Assmann Dimafon von 1949 zu leise
wolters
Beitrag von wolters »
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
wolters
Re: Assmann Dimafon von 1949 zu leise
Machts gut!
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Alex,
Sommerloch halt, viele sind im Urlaub. Die EF40 ist der Nachfolger der EF6, beide haben die gleiche Leistung.
Die 2,2µF kannst Du drinnlassen, damals waren 20% Abweichung völlig normal. Leider gibt der Schaltplan in Bezug auf Spannungen nicht viel her. Da Du aber ein funktionierendes Gerät hast, könnte man da mal Vergleichsmessungen machen.
Zuerst am Sieb- und Ladeelko, im Plan mit 109 und 110 bezeichnet. Wenn da alles OK ist, mal die Spannungen an der EBL1 überprüfen.
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich würde vom Tonkopf an beginnend, bis zur Endröhre mal das Signal verfolgen. Dabei aber die selbe "Platte" verwenden. Oder alternativ ein wenig NF an den Eingang beider Geräte legen, dann abwechselnd den Signalweg überprüfen. Das sollte zu finden sein.
BG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
tornadofilm
Code: Alles auswählen
 Da ist uns übrigens aufgefallen das nicht nur die Wiedergabe leise ist sondern auch die Aufnahme.
Da fällt mir spontan ein, die Tonköpfe sollen ja nicht ganz so verschleissarm sein. Vllt. einmal untereinander tauschen?
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
tornadofilm
Kann es daran liegen das wir statt der 16µF, 15µF verwendet haben? Oder müssen wir den Fehler für die rund 60V die Fehlen noch woanders suchen?
Ich glaube nicht das es an den minimalen Unterschied der Kapazitäten liegt. Ich würde einmal vergleichen was direkt hinter der AZ1 an Gleichspannung ansteht, vllt. ist diese auch schon nicht mehr im grünen Bereich. Man könnte auch an Punkt 2 die Schaltung einmal öffnen und sehen ob die Spannung dann exorbitant nach oben geht. Dann könnte man auf einen zu hohen Stromfluss schliessen, welcher die UB in die Knie zwingt. Auch hier hast Du die prima Möglichkeit zu vergleichen, dank Deiner zweiten Maschine.
LG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Machts gut!
Alex und Ginchen
tornadofilm
Hallo Alex,
eine andere einfache Möglichkeit wäre es, von der Endröhre beginnend, mal jede Röhre getrennt zu ziehen und dabei die Spannung messen. Erhöht sich die Spannung stark kommt eventuell die Röhre selber, bzw. die Peripherie um die Röhre in betracht.
LG Torsten
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Zuletzt geändert von wolters am So Dez 17, 2017 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Alex und Ginchen
tornadofilm
Na klasse :super: schau Dir doch mal den Kathodenelko c47 parallel zu den 300 ohm an. Vielleicht ist der leck.
wolters
Also der C47 ist ok, hat seine 50mF wie im Plan. Hatte den aucgH schon gegen nen neuen gewechselt weil der alte hin war und es vorher noch leiser war.
Machts gut!
Alex und Ginchen
tornadofilm
Und der 300 ohm daneben, ist der noch werthaltig?
