Nukletron
GeorgK
Nukletron
Beitrag von GeorgK »
Vom Flohmarkt. Ohne irgendeinen Hinweis , was es sein könnte. Lasertechnik ? Spiegel an der Rörenoberseite.
RÖHRE. RCA, NUMMER 7102 Mit Spiegel oben
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Jul 19, 2017 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
GeorgK
Re: Nukletron
Bilder zum Nukletron
Welle26
Re: Nukletron
Beitrag von Welle26 »
Die Firma Nukletron baut noch heute Bestrahlungsgeräte und Beschleuniger für die Medizintechnik.
Ich könnte mir vorstellen, das diese Röhre einmal als Teilchendonator oder ähnliches in einem
frühen Zyklotron verbaut war oder dergleichen, dann hätten wir hier sowas ähnliches wie eine Röntgenröhre.
Das würde auch den massiven Metallzylinder erklären.
Anscheinend hat sich die Firma heute auf Brachytherapie spezialisiert, wobei ich nicht wüsste, wie man da eine
Röhre einsetzen sollte...
Hast Du ein Zählrohr zu Hause?
Max
Zuletzt geändert von Welle26 am Mi Jul 19, 2017 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
GeorgK
Re: Nukletron
Zuletzt geändert von GeorgK am Mi Jul 19, 2017 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Welle26
Re: Nukletron
Normalerweise muss das Ding ja elektromagnetische Strahlung abgeben, die müsste man auch anders messen können...
Aber für Messtechnik haben wir hier ja eigene Spezialisten ;)
Ansonsten hatte Jan Wüstens immer mal große Zählrohre im Angebot, damit ließe sich recht leicht in Zähler aufbauen.
Max
nflanders
Re: Nukletron
Beitrag von nflanders »
das ist doch ein Fotovervielfacher...also ein Empfänger z.B. in einem Spektrometer, oder?
Gruss Nad
Welle26
Re: Nukletron
Haben die nicht normalerweise einen gestaffelten Aufbau mit mehreren Kathoden?
Das würde wiederum für Lichttechnik sprechen...
Max
nflanders
Re: Nukletron
ich denke das wird in der Röhre sein und oben ist nur der "Lichteinfall"
Ich kenne sowas von Massenspektrometern (nicht diese Type), da wurde mit einem Lichtbogen Material verdampft und dann das Lichtspektrum gemessen um die Zusammensetzung zu analysieren..oder so ähnlich...ist aber schon 30 Jahre her und die Kiste war so gross wie zwei Kleiderschränke und voll mit Röhren...
Gruss Nad
Welle26
Re: Nukletron
Hallo Nad,
was Du beschreibst sind zwei unterschiedliche Verfahren: Zum einen gibt es die Massenspektroskopie, wobei die Zusammensetzung einer Substanz über die Masse der Atome oder Moleküle bestimmt wird.
Dazu wird die Probe im Lichtbogen verdampft, geladen (also zum Ion, indem man sie bestrahlt, beschleunigt,
abgelenkt und mittels eines wien´schen Geschwindigkeitsfilters
selektiert, woraufhin die Auswertung anhand des "Einschlagpunktes" des Teilchens erfolgt.
Zum zweiten gibt es die Photometrie, wo die Probe in einer Flüssigkeit gelöst und durchleuchtet wird,
das daraus resultierende Spektrum kann dann ausgewertet werden.
Ähnlich funktioniert das mit der Flammenfarbe verbrennender Proben.
Kleine Photometer finden sich an fast jeder Schule und arbeiten recht zuverlässig.
Ich hatte das Glück, darüber hinaus für meine Schule das alte Massenspektrometer und den Gaschromatographen
der Uni Göttingen bekommen zu können, die dort ausrangiert wurden.
Beides irgendwann in den 60ern gebaut und tonnenschwer.
Wenn man die Kisten zwei Stunden calibriert hat, kann man damit sogar noch sehr präzise messen!
Zu dem Gaschromatograph gehört auch noch ein schöner X-Y-Schreiber von 12kg! :D
Max
nflanders
Re: Nukletron
Danke für die Erklärung...wie gesagt ist schon über 30 Jahre her und ich bin kein Chemiker oder so...
Gruss Nad
Welle26
Re: Nukletron
Hallo Nad,
ich hoffe, es kam nicht besserwisserisch rüber, das war nicht meine Absicht.
Hätte ich nicht vor einem Jahr diese beiden Geräte bei uns wieder geflickt und würde gerade meine Facharbeit über solche Sachen schreiben, hätte ich davon auch keine Ahnung! :hello:
Max
nflanders
Re: Nukletron
nein, so hab ich das nicht aufgefasst -alles gut! :hello:
Gruss Nad
guido0815
Re: Nukletron
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
für mich sieht das Ding aus wie ein Szintilationszähler. Am vorderen Ende des Rohrs befindet sich eine Substanz, die beim auftreffen ionisierender Strahlung Lichtimpulse aussendet, die vom Photomultiplier verstärkt werden.
GeorgK
Re: Nukletron
Re: Nukletron
Beitrag von Martin »
Fotoverviefacher mit hoher Empfindlichkeit im IR Bereich um 800nm,
wird eingesetzt zum Erkennen von Fluoeszenz im IR Bereich, medizinisch analytische Anwendung.
Benötigt zum Leben 1.5kV, und darf N I E bei Helligkeit eingeschaltet werden sonst zerstört er sich selber
Sollte man ein IR Filter vorsetzen, gibts zB vom HAMA
