Loewe-Opta Venus 3791 W - Netzbrummen
ruediger
Beitrag von ruediger »
Hallo in die Runde,
vielleicht nur ein "kosmetisches Problem"...aber fragen kost' ja nix :)
Ich stelle bei meinem Loewe-Opta Venus 3791 W neuerdings ein (sehr dezentes) Netzbrummen über alle Wellenbereiche (auch TA) fest.
Da es beim normalen Gebrauch nicht stört (habe es tatsächlich erst bemerkt, als ich zufällig direkt vor dem Radio saß, weil ich einen UKW-Dipol anbringen wollte) meine Frage, wo ich denn am besten mit der Suche anfangen sollte? Lade- / Siebelko...?
ruediger
----- no sig at all -----
Welle26
Re: Loewe-Opta Venus 3791 W - Netzbrummen
Beitrag von Welle26 »
Hallo Rüdiger,
also ein leichtes Netzbrummen, das man nur bemerkt, wenn man direkt vor dem Gerät sitzt ist durchaus nicht ungewöhnlich und tritt bei den meisten Geräten auf, ich wage zu bezweifeln, daß da ein Fehler vorliegt.
Ansonsten kannst Du ja den Siebelko mal probehalber wechseln, Netzbrummen entstammt typischerweise der Siebkette.
Max
ruediger
Hallo Max,
Danke für die flotte Antwort...
Dann werde ich es mir wohl schenken, hier nach einer "Ursache" zu suchen. Wie gesagt...es stört nicht wirklich, und ich hatte es tatsächlich erst mit dem Ohr direkt vor dem Gerät bemerkt...
ruediger
hf500
Beitrag von hf500 »
ich habe bisher noch keion normales Tischradio dieser Sorte gehabt, das wirklich brummfrei war. Einen leichten #Brumm muss man in Kauf nehmen, weil noch ertraeglich und seine Beseitigung in der Grosserie zu teuer (hoeherer Aufwand an Siebmitteln, der Geld kostet). Solange man noch in den Hauptlautsprecher hineinkriechen muss, um den Brumm zu hoeren, ist das Geraet soweit ok.
Meine Faustregel ist wie folgt:
Gerät auf TA, Laustärkeregler auf Null, Baßregler auf Max. Dann 1 Meter Hörabstand vom Gerät. Wenn dann ein Netzbrumm zu hören ist, beginne ich mit der Fehlersuche.
Nachwuchsbastler
Beitrag von Nachwuchsbastler »
Und, wie immer, Papierkondensatoren unbedingt tauschen!
viewtopic.php?f=24&t=2700
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 8:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
ruediger
Danke für die Antworten bis hierhin...
Papierkondensatoren sind schon getauscht.
Ich werde mit dem Brumm wohl leben, da tatsächlich nur hörbar, wenn ich schon beinahe mit dem Ohr am Radio klebe...
Hörbar also nur in direkter Nähe zum Radio, ohne ein anschwellen während des Betriebs.
ruediger
Rhythmus S1264
hf500
Beitrag von hf500 »
Rhythmus S1264 hat geschrieben: Die tiefe Tonfrenquenz 50Hz breitet sich nämlich kugelförmig aus.
50Hz gilt aber nur fuer Radios mit Einweggleichrichtung (Allstromnetzteil oder einige Saba bis in die Mittlelklasse, sonst eher Kleinempfaenger).
Bei der Masse mit Brueckengleichrichter betraegt die Brummfrequenz 100Hz und die kann der Lautsprecher wesentlich besser als 50Hz abstrahlen.
Rhythmus S1264
