöner: Bei höheren Frequenzen ist die Lautsprecher-Leistung zwar geringer (Spektrum rosa Rauschen), aber durch die höheren Frequenzen fließt mehr Strom durch den Kondensator.
Mit MKS-4-Kondensatoren wird die Box funktionieren. Der hohe Serienwiderstand der Kondensatoren kann sich aber auf leicht negativ auf den Klang auswirken.
Ich würde eine so gute Box mit besseren Kondensatoren bestücken.
Bernhard
